[PREPA] 4L "RS" Stage II Trophy 2013!
Avatar de l’utilisateur
Luda
Prenom : Ludwig
Sexe : Homme
Voiture : R4 tl Savane
Utilisation : 4L Trophy
Ville : Toulouse
Region : Midi-Pyrenees
Pays : France
Abonnement Newsletter : Oui
Re: [PREPA] de Titou Pour Trophy 2o11
Message par Luda » 30 sept. 2010 17:36
Tiranos a écrit :Beau boulot sur ce châssis, en plus rapidement, mais bon à deux ça aide aussi.
Merci mais question de rapidité on repassera ! regarde la date du post quand j'ai décaissé .. on se traine ... :gene:
DELAROUILLE a écrit :Beau boulot , là t'a fait du solide :super: , tu passe quand chercher ce train fonte ?
Merci aussi !! On essaye de faire solide ;) Et pour le train je sais pas ce week end ca risque d'etre chaud on se tient au jus ;)
7ème/1240 Trophy 2o11
Luda
Prenom : Ludwig
Sexe : Homme
Ville : Toulouse
Pays : France
Message par Luda » 04 oct. 2010 21:24
6 BlackStars et 4 Bilstein COMMANDéS ce Soir !! YEaahhh !!
Prenom : jean michel
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Departement : 19 - Corrèze
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 20 oct. 2010 16:50
Bon alors les petites tapettes avec vos chainettes roses , elle se remonte cette trelle pour aller faire les soldes ??? :hehe:
Luda
Prenom : Ludwig
Sexe : Homme
Ville : Toulouse
Pays : France
Message par Luda » 22 oct. 2010 10:59
Hooooo du racisme anti Grecs !!!! "Mr n'est pas une tapette..." bref
Ouai sa avance on recaisse demain matin après avoir mis le bourrin ! Mais ma femme fait tout ses cours par PC donc le soir c'est " ACHTUNG! PaPir Bitte ! RÉQUISITION DE L'ORDI!!!" donc pas possible duploader les photos!
Et sinon j'ai enfin monter mon établis ! Et ca change la vie ! ;) tu passe quand faire une ptite visite Jean Michel qu'on aille faire un tour de 309 ?
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 22 oct. 2010 13:56
Des que j'ai fini ma 203 , j'ai fais un topic sur le sujet . A+
Luda
Prenom : Ludwig
Sexe : Homme
Ville : Toulouse
Pays : France
Message par Luda » 26 oct. 2010 23:46
Tient en rentrant du garage, le fils et la femme au lit, Mon pc seul sur le canapé devant la cheminée ... Allez j'en profite pour vous mettre les photos du week end ! :perv:
Bon on commence par Vendredi soir :
Au passage Pour Jean Michel voilà le nouvel établis !!
Sur la photo j'ai enlever le tube de neon sinon on ne voit qu'une grosse tache blanche ...
Ensuite on remonte le train arrière en fonte ...
Le reservoir
Un colier en fer remplace les colsons :gene: ...
Ensuite Samedi :
Programme charger, on attaque par le moteur, vérification des coussinets, au passage netoyage du carter, remplacement de la crépine de la pompe à huile.
changement de l'embrayage ainsi qu'un check-up de la boite sur ordre du Sergent DELAROUILLE ! ( R.A.S Chef !)
bon les photos sont pas super super mais bon avec les doigt tout pourris, j'ai pas trop pris le temps d'en faire de belles..
ensuite le remplacement de la pompe à eau par une neuve, changement du roulement de galet tendeur, remplacement de l'alternateur par un plus GROS avec patte de fixation "home made) ! ( au passage pensez à verifier le sens de ventilation...), changement des courroies ainsi que pose de supports moteur neufs...
ensuite !
Rehaussage arrière ! 26,5 cm entre les Supports d'amortisseurs sur les ordres cette fois d'Alex ( Faut pas repondre quand on conduit !!! :nonon: lol)
(notez le bide du paternel... à Toulouse aussi on aime la Bière!)
Modification sur la cage arrière de l'arsceau pour avoir les points de fixations sur les brancards ... ( on recoupe de 6cm pour passer entre les montants des portes..)
Et pour finir cette "petite journée" on RECAISSE !
Hahaaa! ca fait plaisir de voir que ca reprend forme !
J'adore la hauteur sous caisse!
Bon comme on a monté des tambour arrière sans frein à main (oh les CONS ! :gene: ) on passera donc par un frein à main hydrolique avec repartiteur, heuresement que ce genre de pièces traine par la ( Merci Cedric: Teisseyre Compétition!!!) sinon ca revient cher... au passage dès que je recoit les racords je fait un tuto du montage en full aviat avec tout ce qu'il faut en partant du maitre cylindre jusqu'au roues ...
petite photo du support ...
(ok on voit rien...)
Et puis ce soir poncage du compartiment moteur et peinture ...
Et voila on va continuer les bricoles le soir jusqu'a samedi ou on s'occupe de poser le moteur et de remonter les demi-trains ainsi que la rehausse avant! en Esperant avoir reçu les 4 Bilstein!!
Merci aux Membre de l'écurie Avignonet Racing Team pour leur aide !! Eric l'handicapé, Jc le Gay, Thiery la soudure, Nicko le Cousin et mon papa :gene2: !
Ludwig
grain2sable
Prenom : julien
Nom : haughton
Sexe : Homme
Téléphone : 0618340355
Voiture : R4 TL 1992
Utilisation : Autres Raids
Ville : Béthune
Departement : 62 - Pas-de-Calais
Region : Nord
Pays : France
Abonnement Newsletter : Non
Message par grain2sable » 27 oct. 2010 00:56
génial sa avance pas mal de ce côté,
la hauteur de caisse 8| piouuuuu tu va t'envolé ::d
en tous cas vous avais pas chômé les gars en un week end.
"C'est sa qu'est bon!"
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Region : Pays de la Loire
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 27 oct. 2010 09:07
Beau boulot en un week-end.
J'ai récupérer les fiches d'homologation GRP A et B pour R4 je vais les poster tu verras il y a tout les détails technique pour monter le FAM Hydraulique, l'Arceau....
Je l'ai reçu hier via un copain.
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 27 oct. 2010 09:14
Putain , la il y a eu du boulot de fait en peu de temps :ghee: c'est beau quand c'est propre , bien l'établis :super:
Strat
Prenom : Olivier
Sexe : Homme
Voiture : R4 F4
Utilisation : Babyboomers Adventure
Ville : Toulouse
Pays : France
Message par Strat » 27 oct. 2010 12:41
Impressionnant, je suis admiratif :super: , il me tarde de passer la voir.
Alex
Prenom : Alexandre
Sexe : Homme
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Departement : 27 - Eure
Region : Basse-Normandie
Pays : France
Contact :
Message par Alex » 27 oct. 2010 14:50
Bien jouer !
Luda
Prenom : Ludwig
Sexe : Homme
Ville : Toulouse
Pays : France
Message par Luda » 28 oct. 2010 22:56
Merci pour vos compliments! ca fait plaisir !!! :cote:
Bon sinon on a reçu des joujoux!
Ainsi que les Fameux BlackStar SG2 !!!
( je remplirais les feed-back demain soir après avoir monter les amorto pour avoir de belles photos)
et puis le tonton nous à offert ceci !
une belle rampe en perspective !
et le phare de travail pour l'arrière !
Vivement demain apremmm !!! :ghee:
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 29 oct. 2010 11:54
Ah non non non :nonon: vendredi aprem tu garde le petit , et puis c'est tout !!! :rougefaché:
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
Sexe : Homme
Téléphone : 0633257659
Voiture : deux 4L F6 ! :D
Ville : Clermont l'hérault - Montpellier
Departement : 34 - Hérault
Region : Languedoc-Roussillon
Pays : France
Message par Basti34 » 29 oct. 2010 12:38
wow super boulot en effet ! respect :D !!
Luda
Prenom : Ludwig
Sexe : Homme
Ville : Toulouse
Pays : France
Message par Luda » 29 oct. 2010 19:18
DELAROUILLE a écrit :Ah non non non :nonon: vendredi aprem tu garde le petit , et puis c'est tout !!! :rougefaché:
LOOOL !!! ;-) Ouai d'habitude mais la c'etait exeptionnel !!! On a GALERER !!! tu sais ton outil, et bien il va tres bien pour la barre coté conducteur MAIS coté passager "l'escargot" est plus gros !!! et les angle ne correspondent pas à l'outil ( meme au second!!) :rougefaché: TROP TROP TROP pénible!!! bref on a quand meme réussi avec le systeme D ! sinon coté conducteur on a du y passer 10 min avec cet outil c'est magique !
Basti34 a écrit :wow super boulot en effet ! respect :D !!
Merci :cote: on essaye de faire de notre mieux !
Et on a aussi monter les amortisseurs arrière ! demain soudure de l'arsceau !
Prenom : nicolas
Sexe : Homme
Utilisation : Au quotidien
Ville : vandoeuvre les nancy
Region : Lorraine
Pays : France
Message par tataveteam » 30 oct. 2010 14:57
ça a bien avancé depuis mon dernier passage
la clé ne va pas dans l'escargot, le chassis est bizarre.. que nous reserve tu encore comme surprises?
Luda
Prenom : Ludwig
Sexe : Homme
Ville : Toulouse
Pays : France
Message par Luda » 31 oct. 2010 02:11
tataveteam a écrit : la clé ne va pas dans l'escargot, le chassis est bizarre.. que nous reserve tu encore comme surprises?
Coté conducteur elle y va nikel alors que coté passager elle ne rentre pas ... Pour ce qui est des surprise il y en a eu assez je pense !! :gene:
Sinon allez quelques photos d'aujourd'hui !
soudure des goussets pour l'arsceau!
La demi-cage en place!
Montage des fusées et premiers petit tour dans la rue sur ses 4roues depuis un moment !!!
C'est haut tout ça !
le Lada du Paternel derrière!
Petit Cadeau d'un de nos sponsorts !
Merci PAULINE MUSIQUE !!!
http://www.paulinemusique.com" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est un fabricant de carton perforé pour les orgues de barbarie !!!
Strat
Prenom : Olivier
Sexe : Homme
Voiture : R4 F4
Ville : Toulouse
Pays : France
Message par Strat » 03 nov. 2010 14:01
Super préparation, vite fait, bien fait, la classe quoi ! :super:
Alex
Prenom : Alexandre
Sexe : Homme
Pays : France
Contact :
Message par Alex » 03 nov. 2010 14:39
Ca fait bien haut...
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 03 nov. 2010 14:42
Alex elle est vide sans moteur ni intérieur c'est normale que ca fasse haut elle doit être en butté d'amortisseur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 490 invités
