[PREPA] 4L Savane Matthieu
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
J'ai commence la purge des freins. Cependant je tombe sur un problème. En effet lorsque je pompe sur la pédale le liquide coule goutte a goutte est ce normal ?
tu vois beaucoup d'air dans le tuyau?
tu purges a 2?
tu refermes la vise de purgea chaque remontée de pedale?
tu purges a 2?
tu as remis ton repartiteur arriere ? il est reglé ?
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Je purge avec un tuyau anti retour. J'ai même commencé par l'avant (sur conseil de delarouille) et ca fait pareil donc ca n'est pas question du répartiteur arrière.
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Et voilà j'ai tout remonté à part les freins mais mon démarreur fait "clac" j'ai la flemme de le démonter ! Je me demande si je ne vais pas essayer de faire tourner un peu le moteur à la main ...
tu l'as bien branché ??? sur une batterie en forme ???
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Le cable du démarreur sur le + et la masse sur le - peut etre qu'avec la peinture ca fait mauvais contact pour le -. Ma batterie est neuve.stilgart a écrit :tu l'as bien branché ??? sur une batterie en forme ???
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
C'est bon, un petit coup de marteau et hop ca tourne. Par contre j'ai remplit mon circuit de refroidissement. Au bout de 3 min le radiateur n'est toujours pas en route et ca fume beaucoup côté tablier ... Faut-il s'inquiéter ?
la premiere fois c'est long à mettre en route surtout si il fait pas tres chaud .....
comment as tu fait la purge? remplissage ?
si tu fou de l'eau sur le tablier en faisant la purge ca va forcément fumer !
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Oubliez ce que j'ai dit j'ai honte Oui j'ai fait la purge par le système de chauffage donc j'ai mouillé le tablier. Ok, merci de l'info je ne voulais pas le faire surchauffer ...stilgart a écrit : si tu fou de l'eau sur le tablier en faisant la purge ca va forcément fumer !
forcément !
pour savoir tu peux mettre la main sur le radia ca va te dire si l'eau passe est si elle est chaude ou pas ....
accelere un peu car le ralentit chauffe pas beaucoup donc ca peut etre long pour que le ventilo se declenche
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Je n'arrivais pas à faire ma purge de freins ... J'ai donc fabriqué un système pour brancher mon compresseur sur le réservoir. Cependant l'étanchéité n'est pas bonne au bouchon du réservoir. Je n'arrive donc pas à purger, je ne m'en sort pas ...
Avez vous des conseils ?
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Voiture : 4L, Insignia
- Ville : Chateaudun
- Region : Centre
Attention il te faut un limiteur de pression !
Je ne pense pas que tu aies mis 10 bars dans ton circuit, mais on ne sait jamais.
Après pour la purge le mieux c'est à deux quand on purge au pied, un à la purge l'autre à la pédale.
Certain le font avec un pneu en pression raccorder à un "bocal" remplie de liquide de frein qui lui est relié au bocal de la voiture, il faut mettre des vannes pour arrêter la pression.
Il doit y avoir des plans sur le net avec plus ou moins de matos.
l'atout c'est qu'une fois que tu as réalisé ton purgeur tu es tranquille pour les fois d'après.
Bon courage
a+ Benjamin
Bon courage
a+ Benjamin
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
J'ai fait avec un pot de confiture et j'ai fait les joint avec un pistolet à colle chaude. Pour la pression je voulais mettre à 1.5 Kg comme me l'a préconisé Delarouille. Cependant ca fuit un peu et surtout ca ne viens pas bien aux visses de purges ... Le répartiteur n'arrange pas les choses.
- lolo_trelleur
- Prenom : Loïc
- Voiture : Defender 90 TD5
- Ville : Eterpigny
j'ai fais avec une valve de roue voiture monté sur un bouchon de liquide de frein, on était deux pour la purge, un à la purge et l'autre qui maintient la pression du bocal avec le compresseur.
La purge s'est faite nickel
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
J'ai purgé sous pression mais la pédale reste molle. Avez vous une idée ?
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
La pédale est même bloquée maintenant ...
et souci de pedalier pour le non retour de la pedale !!!
a chaque fois que vous avez un probleme de purge il faut voir en premier si le FAM serre bien les roues arrieres => ca conditionne la quantité de liquide necessaire au serrage des machoires arriere : si il faut trop de liquide pour que les machoires touchent les tambours alors il ne reste plus assez de course sur le MC pour faire une pression suffisante au freinage !!!
donc check le FAM et ensuite regarde si y a pas un autre souci genre une bulle d'air !
de plus un FAM qui deconne est dangereux !!! en cas de casse de durite vous n'aurez plus de possibilité de freinage d'urgence
C'est vrai ça oblige à pomper pour un freinage optimal , mais ça n'influ pas sur la purgestilgart a écrit :et souci de pedalier pour le non retour de la pedale !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : loos76, Majestic-12 [Bot] et 251 invités
