- Pouet
- Prenom : thibaut
- Nom : przybylski
- Voiture : hummer
- Ville : beuvry
Salut j'ai vu ton mess j'éssaye de te donner ca dans la semaine jlé retrouve plus
- Prenom : Régis
- Ville : Chatenay Malabry
Merci beaucoup du coup de main, j'attends ça avec impatience
- Prenom : Régis
Pour ma dernière journée de travail sur ma 4L avant quelques jours, finition du snorkel. Pour cela, réalisation de silent bloc maison pour le tube PVC enfilé dans le tube inox traversant l'aile (photo 2), cintrage du snorkel, collage des parties et surtout réalisation des pattes de fixation sur le montant de pare-brise (photo 6), commencées hier. Voilà les photos en vrac :
Voilà pour l'instant ! Je retourne en Auvergne récupérer le bolide dans une semaine lorsque tous les papiers seront faits, pour la ramener à Auxerre puis la monter à Paris en début d'année scolaire. D'ici là, plusieurs petites améliorations seront faites si je trouve le temps !
- solardunord
- Prenom : Florent
- Nom : Delahaye
- Ville : Roncq
Ingénieux systeme de fixation du snorkel J'ai déja pu voir ce principe là pour fixer une galerie de cox, à quelques détails près.
Un petit conseil, mets 2 vis un peu plus longues avec un contre écrou pour être sur que ça ne se dévisse pas tout seul dans le désert
- Prenom : Régis
A voir oui, mais ça n'a pas l'air de vouloir bouger d'un poil !
Sinon aujourd'hui je vais chercher mon nouveau volant et son moyeu et je vais faire la tournée des magasins du coin à la recherche de grilles pour faire 2 aération à l'arrière du capot...
Beau travail sur le snorkel.
Bon courage pour la suite de la restau.
- Prenom : Régis
Premier sponsor signé il y a tout juste 30 minutes !
Un beau chèque de 1200 € de la part d'un cuisiniste !
- solardunord
- Prenom : Florent
- Nom : Delahaye
- Ville : Roncq
Bien joué
c'est vrai que c'est une somme pour un premier sponsor
- Prenom : Régis
Oui c'est très encourageant ! (un restaurant m'avait aussi fait un don de 100 euros précédemment)
- Prenom : Régis
Voilà ce qu'il me faut !!!
http://www.koreus.com/video/chainlink-extreme-4x4" onclick="window.open(this.href);return false;
Bien joué pour le sponsors, en plus avec une bonne somme !
Continue comme ça et profites car les journées où tu prends que des négatifs sont assez démoralisantes.
- Prenom : Régis
Pas de souci, la fin de journée a été remplie de nons Mais pas grave, le bilan reste bon !
Quand tu seras sur la région parisienne, fait moi signe, ça me fait toujours plaisir de voir un ami auvergnat aussi =)
- Prenom : Régis
Je ne suis pas auvergnat, c'est le garage où j'ai travaillé qui est en Auvergne Mais pourquoi pas ^^
CE que je chercherai éventuellement avant le Trophy, c'est un coup de patte pour le réhaussage/ changement d'amortos qui me parait délicat !
- Prenom : Régis
Actuellement loin de ma titine, que je récupère mercredi, j'en profite pour refaire ma galerie au propre.
C'est du galva, mais il était en sale état et donc tout a été bien poncé. Impossible de vernir direct pour garder l'aspect brut, tout en protégeant ? Le Rustol ne tiendra pas longtemps sans le recouvrir je suppose ?
faut prendre un verni epoxy
- Prenom : Régis
Directement sur le galva/acier poncé ? Merci du conseil !
- Prenom : Régis
HELP ! HELP !
Bon, rapidement un résumé de la journée dense que j'ai eue et qui se finit pas bien...
Après être arrivé au garage en Auvergne après quelques heures de train, avoir changé mes pneus avant et installé mes nouvelles plaques d'immat', le grand saut !
Premier long voyage de 250 km pour ramener la trelle à la maison.
Tout va bien, ça roule super, elle tient même le 100-110 sur les voies rapides assez facilement !
Au bout de 150km, à l'entrée de Magny-Cours, je ressens des pertes de puissance par saccades... De plus en plus, jusqu'à l'arrêt du moteur (comme un moteur qui cale au ralentit en toussotant) !
Je m'arrête tant bien que mal au bord de la route, vérifie les grandes lignes du moteur... pas de souci apparent... j'arrive à repartir, et recale 2km plus loin... Je m'installe sur un parking pour un examen plus approfondi.
Vérification de la pompe à essence qui marche bien, et du carbu sommairement. RAS. Des bulles dans l'arrivée d'essence qui m'intriguent... Ça redémarre ! Petit tour dans les petites routes pour être sûr que tout va bien... et re-arrêt du moteur encore de la même façon ! Au final, un dépanneur viendra me chercher avec la trelle pour me remorquer. Selon lui, c'est la position du filtre à essence qui pose problème (avant la pompe)... J'enlève donc le filtre, et plus de bulles, et ça a l'air de repartir. 2heures après le dernier calage, je repart sur la route... pour 80km !
Ça recommence encore ! Cette fois-ci, démontage du carbu, apparament un gicleur était bouché (je ne suis pas sûr.) Mais toujours est-il que ça repart pour 15km... avant de re-caler.
Démontage encore du carbu, souflette dans les gicleurs. Il apparait que la cuve du carbu était cette fois très peu remplie...Pourtant l'arrivé d'essence s'avère bien fonctionner après essai, la crépine n'est pas bouchée..Puis ré-installation du filtre à essence entre la pompe et le carbu. Mais on voit un moche dépôt dans le filtre qui n'a pourtant servi que 300km max !
9a repart, et re-cale, j'abandonne ma trelle dans la cour d'une ferme et attends qu'on vienne me chercher, pour rentrer chez moi à 50km de là...
Tout ça pour vous demander de l'aide : qu'est-ce que ça peut être ? Crasse qui remonte du réservoir ?
HELP ! HELP !
HELP ! HELP !
tu doit pas etre loin de la crasse dans le reservoir !
si ta un moche depot dans le filtre en fait la crepine peux se boucher au fur et a mesure de l'aspiration et hop tu cales car plus d'essence .... puis tu t'arretes le depot redescend tu redemarres et au bou d'un moment rebelote ....
a chaque fois que tu demarres ca part niquel ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 351 invités
