PREPA de ma 4l pour une participation futur au 4ltrophy
- vincentdu72
- Prenom : Vincent
- Nom : Adet
- Voiture : 4l f4 +3 4l berline / dyane
- Ville : longnes
- Departement : 72 - Sarthe
Re: PREPA de ma 4l pour une participation futur au 4ltrophy
bonsoir
merci du conseil les gacs mais pour mes jante alpine y a dans quelle dimension je pourrait les prendre pour ne pas être trop haut et avoir une bon tenu de route ?
Bientôt le permis !!!!!!!
165/(50 ou 60)/13 en profil route c'est un bon compromis taille tenu de route et poids.
- vincentdu72
- Prenom : Vincent
- Nom : Adet
- Ville : longnes
et en quelle marque
mon père ma dit quil mettait des dunlop sur sa r5 ts ya t'il quelle qu’un qui en ai équipe ?
Tu prends en fonction de ton budget pour la marque oui dunlop et michelin sont des valeurs sure.
J'ai eu l'occasion de tester les ecoconti et ils sont vraiment top sous la pluie.
- vincentdu72
- Prenom : Vincent
- Nom : Adet
- Ville : longnes
et j'ai trouvé du goodyear en 165/65/r13 c'est environ 63 € le pneu
165 c'est deja super large !!!
155 classique ca te coutera moins chere genre 155 70 r13
regarde les photos de murielle c'est du 175 60 R13 .... t'as l'impression d'avoir un dragster les pneu sont hyper large et taille basse ! ca fait bizarre
- vincentdu72
- Prenom : Vincent
- Nom : Adet
- Ville : longnes
merci du conseil stilgart
bon a par sa j'ai avancé un peut sur mon tableau de bord
il ne mer reste plus qu'a trouvé des mano de température et de charge
tu as agrandit comment le cache ,??? pourquoi ne pas avoir retrecis le compteur ????
c'est pas mal la platine start !
- vincentdu72
- Prenom : Vincent
- Nom : Adet
- Ville : longnes
pour le compteur j'ai refait une platine en mastic ( choucroute ) sa ,tien pas mal donc voila
bon suite des travaux
remontage des demi train av
voila
voila
- vincentdu72
- Prenom : Vincent
- Nom : Adet
- Ville : longnes
salut a tous
bon quelleque nouvelle de mon projet qui avance pas mal je trouve le tout en photos
voila voila a++
voila voila a++
- vincentdu72
- Prenom : Vincent
- Nom : Adet
- Ville : longnes
salut a tous
bon sa avance
niveau moteur
voila demain assemblage boite moteur
bon sa avance
niveau moteur
Belle couleur au moins 10cv de plus avec ca.
- vincentdu72
- Prenom : Vincent
- Nom : Adet
- Ville : longnes
oui si c pas plus ^^
dites j'ai un soucis avec la gtl et ne démarre pas par temps humide ! temps froid impeccable mais pas quand y pleut
y a de l'essence bonne batterie je pense que sa viens de l'allumage mais je voulais avoir votre avis
merci a tous
merci a tous
Un coup de nettoyant freins puis de WD40 et tu devrais être tranquille.
ta reglé tes culbuteurs ??? ca aide beaucoup a avoir un bon demarrage a froid .... le nettoyant frein c'est dans l'allumeur !
- vincentdu72
- Prenom : Vincent
- Nom : Adet
- Ville : longnes
a non pas de réglage de soupape
mais a froid ou même quand y fait froid sec elle démarre impect mais c quand y fait fait humide
le reglage des culbuteurs ne pourrais pas lui faire de mal de toute maniere ...
sinon tu dois avoir un peu d'humidité dans l'allumeur ! faire le traitement preconisé par mat
- vincentdu72
- Prenom : Vincent
- Nom : Adet
- Ville : longnes
ok merci bien je fait sa demain si j'ai le temps ^^
sinon quelle que nouvelle de ma titine
mon petit moteur avec sa boite
et attention ma caisse reposer sur le châssis avec ces 4 roues !!
- vincentdu72
- Prenom : Vincent
- Nom : Adet
- Ville : longnes
salut a tousss et joyeux noël
bon mon petit cadeau que j'offre a ma 4l
voila voila
voila voila
- vincentdu72
- Prenom : Vincent
- Nom : Adet
- Ville : longnes
si je voulais avoir des conseils pour mon achat de peinture
j'ai trouvé sa : http://www.nuancecouleur.fr/peintures/7 ... -5-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je voulais avoir vos avis
si quelle un a déjà pris se genre de peinture ?
mercii d'avance
Vincent
mercii d'avance
Vincent
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 358 invités
