Prepa F6 de 83 pour raid
- paulok27
- Prenom : Paul
- Nom : Hulin
- Voiture : 4l F6
- Ville : Templeuve en pevele
Re: Prepa F6 de 83 pour raid
Ok je vais donc verifier les ref du moteur actuel dans la 4l
Plus la préparation de l'équipage et de la voiture est bonne, plus facile est le raid.
- paulok27
- Prenom : Paul
- Nom : Hulin
- Voiture : 4l F6
Après un petit temps de réflexion afin de mûrir le projet nous voici de retour.
Le moteur est en réfection complète et lors de sont démontage on s'est rendu compte d'un coup de chauffe, du coup remplacement chemise et piston.
D'ailleurs sont pas facile a trouver, merci de la réactivité de certains membre pour avoir répondu a question par message perso.
Du coup après longue recherche commandes des chemise et piston.
Pour le reste ce sera aac retaillé, collecteur inox PDP (si re-fabrication) avec petites modif et réglage aux petits oignions par les mécanos du boulot.
Je vous rapporte des photos dés que possible
allez, hop, hop, hop, au boulot
- paulok27
- Prenom : Paul
- Nom : Hulin
- Voiture : 4l F6
Bonjour a tous
En pleine commande de l'ensemble de mes pieces moteurs je suis a la recherche de la ref de la bague en bronze pour centrer la queue de boite.
Si quelqu'un a la ref je suis preneur
Normalement je l'ai chez moi (dans son emballage), je regarderai si j'y pense en rentrant
j'avais acheté celle-là une fois, et on vient de la monter (ça se monte)
http://vehicules-anciens.fr/fr/shop/bag ... oite-r4-4l
- paulok27
- Prenom : Paul
- Nom : Hulin
- Voiture : 4l F6
Aprés de longue recherche et plusieurs commande sans succès je suis a la recherche de chemise et piston pour mon moteur. (R5TX)
D'après les cotes ceux de R5 Alpine et Alpine turbo se monterais mais je ne suis pas sur.
Chez Oscaro plusieurs commande sans succès leur gestions de stock est incompréhensible.
L'ensemble du projet est donc en attente
J'ai besoin d'aide HELP
Qu'avez vous montez comme chemise et piston pour refaire votre 1400cc
les chemises de R5A et AT sont identiques, mais les pistons sont différents (à cause de la culasse hémisphérique )
prends plutôt un KIt de GT turbo (le piston est légèrement différent, il possède un fin épaulement qui augmente le RV..., mais ça se monte sans soucis si tu n'as pas surfacé la culasse)
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
- Departement : 48 - Lozère
Ça n'existe plus en malhe ?
J'avais acheté un kit neuf pistons chemises il me semble..
le soucis, c'est que c'est des séries, suivant le moment où tu tombes, il n'y a peut être rien pour le TX, par contre le GTT est toujours bien achalandé (de même que le R5A ou AT, mais qui ne se montent pas sans modifs de culasse assez importantes)
- paulok27
- Prenom : Paul
- Nom : Hulin
- Voiture : 4l F6
Du coup je peux partir sur un kit de Gt turbo sans modification de culasse ca serait compatible?
Après si quelqu'un a des adresses je suis preneur.
Et je voulais savoir si il y avait des retour sur ce type de montage.
Avez vous aussi des contact pour refaire un aac?
oui, c'est compatible, ça demande un JdC de 1,8mm
je connais 2 1400 qui tournent comme ça, sans soucis...
oui, j'ai des contacts pour faire retailler des AAC
- paulok27
- Prenom : Paul
- Nom : Hulin
- Voiture : 4l F6
Ok merci.
Le Jdc de 1.8mm tu le trouve ou?? Chez Renault?
Je suis preneur d'adresse pour l'aac pour en faire un détaillé pour avoir de bonne perf
chez mister auto par exemple ... http://www.mister-auto.com/joint-de-cul ... 95-30.html
l'aac, on voit en MP?
Concernant les chemises/piston, ils sont dispo (sur commande, pas directement sur le site) chez www.planet-moteur.com
Les pistons de GTT ne vont pas, l'épaulement permet seulement de diminuer le RV (à cause du turbo), donc dans ce sens là, ça n'ira pas...
- paulok27
- Prenom : Paul
- Nom : Hulin
- Voiture : 4l F6
J'ai déjà contacté planet moteur, J'ai eu en réponse que c'était indisponible chez l'ensemble de leur fournisseur.
Du coup pour toi le GT turbo ne vont pas alors?
C'est vraiment mes seul pieces manquante pour mon moteur. Je suis donc preneur de toutes solution
Non, je ne pense pas que ça ira avec les GTT malheureusement.
Vois pe avec le fabricant, on est plusieurs a avoir reçu des Kolbenschmidt (ils font des pistons pour le groupe VAG)
- paulok27
- Prenom : Paul
- Nom : Hulin
- Voiture : 4l F6
Pour le groupe VAG??
VAG = Volkswagen AG = Volkswagen Aktiengesellschaft = Volkswagen Corporation (en gros ^^)
Les marques qui appartiennent au groupe pour info : AUDI, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Porsche, Ducati, MAN, Scania, SEAT, Škoda, Volkswagen
(mais ils ne font pas que des pièces pour VW évidemment, c'est juste pour dire que c'est pas de la daube chinoise quoi )
- paulok27
- Prenom : Paul
- Nom : Hulin
- Voiture : 4l F6
A ok pas de souci je vais voir pour les contracter.
Merci des infos.
Merci des infos.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 412 invités
