Tadam !
J'en ai vraiment chier pour tarauder. Mais finalement, l'épaisseur était suffisante. La sonde tiens très bien, j'ai mis un peu de silicone bleue ht pour être sur de l'étanchéité mais j'aurais pu m'en passer.
Comme j'ai commandé un joint chez melun, je vais pas la remonter tous de suite.
- Bouffe
- Prenom : Antoine
- Nom : Lemaire
- Ville : Nancy
Tu vas les renforcer un peu les pots de liégeois ? Ça me parait peu solide comme ça de brute en blanc.
4LTrophy 2012 - Équipage 179
Non je ne pense pas. Une fois le manos "coincé" dedans c'est rigide. Ce qui m’embête par contre c'est la peinture qui tiens pas bien dessus. C'est vraiment lisse.
Petit photo du "lit" aussi tiens :
Bon y'a vraiment qu'une planche en bout en fait, mais ça suffit. Je vais mettre de la mousse et hop
je voulais au début mais en fait j'ai louper mes dimmension de quelques mm et je peux plus mettre une equerre au niveau du boulon des ceintures au centre. Mais bon, avec les caisses et les bagages que j'aurais ça bougeras pas. Au pire je mets un tendeur.
- Bouffe
- Prenom : Antoine
- Nom : Lemaire
- Ville : Nancy
Et tu comptes mettre une mousse qui va tout recouvrir (planche + fauteuil) histoire que ça soit le plus plat partout, ou juste sur la planche ?
pour ton pot de yoplait faut que tu ponces ton pot pour qu'il ne soit pas lisse ... ponce au 600 ou au 1000 ou alors un gros coup de scotch britsh puis un coup d'accrochant plastique et un peu de peinture
la ca tiendra bien ...
ta pas tenté le tube PVC ce serait plus solide peut etre ...
en fait j'aimais bien e pot de yaourt car il y avait une "base" que je peux coller de l'intérieur de la console. Avec un tube pvc non. Et en plus il faut que j'en trouve un de 52mm de diamètre exactement; Le pot lui est légèrement conique. Je vais les poncer oui, au début je voulais pas pour qu'il reste bien lisse, mais je voit que ça marche pas.
si tu le ponces / raye legerement ca changera pas l'aspect aprés peinture ! ca donnera juste de l'accroche a la couche de peinture et avec l'epaisseur de la couche de peinture on n'y verra plus rien ...
c'est comme quand tu peinds une caisse ... tu ponces en premier l'ancienne peinture et le vernis pour le matifier puis tu mets la peinture et hop c'est tout lisse !!!
donc faut faire tout pareil, tu pourras faire les poignets de porte avec la meme methode!
les poignet de porte je vais voir. Peut être pas avant de partir en tous cas.
c'est sur mais en tout cas faut proceder pareil sinon la peinture va s'ecailler ... et tu devras le refaire a chaque fois
avec de la peinture blanche ca marche bien, la noire des que ca s'use ca se voit ...
Bon j'ai repeint les pot de yaourt, j'attends de voir le résultat.
Je voulais commencer à remonter la pompe à eau car j'ai reçus le joint mais........
Il manque une "barre" sur le joint....... est-ce que c'est grave ? Ou est-ce une erreur de MRP ?
PS: l'image des 2 joints viens du site MRP avec la même ref que la pièce commandée.
Mais donc du coup je sais pas si je peux y aller comme ça ou pas
nop ca ce remonte pas comme ca ... d'un coté y a la sortie de l'autre l'entrée ... si y a un espace entre les 2 entrée et sortie communique ca marche pas du coup
regarde si c'est pas arraché ....
on dirait le joint de la plaque arriere en fait !
Oui il est important c'est lui qui sépare l'entré et la sortie
fait chier du coup........ j'ai envoyé un message à MRP j'attends leur réponse. Mais j’espère qu'ils vont m'en renvoyer un vite.
C'est pas arraché, c'est fabriquer comme ça d'après ce que je peux voir.
J'avais pensé mettre du silicone bleu à la place à cet endroit mais je pense que l'association des deux est une mauvaise idée. A la limite si ils ne peuvent m'en renvoyer un à temps, je ne mettrais que du silicone bleu.
Moi si j'étais toi j'opterais pour un matelas pneumatique avec gonfleur sur alume cigare intégré, c'est top confort après une journée de piste et ca gomme les petites différences de niveau
J'avoue que l'idée ne m'a même pas traversé l'esprit ^^ Je crois que j'en ai un simple qui traine quelques pas et qui n'est pas très gros. Si jamais c'est le cas, je le prendrais
pour le joint c'est que tu as reçu celui de la plaque de desablage (la plaque arrière)
en general avec les pae neuves il y en a un (en tout cas les valéos)
Oui donc ils se sont planté. J’espère juste qu'il m'en enverront avant jeudi soir
Alors ils ont essayé de m'appeler ce matin mais j'avais le téléphone coupé :
1er message : J'ai vu avec un collègue, et je vous confirme la conformité du joint. Vous pouvez le mettre sans problème, tous sera étanche......
2ème message (3/4h plus tard) : En fait j'ai dis une bêtise. On vous renvois un joint en lettre max qui arrivera demain ou après demain
Heureusement que j'ai pas répondu la première fois car elle aurait eu l'air con
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invités
