Bonjour à tous,
Voilà, après un petit tour sur le forum qui est très convivial, je me décide à poster ici l'avancement des travaux sur ma 4L.
C'est une Savane de 1986 avec 140.000 km au compteur. Je l'ai acheté sur un coup de tête, le courant passait bien =).
Une foi posée dans le garage, rapide inspection:
* Plusieurs points noirs apparaissent:
- corrosion perforante du plancher, présence de flaque d'eau, gravas et tout ce que l'on veut sous les tapis
- corrosion avancée sur l'aile côté conducteur
* Points positifs:
- Le moteur ronronne impeccablement et démarre au quart de tour
- A part le plancher et un bout de l'aile la voiture est très saine.
Pour faire un état des lieu plus précis, j'ai déposé le maximum de choses:
Début des hostilités
Petite photo de la bête partiellement dénudée
A droite c'est la courroie de la pompe à eau, elle a souffert ... Installation de nouvelles
Ponçage des plancher avec une perceuse à embout ponceur. L'opération a révélé que le plancher était pas mal attaqué, j'ai donc demandé à un ami de m'en usiner un nouveau sur mesure... Ainsi que les plaques de protections.
J'ai ensuite Installé l'autoradio, un amplis, un allume cigare. J'ai aussi viré le neiman et installé un interrupteur+bouton poussoir. (pas encore de photo)
Problèmes mécaniques à régler:
Fuite légére d'huile.
Je trouve que la voiture consomme beaucoup trop ... Cela viendrait t'il des démarrages au starter?
A suivre:
Traitement de la rouille partout, j'ai investit dans du Julien destructeur de rouille. Reboucher les trous carrosserie avec du mastique à base de durcisseur et de fibre de verre. Poncer et repeindre.
Installation d'une galerie, installation de phare longue portée, installation des plaques de protection, réhaussage ...
Voilou.
[Prépa] 4L Savane 1986
Re: [Prépa] 4L Savane 1986
les trous sont bien mechant au niveau du plancher ( regardes bien le brancard en dessous quand tu ouvriras tu auras peut etre des surprises)
le triangle pourrie bien car ton longerons a coté est pourri sur le coté ( si tu tapes dedans tu passes au travers
- Prenom : Sylvain
- Nom : Sylvain
- Voiture : 4L Savane TL 1986
- Ville : Montlouis sur loire
- Departement : 37 - Indre-et-Loire
- Region : Centre
Ah mince, c'est casiment sur? car je ne comptait pas vraiment démonter plus que ca ...
Ca fait qu'elle épaisseur la tole du longeron?
elle est en plusieurs parties pointées les unes sur les autres
l'épaisseur de celle qui est sur toute la longueure est de 1
celle qui est en double epaisseur est de 1,2 je pense mais j'en ai jamais vu des que l'on pouvais mesurer
et celle qui ferme doit faire 1,2
au niveau du triangle elle fait 1,2 aussi
- Tiranos
- Prenom : Christophe
- Téléphone : 06.25.61.33.56
- Ville : Grasse
Belle auto, même si tu as du travail dessus pour plus qu'il n'y ait de rouille.
Mais bon c'est une ancienne alors c'est pas en option ces choses là
Bon courage à toi pour la restauration.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 477 invités
