Présentation 4F4 pour Tophy 2011
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Voiture : Renault 4F4
Ville : Montreuil-Des-Landes
Departement : 35 - Ille-et-Vilaine
Re: Présentation 4F4 pour Tophy 2011
Message par vince35210 »
A non j'ai renforcer la porte arrière, la tu peux forcer dessus ca tient !
Les bretons au 4L Trophy 2011, n°équipage 761 ! Image http://jv-en-4l.e-monsite.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi je me méfierai surtout des charnières :(
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Ba justement c les charnière que j'ai renforcé
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Ville : Lens
Message par fanta »
C'est beau !
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Voila la 4L opérationnelle :
Image Image
Image Image
J'ai réussi à passer le controle technique malgrès un carbu mal réglé.
J'ai trouvé des topics sur le réglage du carbu Zénith 28 IF mais aucun n'est vraiment très claire.
Une méthode ? à part dévisser de 3 tours la vis de richesse ??
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
J'ai vraiment besoin de la méthode de réglage du carbu, please !
Sans analyseur de gaz , ça ne sera jamais précis , de plus si tu as changé le joint d'embase du pointeau tu risque d'avoir modifié la hauteur de cuve et donc un mauvais CO au ralenti , je pense que tu aurai intêret à te raprocher de quelqu'un qui a un CO / CO2 , tu descend pas en Corrèze ? :hehe:
De tout façon à l'oreille ce n'est pas très compliqué tu vis à fond et tu dévisses de 2tr.
Ensuite tu démarres.
Tu règles le ralenti à 1000tr/mn
Tu dévisses la vis de richesse jusqu'à atteindre le régime max au moment ou le fait de dévisser fait ralentir le moteur tu revisse d'un quart de tour.
Tu re règles le ralenti à 1000tr et tu recommence ainsi de suite jusqu'à ce que le fait de visser ou dévisser la vis de richesse fasse ralentir le moteur.
La seul méthode après c'est celle de la machine CO CO2.
Je précise que avant tout ca il faut que les jeux au soupapes, l'écartement des vis platinées et l'avance à l'allumage soit OK.
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Ok pour la méthode de mat car non je connais vraiment personne qui a un analyseur de gaz.
Mais déjà j'avais fait quelque reglage d'allumage et j'ai regarder hier les vis platinées en fait elles sont dans un mauvais état, je n'avais pas remarqué pendant le réglage.
Du coup, t'as un moins bon contact et moins d'intensité qui va aux bougies ?
Ba il me reste plus qu'à les changer !
C'est ca ;)
Runbow4l
Prenom : margaux
Nom : moreau
Sexe : Femme
Voiture : une future 4L !
Ville : talence
Departement : 33 - Gironde
Message par Runbow4l »
Ouah quel travail!
je suis impressionée, bravo!
vince35210 a écrit :Ok pour la méthode de mat car non je connais vraiment personne qui a un analyseur de gaz.
Et le controleur technique qui a passé la voiture , il en a un lui , tu aurai pu faire le réglage pendant que la voiture était au banc
mais il faut faire le niveau de cuve et regler l'allumage avant de faire le CO
Edit*: et les culbuteurs
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Ouai le réglage des culbuteurs je l'ai fait avec un bon rodage des soupapes.
En + la je vais mettre un carbu 32 vu que j'ai fini mon rodage donc ca va encore etre autres chose à régler !
Maxou39
Prenom : Maxime
Voiture : Renault 4l GTL 1.1 1990
Ville : Saint Claude
Departement : 39 - Jura
Message par Maxou39 »
Vous avez fait un super travail sur la voiture, félicitations!
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
La suite des évènements :
Changement du rupteur, et j'ai envie de dire il avait des heures de vole !
Image Image
Installation d'un carbu 32 Solex BIS de super 5
Image Image
Rehaussage d'un cran à l'avant :
Image Image
Au début on à essayé de prendre avec une clé à griffe et une petite clé à molette sur la partie hexagonale, mais à chaque fois ca ripait !
Donc on a pensé prendre directement sur l'escargot avec une masaque clé à molette. Verdict = parfait ca ne ripe pas du tout !
4L réhaussé d'un cran à l'avant et à l'arrière :
Image Image
Installation de la plaque de protection moteur :
Image Image
Fixation avec que deux vis de la boite pour éviter d'être obligé de maintenir le moteur lorsque l'on veut déposé la plaque :
Pas mal l'idée de seulement 2 vis et les 2 autres juste les trous.
Tiranos :modo:
Jamet
Prenom : Pierre-Alexandre
Nom : Jamet
Ville : ste luce sur loire
Message par Jamet »
super boulot !!!
pas de pb lors de la mise en place et réglage d'un carbu 32 à la place de la 4l qui est un 28 ??? :-/
Pierre-Alexandre Alias PA ;)
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Slt non le carbu moi il ne se reglait pas car cetait une vis certi, mais ouai impecable !
Petit retour sur cette aventure :
Image Image
Image Image Image
Je vais tout d'abord recommandé fortement les black star SG2 (155) car ils sont vraiment parfait pour ce raid, même en faisait beaucoup d'hors piste je n'ai jamais percé !
Autrement, le réhaussage de la voiture est vraiment utile sur les pistes.
