Mise à jour sur le titino !
J'avais un gros claquement moteur, du coup j'en ai profité pour faire un checkup !
Alors on sort le coeur de la titine :
- 25316946_10214366708899933_109985673_o.jpg (168.15 Kio) Consulté 5690 fois
Maintenant elle est au repos sous sa belle toile ^^
- 25316965_10214366708339919_587624396_o.jpg (139.06 Kio) Consulté 5690 fois
J'ai dépouillé le bloc, et envoyé chaque pièces à controler/équilibrer.
C'est ainsi que le vilo a été contrôlé et toilé, état parfait !
- 25317299_10214366709099938_1738458452_o.jpg (100.83 Kio) Consulté 5690 fois
Le Volant Moteur à été allégé de 550 gr:
- 25324136_10214366708739929_290329483_n.jpg (57.22 Kio) Consulté 5690 fois
- 25181881_10214366709339944_832570327_n.jpg (49.15 Kio) Consulté 5690 fois
L'équipement mobile (vilo, VM, embrayage) a été équilibré en statique et dynamique...Je peux vous donner une excellente adresse si besoin !!
Allé hop on remonte le bas moteur :
- 25285762_10214366869423946_1272690112_o.jpg (128.32 Kio) Consulté 5690 fois
Serrage des coussinets de vilebrequin au couple de 5.5 - 6.5 daN.M
Serrage des coussinets et chapeaux de bièles à 4.5 - 5 DaN.M
J'en profite également pour mettre en place ca :
- 25271220_10214366708019911_656778723_o.jpg (132.96 Kio) Consulté 5690 fois
Un petit AAC retaillé !
Du coup, on enlève l'allumage, sort le pignon d'allumeur, retire tout ce qui est pompe a essence méca, on desserre la rampe de culbu de quelques cm (1.5cm suffise). Côté distri, au préalable on a tout démonté (tendeur de chaine, pignon d'aac avec la chaine...), ainsi l'AAC sort tout seul sans déculasser !
Pour finir proprement, on enlève le vieux joint d'aac qu'on remplace par un neuf
- 25324091_10214366707699903_1552999607_n.jpg (43.68 Kio) Consulté 5690 fois
- 25323437_10214366707459897_713940049_n.jpg (51.71 Kio) Consulté 5690 fois
et voila !
- 25286970_10214366709379945_238546102_n.jpg (50.07 Kio) Consulté 5690 fois
On remonte le nouvel aac :
- 25287154_10214366707739904_1877799506_n.jpg (21.38 Kio) Consulté 5690 fois
On peut enfin retourner le moteur et monter tout ce qui accompagne l'aac (pignon, chaine etc, on cale la distri et on sert au couple :
- 25323746_10214366708499923_1122500892_n.jpg (46.68 Kio) Consulté 5690 fois
On en profite pour monter une plaque d'obturation d'origine à l'emplacement de la pompe a essence ! (je suis en pompe élec facet pour mémoire)
- 25323284_10214366709019936_1728942606_n.jpg (37.92 Kio) Consulté 5690 fois
Et enfin, on remonte les carters avec les joints qui vont bien (joitn 1 pièce cahoutchouc pour le carter d'huile)et un peu de loctite 510 pour accompagner le tout ^^
On remonte le volant moteur :
- 25286936_10214366708979935_579629536_n.jpg (48.98 Kio) Consulté 5690 fois
Couple de serrage des vis du volant moteur : 50 N.m
On remonte l'embrayage aux bons repères faits lors de l'équilibrage et on serre les vis dans le bon ordre :
- serrage-mecanisme-embrayage-renault-4l.jpg (146.8 Kio) Consulté 5690 fois
- 25276599_10214366709179940_326642690_n.jpg (54.35 Kio) Consulté 5690 fois
Couple de serrage des vis du mécanisme d'embrayage : 15 N.m
Et voila pour le moment niveau moteur !!
Je ferais la suite du titno dès que j'aurais plus de temps !
PS : Merci mat pour l'astuce des photos, et à tous ceux que j'ai contacté pour les petites infos au fur et à mesure du remontage !
