Re: Gendarmette
je voulais mettre le bobine^^
car branchée en permanence elle est en court circuit, donc chauffe et risque de cramer...
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
- Departement : 75 - Paris
Re: Gendarmette
C'est reparti !
Ce week-end la 4l est monté sur le pont pour faire la liste des choses à faire avant de partir !
1 mois pour tout faire avant le trophy, le défi est lancé ! Je serai aidé d'un garagiste à la retraite qui me m'aidera à pas faire n'importe quoi !
Voici la liste des travaux et des pièces :
[EDIT]
☑︎ Allumeur éléctronique
☐ Soudure taule sous plancher
☐ Amortisseurs x4
☑︎ Silent-bloc moteur
☑︎Silent-bloc boite
☑︎Joint Spi D'arbre à came
☑︎ Joint Spi entrée de boite
☐Joint Spi sortie de boite
☑︎ joint de cache culbuteur
☑︎ Distribution neuve
☑︎ Pompe à eau
☐ Radiateur
☐ Embrayage
☐ Carburateur de 32 refait à neuf
☑︎ Pipe de 32 retravaillé pour ne plus gêner la direction
☐ Vidange boite et moteur
☐ Ligne d'échappement dans l'aile
☐ fabrication de pare choc tube
Voilà la casi-totalité des pièces sont commandé, j'ai juste un problème pour trouver ceci :
- Joint Spi d'arbre à cames
- Joint Spi sortie de boite
Je recherche sur ce catalogue.. : http://www.melun-retro-passion.com/piec ... E.04.2.SPI" onclick="window.open(this.href);return false;.
Une idée?
J'ai aussi pris les compressions du moteur (entre 12 et 14) moi ça me parle pas beaucoup mais le garagiste me dis que c'est good.
Voilà.. un gros programme je commence cette semaine à réception des pièces !
[EDIT]
☐ Amortisseurs x4
☑︎Silent-bloc boite
☑︎ Pompe à eau
☐ Radiateur
☐ Embrayage
Une idée?
Dernière modification par 4pixL le 24 janv. 2015 10:18, modifié 3 fois.
Manou
Re: Gendarmette
En gros tu as un moteur a refaire et changer les amortos! Sa devrait le faire!!
Pour le spi d'aac il y en a sur oscaro
Et pour la boite tu as une pochette de join complette chez cipere.
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Re: Gendarmette
En gros c'est ça
j'essai de grouper un peu les commandes.. ! donc si j'arrivais a trouver les bonnes ref MRP ça me plairai bien
Manou
Re: Gendarmette
Regarde les ref sur oscaro et cipere pour les rechercher chez mrp
Et perso je préfère commander chez cipere que mrp...
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Re: Gendarmette
Moi aussi je préfère ciper mais MRP j'irai des mardi chercher les pièces, c'est plus compliqué pour CIPERE..
Dernière modification par 4pixL le 19 janv. 2015 01:08, modifié 1 fois.
Manou
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Re: Gendarmette
Et puis bon MRP c'est a coter de chez toi ( -30mn )
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Re: Gendarmette
Quelqu'un sais si le joint de pipe d'admission c'est le même entre pipe de 28 et pipe de 32? (je parle du joint contre la culasse)
Manou
Re: Gendarmette
C'est bien le meme
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Re: Gendarmette
Merci Yann !
Aujourd'hui pose d'enceintes dans les portières en attendant le reste des pièces..
Manou
Re: Gendarmette
C'est superflue les enceintes!! Tu as deja la musique du moteur!!
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Re: Gendarmette
C'est superflue oui et non Mais bon comme j'attends les pièces.. !
d'ailleurs sur les enceintes j'ai unun branchement pour un plus et un moins en plus sur chaque enceinte. d'après vous je suis obligé de mes brancher? (un peu la flemme de tirer des câbles en plus..)
Manou
Re: Gendarmette
Aucune idee je ne monte jamais d'autoradio
Re: Gendarmette
yann4x4 a écrit :Aucune idee je ne monte jamais d'autoradio
pareil ^^ le moteur fait trop de bruit de toute manière...
Re: Gendarmette
Tout a fait!!tataveteam a écrit :yann4x4 a écrit :Aucune idee je ne monte jamais d'autoradio
Re: Gendarmette
Moi j'avais pas monté d'autoradio, mais un ampli pour brancher un lecteur dessus ac une prise jack...
...y'a tellement de bruit dans la voiture que j'entend jamais la musique
Bon, à part les détails de ce genre, ça avance qd même ?
Re: Gendarmette
Non pas la peine. J'ai aussi ça sur mes enceintes, je ne les ai pas branché. Après est-ce que le fait de les brancher, le son est meilleur, ou même plus fort, aucune idée
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Re: Gendarmette
Ok merci Kintaxkintax a écrit :Non pas la peine. J'ai aussi ça sur mes enceintes, je ne les ai pas branché. Après est-ce que le fait de les brancher, le son est meilleur, ou même plus fort, aucune idée
Je suis enfin allé récupérer quelques pièces..! :jmi a écrit :Moi j'avais pas monté d'autoradio, mais un ampli pour brancher un lecteur dessus ac une prise jack...
BanzaaaÏ
Manou
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Re: Gendarmette
Travail d'hier, c'est dehors !
Manou
Re: Gendarmette
Plus qu'a l'ouvrir et le remonter!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 100 invités
