Houlà Gabriel il va falloir regarder un peu les cours de physique.
La pompe à huile ne fait que déplacer un volume dans le volume du bloc mais en aucun cas ne fait rentrer de l'air ou un quelconque volume de l'extérieur vers l'intérieur.
Si une jauge sort du à une surpression du bloc c'est que les compressions ou l'eau passe dans le circuit d'huile. Ou que les variations de pressions dues au mouvement des pièces en mouvement n'est pas absorbé (régime moteur trop élevé)
Dans le pire des cas une pompe à huile avec trop de débit/pression entraîne une pression plus importante sur les éléments faisant partie du circuit sous pressions (Joint, Paliers, culbuteurs, filtres..).
Bon il reste les phénomène de cavitation et de vaporisation de l'huile à haute pression/température mais là on parle d'un cléon
![Dan.San B)](./images/smilies/101.gif)
