C'est clair,
Je vais pas risquer le peu de patrimoine que j'ai pour rouler à peine plus vite avec ma 4L.
Surtout que pour rouler, j'ai une autre voiture
Puis j'aime bien mon 845cc et la pompe pour le jet d'eau au pied !!
[PRES] Martial et sa 4L de 1983
- martic
- Prenom : Martial
- Nom : C.
- Téléphone : 0123455678
- Voiture : 4L TL 1983 (1123)
- Ville : USSEL
Re: [PRES] Martial et sa 4L de 1983
A++,
Martial
______________________________________________________
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." [Albert Einstein]
Martial
- hfr
- Prenom : Adrien
- Voiture : Bob - 4F6 (1983)
- Ville : Méricourt
de ce côté là c'est sûr que c'est plus raisonnable ça dépend toujours de ce que tu veux faire !
c'est sûr ! Et puis la pompe à lave glace au pied ça tu l'as toujours ils l'ont pas modifié même sur les derniers modèles je l'ai aussi sur ma savane de '92 !
Bonne continuation en tous cas.
faux hfr tu l' sur les modeles a partir de 82-83 au moment du changement de tableau de bard (avant elle etait au tableau de bord)
- martic
- Prenom : Martial
- Nom : C.
- Ville : USSEL
Salut les poussiéreux,
Bon nouveau test aujourd'hui et pas de voyant d'allumé.
Ca semble donc bon.
Le voyant s'allume quand je met le contact et s'éteint quand je démarre.
Quelqu'un peut me confirmer que ça prouve le bon câblage de ma sonde ?
Merci à vous,
Ca semble donc bon.
Merci à vous,
A++,
Martial
Martial
- hfr
- Prenom : Adrien
- Ville : Méricourt
ce que je voulais dire c'est qu'il n'y avait pas eu de modèle électrique même après son modèle ! mais en me relisant c'est vrai que ça pouvait sous entendre qu'il n'y avait eu que ça ! mea culpa !tataveteam a écrit :faux hfr tu l' sur les modeles a partir de 82-83 au moment du changement de tableau de bard (avant elle etait au tableau de bord)
Normale c'est le test qui te permet d'être sur que tes voyants ne sont pas cramés.martic a écrit : Le voyant s'allume quand je met le contact et s'éteint quand je démarre.
Merci à vous,
- F476
- Prenom : JEREMY
- Voiture : R4 F4
- Ville : Boissey le Chatel
je pensais a une chose , quand on met le contact le voyant s allume
si mes souvenirs sont bon le voyant de chauffe moteur s allume aussi quand le voyant d huile s allume
cara mise du contact , la pression dhuile est a 0 et le voyant d huile est allumé, donc voyant d eau allumé
serait il possible que la sonde ne marche plus ? ?
ta pression d'huile est a 0 quand ton moteur tourne pas .... la pompe marche pas !!!!!!
+ 1 pour mat
sur les GTL y a 3 voyants qui doivent s'allumer rouge ... c lesquel ? huile, eau et batterie c'est ca ?
+ 1 pour mat
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 487 invités
