Autant les changer pour ce que ça coûte...tataveteam a écrit :pour le caoutchou de levier de vitesse c'est pas grave
autrement tu peux essayer de décaper tes durites avec du vinaigre d'alcool (le moins cher c'est le blanc) ça enleve le tartre
[PRES] Martial et sa 4L de 1983
- solardunord
- Prenom : Florent
- Nom : Delahaye
- Ville : Roncq
Re: [PRES] Martial et sa 4L de 1983
Chez renault ils en avaient encore il y a un an.
- martic
- Prenom : Martial
- Nom : C.
- Téléphone : 0123455678
- Voiture : 4L TL 1983 (1123)
- Ville : USSEL
je vais tester le truc de tatave pour les durites, sinon j'en change.
sinon je peux peut-etre utiliser ça pour changer les durites que je ne trouverais pas : http://www.franzose.de/en/Renault/R4/Mo ... /ANR72267/" onclick="window.open(this.href);return false;
today, dépose de la pompe à eau si je trouve la clef qui va bien.
A++,
Martial
______________________________________________________
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." [Albert Einstein]
Martial
- martic
- Prenom : Martial
- Nom : C.
- Ville : USSEL
Salut ,
Alors, j'ai remonté la pompe à eau, les courroies, une partie des durites, rincé une partie du circuit de refroidissement.
J'attends plus qu'un radiateur en bon état.
J'espère que ma pompe à eau ne va pas fuire avec l'auto-joint bleu.
Sinon grosse préparation aujourd'hui !
J'ai fait un bouton de réglage du chauffage en chêne ! (la classe )
La semaine prochaine je pose du parquet en chêne pour remplacer le plancher !
plus sérieusement, ça dépanne, car pour remplir le liquide de refroidissement sans jamais savoir si le chauffage est mit ou pas .
A++,
Martial
Martial
y en qui ont vraiment des 4L en bois .....
ca donne un certain style !!!
mais pareil ca se rachete sur mrp ou franzose ce genre de bouton parce qu'ils ont lafacheuse tendance a s'arrondir a l'interieur et impossible d'ouvrir ou fermer le chauffage ...
- martic
- Prenom : Martial
- Nom : C.
- Ville : USSEL
oui oui j'en commanderais un neuf quand j'aurais besoin d'autre truc
A++,
Martial
Martial
- martic
- Prenom : Martial
- Nom : C.
- Ville : USSEL
je viens de regarder vite fait sur Franzose et MRP mais je n'en voit pas. tu les as vu où ?
j'avoue avoir un peu de mal avec leurs catégories, surtout franzose en "Anglallement"
A++,
Martial
Martial
j'ai parlé trop vite ...
j'ai pas trouvé non plus!!! oups ...
y a plus qua faire le tour des casses pour le choper mais je verifierai chez moi si j'en ai pas 1 car ca fait partie des trucs que je recupere des que je vois une 4L en casse !!!
- martic
- Prenom : Martial
- Nom : C.
- Ville : USSEL
Merci, c'est cool.
Mais c'est pas urgent, mon Beau bouton en chêne massif marche Bien !
Ok ok, ça fait un peu manouche.... je te l'accorde
Allé je vais essayer de monter mon nouveau vieux radiateur
A++,
Martial
Martial
T'aurais pu au moins arrondir un peu et faire une flèche pour distinguer le tout ^^
Mais bon ça fait classe.
Tu nous tiens au courant pour ton radiateur et l'avance de tes réparations.
- martic
- Prenom : Martial
- Nom : C.
- Ville : USSEL
Salut à tous,
Alors je viens aux nouvelles.
J'ai reçu ce matin un radiateur de rechange
Je suis donc allé l'installé ce soir.
J'ai remonté tout mon système de refroidissement, j'ai fait le plein de flotte (ouais je ne voulais pas gaspiller du liquide de refroidissement) et j'ai fait ronfler la bête.
ça à bien coulé par le tuyau de purge, le radiateur à pris un peu d'eau chaude, et j'avais du chauffage dans l'habitacle.
Je suppose que le calorsta s'est ouvert.
J'étais à l'arrêt avec le moteur qui ronflé à un régime moyen. Pour le moment aucun voyants d'eau d'allumé.
J'ai ensuite revidanger l'eau histoire de bien rincer, et la semaine prochaine je fait tourner avec du produit détartrant et Après je met vraiment du liquide.
Je ne peux pour le moment pas dire si mon joint de pompe à eau fuit ou non. je verrais à l'utilisation.
Voici les photos :
il est bien beau
le tout remonté
Le radiateur avait un filetage de pété, j'ai du en remettre un et le fixer tant bien que mal.
enfin ça tient.
Une fois l'eau chaude, j'ai essayé de prendre la tension au borne du capteur dans la pompe à eau et elle est nulle je pense donc que c'est un thermocontacte (mais j'ai pas eu le courage d'essayer de le déclencher ) .
Ce capteur entre les deux durites de la pompe à eau:
Et enfin la doc Merci de votre aide et aux manuels de Mat
Maintenant un petit W.E. et la semaine prochaine je test ça sur la route.
Bonne soirée,
Voici les photos :
il est bien beau
le tout remonté
enfin ça tient.
Bonne soirée,
A++,
Martial
Martial
De rien on est là pour ca.
voila un radiateur bien plus propre !!!!!
deja la ca devrait aller bcp mieux !!!
- martic
- Prenom : Martial
- Nom : C.
- Ville : USSEL
Salut les gars,
Bon petit tour d'essais aujourd'hui !
10bornes avec des montés, plein capo (80km/h) en fond de 3ème.
Pas de voyant d'eau allumé
2 possibilité:
[*]Le circuit de refroidissement et le nouveau radiateur marchent mieux
[*]j'ai merdé et j'ais abimé la sonde de température d'eau.
Je pense quand même que le nouveau radiateur y fait.
Maintenant, il faut que je confirme sur un plus grand trajet.
2 possibilité:
A++,
Martial
Martial
- F476
- Prenom : JEREMY
- Voiture : R4 F4
- Ville : Boissey le Chatel
si la sonde marche pas , tu ne devrais pas avoir le voyant d eau allumé a le mise du contactmartic a écrit :Salut les gars,
2 possibilité:
a vérifier ma réponse par des pro du forum
Moi à ta place je tacherai de trouver gratos un 1100 cm3, genre en Corrèze pas loin de chez toi , et je le monterai sur cette trelle , bon encore faut-il en trouver une et si le gars pouvait te preter une remorque pour emmener le tout ce serai encore mieux surtout que si ça se trouve , ça le debarrasserai
enfin si tu cherche , fait moi signe car chez nous , c'est coup de balais avant la ferraille
Delarouille père ( si ça gagne pas , ça débarrasse !)
- martic
- Prenom : Martial
- Nom : C.
- Ville : USSEL
Oula j'ai déjà atteins mes limites techniques en changent mon radiateur et en démontant ma pompe à eau ^^.
Si ça marche, j'y touche plus ......
Enfin encore un petit peu quand même
A++,
Martial
Martial
je crois qu'en fait il veux dire qu'il a un 1100 a venir chercher chez lui avant qu'il le mette a la poubelle ....
peut etre qu'en negociant bien tu peux demander pour le faire monter !!!
- hfr
- Prenom : Adrien
- Voiture : Bob - 4F6 (1983)
- Ville : Méricourt
Là ce serait à la limite de l'abus, de demander le montage, quoique j'en connais qui le font volontiers pour un apéro.
Et puis un 1100cm3 gratos quand on est en 845 ça se refuse ?
En plus le prêt de remorque est inclus ! j'en connais plus d'un qui n'auraient pas attendu longtemps...
Oui sauf si tu veux pouvoir rouler avec ta voiture tout les jours sans te dire si je me plante et qu'il y a une expertise je paye toute ma vie pour 15cv de plus.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 489 invités
