- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Et bien écoute mat , 1400 ts avec un dégazeur trop petit et une grosse pompe à huile genre 5 alpine sa donne une jauge à huile qui ce soulève à haut régime !!!! j'ai tester et sa fait bizarre
Le dégazeur bouché ou trop petit pour un 1400 ou une réaspiration carburateur insuffisante je veux bien mais physiquement la pompe à huile n'a rien à voir sur la sortie de la jauge.
C'est techniquement impossible on ne créer pas du volume avec rien.
Mat![Dan.San B)](./images/smilies/101.gif)
![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Du coté des boites de dégazage je m'y connait je sait ce que c'est d'avoir une surpression sur un bas moteur quand tu fait sauté des segments
. A savoir la boite de dégazage doit être égale ou supérieur à la cylindré du moteur. Je monte toujours des boite de 2l pour être tranquille avec un orifice de sortie plus gros que celui d'entré qui correspond au diamètre de sortie du moteur. J'avait fait un test avec une de 1l et tu fait sauté ta jauge dès que tu est dans les tours, par contre celle de 2l RAS.
Et puis je pense monter mon radiateur d'huile après rodage, car déjà la sans taper dedans je suis à une température d'huile entre 80 et 95°c, donc quand je vais commencer à tourné sur circuit c'est plus 95° que je vais avoir. Donc prochain montage après rodage ce sera sa. La pompe devrait être la demain midi et je la monte aussitôt. Ensuite réglage de hauteur de caisse car je la trouve trop haute a mon gout, puis on ira tester tout sa. Je pense pas que je soit près pour Loheac, je vais voit mais a mon avis c'est mort![Dan.San :/](./images/smilies/23.gif)
![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
- laurencequentin
- Prenom : quentin
- Nom : laurence
- Ville : Saint-Nazaire
super voiture, pour loheac, y'a quand même très souvent des sorties puis y'a aussi fontenay le compte, fay de bretagne, V2V etc qui doivent etre aussi voir plus proche de chez toi...
Bon les lignes droites sont un peu plus longue donc moins fun en 4l mais bon...
Ouai la je me presse pas pour Loheac, c'est vrai que je voulait vraiment y aller avec la bleu vu que c'est l'anniversaire de la 8 gordini mais bon tampis, pi il annonce pas super temps je croit.
- laurencequentin
- Prenom : quentin
- Nom : laurence
Y'a les sortis de l'agc86 sur le V2V qui sont super sympa, j en ai fait une l'été dernier, bon après y a des missiles sol sol et lez moins puissantes était une r5 alpine atmo préparé style coupe r5
Sauf que Quentin Lohéac ce weekend c'est le salon autobrocante avec le spécial anniversaire de la R8 et le rassemblement de la 4L pas une sortie circuit ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Ouai
ca me fait chier quand même, si jamais elle veut bien tourné je verrait pour venir le samedi fin d'aprem ou le dimanche.
![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
- laurencequentin
- Prenom : quentin
- Nom : laurence
Oui c'est sur, après avec l'agc86 c'est des rassemblements d'alpine,gordini, rs etc aussi. Perso je ne peux pas y aller malgré les 40min de route ![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Bon petite new, début d'aprem changement de pompe, et bien s'était bien sa, j'ai fait un essaie routier et RAS. Je vais rouler avec demain pour confirmé mais je pense que sa devrait le faire maintenant ![Dan.San :super:](./images/smilies/35.gif)
Et bien voila une bonne nouvelle!!
Bon a croire qu'elle va continuer, maintenant j'ai la graisse qui chie du moyeux arrière droit, la levre du joint est morte car la bague d'appuie est pas de première jeunesse, du coup faut que je change de bague et de joint, mais sa veut sire sortir le roulement et 1 chance sur 2 de le casser vu que maintenant il font des cage en plastique et non métal comme avant. Je vais y arriver je vais y arriver :p
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Téléphone : 06.81.29.73.88.
- Voiture : r4 l de 1990
- Ville : libourne
- Departement : 33 - Gironde
apres tout les petits soucis de mise au point , sa sera que du bonheur!!! la pas l'affaire tu tiens le bon bout
Bon qu'une choses à dire, vive les roulements SNR de
, à peine toucher qu'il a pété au démontage. Un roulement qui a 120 bornes. Du coup j'ai changer le joint du moyeux, sa rondelle d'appuie sur le bras et remonter un roulement Koyo que j'avait sortie sans problème. Il on peut être 30 000 dans les pattes mais il sont toujours nickel. La au moins les cage sont métallique et non plastique comme SKF et SNR. Je monterait plus de SKF ni de SNR.
![Dan.San :rougefaché:](./images/smilies/30.gif)
il y a des lots qui sortent encore en bagues metaliques chez SNR...
Je pas avoir de chance car sa fait un bon moment que j'en est plus en bague métal ![Dan.San :o](./images/smilies/16.gif)
- Prenom : yves
- Voiture : dallas
- Ville : gex
- Departement : 1 - Ain
met des bagues bronze lol
Salut tout le monde.
Bon voila des new du bolide. Je vient de passer les 500 bornes avec. Le moteur marche vraiment super bien et très fort malgré le fait que je soit limité avec le rodage. On sens qu'elle pousse plutôt pas mal. Concernant les trains roulant je suis littéralement bluffé par la puissance des frein et l'efficacité des suspension
j'ai fait faire un tour a un copain (en passager hein
) qui a une trelle maxi monter avec TX, il a été surpris de la puissance des freins, il a vu la différence par rapport à des frein de 4l. En courbe aucune prise de roulis, elle amortie super bien, pas d'effet de pompage du train arrière et l'avant ne travail jamais sur les buté contrairement à avant. Et le FAM, que dire de lui, juste une tuerie
, tu lui met une pichenette et sa bloque direct les roues arrière. Résultat tu peut te faire de beau petit passage à l'équerre bien doser et propre.
Vivement la fin de rodage et une mise au point parfaite pour l'exploiter au maximum
Je vous fait des photos dès que le temps veut se montrer sympa.
![Dan.San 8|](./images/smilies/18.gif)
![Dan.San :|](./images/smilies/20.gif)
![Dan.San ::d](./images/smilies/3.gif)
![Dan.San :hehe:](./images/smilies/4.gif)
![Dan.San :ghee:](./images/smilies/5.gif)
![Dan.San :perv:](./images/smilies/9.gif)
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Ville : libourne
super content pour toi ,will, c'est merite!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 208 invités
