- Prenom : Martin
Re: Préparation "Gendarmette"
Mes vis de joue d'aile j'ai fini par tenir l'écrou de derrière à la pince...
Sympa ton matos de plomberie Dis moi, comment tu fais pour partir en 40mm ? Ton filtre à air avait déjà ce diamètre là ?
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
- Departement : 75 - Paris
Je vais essayer de démonter à l'arrache se foutu support demain..
Pour le raccorda niveau du filtre à air j'ai acheter un truc en caoutchouc de diamètre 40mm (le truc noir sur la photo) et en forçant un peu sa rentre dans mon filtre a air qui doit être du 45mm. en plus comme c'est moins rigide que du tube ça évite de faire bouger tout le snorkel quand je démarre .
Sinon demain je vais fixer mes bavettes, elles viennent de mon autre GTL.
A demain
A demain
Manou
- bbjmmm
- Prenom : Raphaël
- Nom : Murray
- Téléphone : 0669996085
- Ville : Palaiseau
- Departement : 91 - Essonne
Salut ! Tu pourrais prendre une photo de la fixation de tes bavettes ? Je sais pas trop comment faire pour l'arrière sur la mienne ! Merci
Allez continue comme ça, du chouette boulot en prévention !
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Merci bbjmmm!
Alors pour tes bavettes, elles sont d'origine? tu as les fixations?
Je le fait jeudi normalement, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, je te ferai des photos détaillés!
Aujourd'hui j'ai fait le snorkel, je vous mettrai des photos demain!
Ps: aujourd'hui j'ai pris ma vielle GTL bleu déréglé qui fait du 15l/100 et bahj'ai tapé le 130 c'est fou, on a vraiment l'impression qu'on va décoller, on attend de sentir les roues se décollés
Manou
bien regle tu devrais meme encore faire plus .... c'est la que ca deviens drole !!! hahahaha
et oui de temps en temps faut se faire plaisir !!
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
@stilgart : Ouai, mais en consommation, là c'est plus possible..
Merci pour les encouragements
MONTAGE du Snorkel
(je lai juste posé sur ma vielle GTL, gendarmette ayant le carbu démonté et donc pas de filtre à air en place.)
La petite pièce en caoutchouc,d40mm (il manque un collet sur la droite) ensuite un tube en pvc d'une 15aines de cm.
Ensuite le coude souple en PVC
Les fixations pour la gouttière, elles sont trop grosses, j'essaierai de m'arranger
Et pour finir un petit angle inférieur à 90° pour épouser les lignes de la voiture. (là, il montre trop haut, c'est parce que je préférai prendre large pour tester, il sera bien sûr moins haut, il s'arrêtera pile au niveau du toit)
Voilà le Snorkel terminé! il m'aura coûté 22 € avec du matériel touré chez le roi nommé merlin Après il faudra rajouter la peinture et la colle.
Moi ça me plaît!
Demain, je remonte une partie du moteur et je fais la vidange de la boîte.
Bonne fin de journée les trellistes!
MONTAGE du Snorkel
Moi ça me plaît!
Manou
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui, grosse journée, les travaux ont bien bien avancé!
On fini de remonter les plaquettes!
sa y est, tout ce qui est de la partie cycle est TERMINE!
Remontage du moteur
Restauration rapide et peinture du support de batterie
Peinture du ventilo et des parties abimées du radiateur
Remontage de l'allumage avec un nouveau joint (post-it)
Montage de nouveaux thermo-contact et calorstat
Vidange de la boite de vitesse
Petite questions :
-j'ai voulu monter ma sonde de temperature d'eau sur ma nouvelle pompe à eau de chez YAKAROULER
Mais il n'y avais pas de bouchon fourni, et avec les manos, l'adaptateur pour la sonde est trop petit... je pensais donc aller chez conrad mais je sais pas si c'est un 18x1,5 ou un 20x1,5.. quelqu'un saurait...?
-Quelqu'un sait à quoi corresponde ces deux fil sur la photo ci-dessous? (c'est au dessus de du filtre à huile que l'on peut apercevoir sur la photo en bas à droite?
-Dernière petite question, quelqu'un sait ou trouver le petit bout en plastique qui se met sur le cache culbuteurs et dans lequel on met le renifleur?
Voilà pour aujourd'hui!
Dimanche je remonte la ligne de GTL en attendant d'acheter le silencieux avant, je règle l'allumage et monte mon alternateur.(j'en ai deux mais ils ne fonctionne pas.. que faut-il vérifier?
Et dès que j'ai l'adaptateur de sonde ou au moin un bouchon, je fait ronronner le monstre!
Merci pour votre aide les gars!
Remontage du moteur
Petite questions :
Manou
- Ma 4L Mod AIDE
- Prenom : Florian
- Nom : Chojnowski
- Voiture : 4L GTL de 1986
- Region : Centre
Belle avancement.
Pour ta pompe à eau c'est un adaptateur 18x1,5 qu'il te faut.
Le titinoscope de Marcelle
Le titinoscope de Jack
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Merci!
tu avais une pompe à eau acheté sur yakarouler?
Manou
C toujours les meme tailles de trou!!!
Pour la cosse double noir et rouge c pour mettre une pompe electrique de lave glace. Y a un cable martin sous le tableau de bords a relier et bip
Les soufflets de cremaillere sont ok??
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Ils sont neuf, pourquoi?
Merci pour les renseignements!
Manou
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Merci à tous pour votre soutient!
Alors comme tout le monde me dit que c'est du 18x1,5 je voulais le commander chez Conrad mais il faut un minimum de 15e pour commander, Ducout comme j'ai de quoi percer un simple bouchon pour y mettre la sonde, je suis à la recherche d'un bouchon de pompe à eau.. ou en trouver un..?
Si j'ai le bouchon je démarrerai dimanche, sinon, on attendra la pièce!
Manou
achete toi du cable ou un truc dans le genre pour avoir 15 euros ... regarde bien ils ont plein de truc funky !
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
je vais regarder ça, mais j'espère que c'est bien du 18 et pas du 20
Manou
au pire prend les 2 comme ca, ca augmente ton montant =)
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Salut les amies!
Alors, je viens de commender chez Conrad, les adaptateur de sonde, j'ai pris les deux (Merci JMI )
J'ai pris aussi des interrupteur et led pour mon TDB.
Dès que je reçoit tout ça, elle s'en ira rouler avec moi
Alors sinon hier j'ai nettoyer entièrement mon carbu avec un produit de chez RESTOM, et bah c'est miraculeux
Il ne me reste plus qu'à régler l'allumate à l'arrêt et ensuite à la lampe strobo quand elle démarrera.
J'ai vraiment hate!
Alors pour le pot, comme on est short niveau budget, je laisse la ligne de GTL mais je met un collier spécial me permettant d'enlever la ligne facilement pour le maroc.
(nous on s'en fou on à des casques de rallye, alors pour le bruit Après, si nouveau sponsors il y a alors nouvelle ligne elle portera
Sinon, savez vous comment réparer un alternateur? j'en ai deux, l'un ne charge pas, et l'autre pas encore tester mais, je crois qu'il est HS. Quels sont les point à vérifier sur le circuit de charge?
Je tiens à vous remercier sincèrement pour toute l'aide que vous m'apportée!
Ps: voici la vidéo d'intro qui précédera nos vidéos de raid, j'attends vos avis!
101e Message ici, Merci à tous!
J'ai vraiment hate!
Manou
- Baroud-F4
- Prenom : Théophile
- Nom : ZERR
- Voiture : R4 F4
- Ville : Diane-Capelle
Génial ! Personnellement je sur-kiffe ! Sobre et génial à la fois :p
Juste par curiosité, t'as utilisé quoi comme logiciel ? parceque c'est pas avec mon vieux Pinnacle Studio 12 que j'y arrive moi
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Merci!
Alors pour le logiciel j'ai utilisé Photoshop pour le logo et After effect pour l'animation.(les deux sont en version CS5)
Manou
elle est ou la suite ???
on parle ici de l'alternateur
viewtopic.php?f=17&t=3751" onclick="window.open(this.href);return false;
et si tu le refais met nous un tuto !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 357 invités
