La renaissance de notre titine! (les 4L s'envolent)
- Sne42
- Prenom : Stéphane
- Nom : Miollan
- Voiture : 4L TL de 1984
- Ville : Parigny
- Departement : 42 - Loire
La voici la voila notre titine juste le jour ou on la achetée, une R4 0.8 34cv TL de 1984
ce n'est pas une GTL mais bon ca le fera quand même enfin j'espère!
Comme vous pouvez le voir la carosserie n'est pas au top (c'est un peti mot) mais elle à le contrôle technique valable jusqu'en 2013, chose que je ne comprend pas car le train arrière était fichu lol (troué)
du coup il à fallu le remplacer
par celui ci en fonte beaucoup plus résistant que j'ai trouvé pour pas cher
Si on fait un petit tour au niveau de la carosserie on se rend compte que les 4 ailes sont mortes et que pour l'arrière même la caisse est attaquée mais le must (lol) c'est la charnière du coffre vous allez voir c'était quelque chose en fait elle était silliconée!!!!!! carement à la place de la charnière du sillicone photo à l'appui!
comme vous vous en doutez il a fallu rataper tout ca!
je vais tenter de faire du avant après en commencant par l'aile avant droite qui était cabossée un peu de partout
avant
après
Pour l'aile arrière droite j'ai due la changer car elle était bouffée par la rouille
ail la caisse....
pour refaire la caisse un peu de mastic suffira, pour l'aile et ben un peu de bleu ^^
maintenant place à l'aile arrière gauche, ca se voit pas trop mais le mal est plus grave il a fallu couper à la meule puis riveter une cornière en alu (merci mon pot menuisier) que j'ai découpée puis plier pour faire un semblant de courbe ensuite j'ai passé une couche de résine puis une autre et enfin mastic gros pui moyen et pour finir du fin ouf c'étit long!!! par contre mon mastic de finition est merdique il faut que je refasse ca a craquelé peut etre a cause de la chaleur dailleur d'ou l'utilisté du parassol...
le résultat ..
au passage on remarquera la réhausse arrière (un cran) galère on a due décoller les barres au challumeau rien d'autre n'y a fait.
PS encore du bleu mais pas la même elle devient stylé cette 4L
Pour l'avant gauche ca sera une aile que l'on m'a donné en style la poste retouchée
Petite photo bonus !!
En attendant la suite (ca bug)
avant
après
ail la caisse....
le résultat ..
>>>>> http://les4lsenvolent.free.fr<<<<<
- Prenom : Thibault
- Nom : Finot
- Voiture : R4
Re: La renaissance de notre titine! (les 4L s'envolent)
Et bas c'est nikel ça!!! et du beau boulot fait en carrosserie en plus!!!!
Le chassis est en bonne état???
Frappe et Graisse
- Reivilo
- Prenom : olivier
- Voiture : R4 GTL/TL
Heuuu beau boulot, je sais pas car pour la cornière riveté heuuuu..
En tout cas tu pars de loin, la pauvre est pas mal bouffé niveau caisse. Bravo pour le sauvetage quoi.
Tu fais bien de récuperer des ailes, cout minime
chouette taff !!!!
tu pars de loin niveau carrosserie ca c'est sur !
continue comme ca ... peut etre qu'apres tu arriveras a avoir la meme chose que reivilo (lol !)
- lunatica
- Prenom : Raphaël
- Voiture : R4 lada Samara :))
- Ville : Murs Erigné
originale comme couleurs
Bien ce travail de carrosserie ... ca doit pas être simple
- Sne42
- Prenom : Stéphane
- Nom : Miollan
- Ville : Parigny
En fait a part riveter la cornière je ne pouvais pas faire autrement! le risque c'est que les rivets prennent du jeu mais en fait avec la resine dessus (double couche) et le mastic ca ne bougera pas, le chassis est très propre (bizarre non?) et le moteur aussi en ce moment on est dans le moteur mais je vais continuer de retracer le petit historique!
PS: la carosserie pour moi c'est du latin ou du grec comme vous voulez en gros je n'y connais rien donc les moyens du bords sont mes moyens en gros environ 60 à 70 heures de boulots pour tout ca mais je n'est pas tout dis !!!
J'ai oublié de vous mettre les photos des supports d'ailes lol ca aussi c'est pas mal!
avant ..... ca c'est de la 4l ou je ne m'y connait rien
coté gauche
et oui même plus de support d'aile.... mon idée ca a été de découper dans une vieille aile un rectagle de la longueur du support d'aile et de la riveter (encore...) et même principe résine mastic etc et je peut vous dire que c'est du costaud!!! il a fallu percer les trous pour remettre l'aile...
Apercu une fois la résine posée
Jolie chaussure non? lol
et une fois finis
avez vous remarqué le changement de chaussures? non ! ah bon...
même principe coté gauche mais en mieux ^^ oui il y a plus de matière au départ mais il a fallut garder que les parties les moins rouillées...
Voila pour la carosserie pour le moment c'est le plus gros du boulot... pour le reste ca sera un carossier qui va prendre le relai (normalement)
Je ne vais pas mettre toutes les photos il y en a beaucoup!
Tiens bonne nouvelle un nouveau sponsort aujourd'hui!!
coté gauche
et une fois finis
- Sne42
- Prenom : Stéphane
- Nom : Miollan
- Ville : Parigny
Après le réhaussage arrière il y a eu le réhaussage avant, et petit conseil pensez a bien marquer vos barres de torsions et pas au blanc comme nous car on a eu une surprise lorsque le blanc s'est effacé... oué du coup en remontant le tout, une roue sur deux était réhaussée du coup il a fallu refaire ... mais le coup de main est pris c'est déja pas mal!
sinon après la carosserie j'ai fait un petit ajout d'anti brouillard dans la calandre (ce sont ceux de ma megane que j'ai gardé quand j'ai eu mon petit accrochage...)
Comme vous le voyez au fond j'ai aussi mis un schnorkel en pvc avec découpe du capot comme la barre de renfort à été découpée je l'est ressoudée pour garder la solidité du capot, sinon ben tuyau pvc et chanpignon de toit pour la filtration d'air, ce concept à de l'expérience sur le 4l trophy et il fonctionne super bien donc pour le prix ca vaut le cout!!
Voila puis petit changement de siège qui s'est imposé ... il n'étaient pourtant pas d'origine...mais plein de trou
du coup on a opté pour des recaro semi-baquet d'occasion plutot pas mal mais les fixations étaient verticales du coup j'ai du les virer prendre celles des autres et percer les nouveaux sièges puis adapter ensuite les support un jeux d'enfant quoi une bonne journée pour ca !
voilou les photos ne sont pas tip top je vais prendre un apn pour les futurs....
Demain présentation de la mécanique si j'ai le temps !!
- 1234ailes
- Ville : Durtal
Chouette boulot !
- Sne42
- Prenom : Stéphane
- Nom : Miollan
- Ville : Parigny
merci c'est sympa le coeur y est en tous cas je ne sais pas si le boulto est top mais bon!
- Sne42
- Prenom : Stéphane
- Nom : Miollan
- Ville : Parigny
Une fois le gros de la carosserie passée on s'est attelé à la mécanique de la voiture mais il a fallu passé dans un endroit plus grand pour pouvoir se tourner et du coup merci les Beau parents pour le pret du dépot!!
Le groupe laurent nous a sponsorisé pour nos pièces du coup on fait une grosse révision sur la voiture!
Au programme: Tête de delco, faisceaux, bobine d'allumage, embrayage (avec la butée) pochette de rodage et joint de cullasse, les machoires de frein cylindre etc, canalisation, nettoyage carbu et radiateur, pompe à eau, filtre à huile, courroie d'accessoir et alternateur, silenbloc moteur, rotule de suspension supérieur et rotule de direction (il me manque les inférieurs), filtre à air!
Du coup il me manquera deux cardans RCA 132N et les rotules inf, vis de culasse et durites donc pas grand chose !
DIte moi si il manque quelque chose d'important?
ah oui et petit nettoyage des support d'aile!!
Avant
Après
Bon il manque un coup de peinture mais en attendant...
Avant
Après
Il manque les roulements de roues dans ta liste et cable d'embrayage, frein a main, accelerateur....
+1 pour les roulements de roue et les divers cable qu'a cité mat !! sans roulement ou avec des roulements a moitié mort ca marche moins bien sur la route !!!
Stilgart qui a deja peté 13 roulements en 5 ans !
- Sne42
- Prenom : Stéphane
- Nom : Miollan
- Ville : Parigny
oups oui les roulements bien sur je vais les changer j'avais zapper de le mettre et les cables aussi je pense pourvoir trouver cequi me manque en sponsor on verra merci pour vos réponse surtout que mes roulements arrières sont morts!!!
IL a peté 13 roulements mais il roule a ce point?
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Voiture : 4L, Insignia
- Ville : Chateaudun
- Region : Centre
Sympa cette 4L bon courage pour la suite il y a encore pas mal de boulot mais tu en a déjà fait pas mal niveau carrosserie
- Sne42
- Prenom : Stéphane
- Nom : Miollan
- Ville : Parigny
oué encore pas mal de boulot mais finalement ca va aller vite la on remonte la culasse dans la semaine (il faut que je trouve des vis de culasse neufs), remonte le carbu, les rotule,finis la partie freinage, ensuite il me restera tout ce qui est branchement du poste prise allume cigare longue portée etc... mais c'est un éléctricien ui me sponsorise tout ca donc c'est cool ! et avant le branchement éléctrique passage en carosserie pour la peinture!
pour les 13 roulements les premiers ont fait 1 trophy + 100 000 km
les 2 e c'etait du marocain qui ont cassé aprés une paire de KM + 1 trophy et surtout des pneus tres large ...+ 1 trophy !
les 3e c'etait du marocain pareil pneus ultralarge et sortie dans la boue ...
la je suis sur du SKF on verras si c'est mieux !
- Sne42
- Prenom : Stéphane
- Nom : Miollan
- Ville : Parigny
Ah ok doncavec un peu de bornes quand même!!
Est ce que quelqu'un sait ou je peut trouver un jeu de vis de culasse de tl 0,8l de 84 (34cv) plaque moteur 1123 je crois? Pas trop cher bien sur car chez renault c'est 7€ hort taxe et il y en a 12!!
- Sne42
- Prenom : Stéphane
- Nom : Miollan
- Ville : Parigny
Quelqu'un sait si je peux utiliser des visses normales en quincaillerie!
non y a une certaine dureté de vis qui vont determiner leur solidités et leurs allongements ....
donc ca marchera vraiment pas terrible !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 354 invités
