Equipage 132 : 4L F4 Trophy 2012 (CHMILL)
- chmill59
- Prenom : Thibault
- Nom : CHMIELARCZYK
- Téléphone : 0632524123
- Voiture : Renault 4L F4 x 2
- Parrain présent sur le forum : tibultok
- Ville : THIENNES
Voila je me lance dans l'historique de la préparation de ma 4L F4 Trophy 2012
Bon je commence par la première voiture qui m'a décidé à me lancer...
By chmill at 2012-02-01
Et puis il a fallut réfléchir entre les trois 4L à la maison...
Bon celle la je ne peux pas, le train arrière et la caisse sont fortement pourris. Mais le moteur est nickel, 90000kms conduit toute sa vie par un vieux sur Lille. Bon allez gardons le moteur et quelques petites pièces !
Ma première 4L, offert pour mon BAC. Elle est magnifique, seulement les longerons arrières font qu'aujourd'hui je n'ose plus conduire avec posting.php?mode=post&f=22#" onclick="window.open(this.href);return false; (je m'en charge après le trophy, c'est promis!)
Il me reste la dernière, offert pour mes 20ans par ma copine. Je n'en voulais pas avant qu'elle ne me l'achète car elle servais de débarras. La voiture a trainé dehors depuis au moins 5 ans et était recouverte de verdure. Seulement en regardant de plus près et après 2H de karcher eau chaude , il y avait quelque chose à faire ! Allez on prend.
Tout commence par le démontage du moteur de la berline ainsi que tout ce qu'il y avait à prendre.
Le frein à main ca peut servir!!!
Après on attaque la F4
Le moteur c'est fait
on enlève l'intérieur
Voilà après avoir retiré l'intérieur, nettoyage intégral, ponçage et 3 couche de convertisseur de rouille. J'ai décidé de garder la planche de bord + tout le faisceau sur la voiture afin de ne pas perdre trop de temps à effectuer des fouilles archéologique pour retrouver l'ensemble.
Vacance d'octobre deux semaines de ponçage à la main accompagné de Tibultok pour rattraper cette p****n de peinture à la bombe immonde.
Et voila le résultat avant peinture chez mon oncle Garage Fontaine à THIENNES :
Et puis en mettant ma f4 en peinture je croise une magnifique préparation, qui m'a laissé sur le cul...
Si la personne est sur le forum, je lui dit chapeau, tout à été revu de A à Z j'espère la revoir un jour entière avec ses ailes arrière de R5 Turbo 2 et surtout revoir ces jantes alpine en 175*.
D'ailleurs quelle taille et quelle marque me conseillez vous pour mes jantes alpine qui se retrouve toutes nues !
Parce que pour le raid j'ai mes jantes de TX avec des pneu Fedima spécial 4L trophy en 155*, pareil est ce que quelqu'un a des retours?
Sinon les premiers de coup de pistolet à l'intérieur!
Et puis les premières couches à l'extérieur. Soulagement total, car la peinture à été pris un petit peu au hasard dans un nuancier pas très détaillé.
On chauffe sinon il y a des coulure, nous somme une semaine avant noël et il fait 3 degrés.
Et la voila de retour à la maison
Vers l'infini et au-delà !
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
Re: Equipage 132 : 4L F4 Trophy 2012 (CHMILL)
Sympa cette petite prépa ! Les photos ne sont pas toutes mises ou il vous reste des choses à faire avant le trophy ?
- chmill59
- Prenom : Thibault
- Ville : THIENNES
La 4l devrait tourner pour aller jusqu'à l'enduropal, ce sera sa première virée.
J'ai encore pas mal de photo à mettre mais c'est long, et ca met du temps à charger...
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Pas de soucis ! Pour les retailler et que ca prenne moins de temps, je te conseil image resizer que tu peux télécharger ici :http://imageresizer.codeplex.com/releas ... dId=297503
- chmill59
- Prenom : Thibault
- Ville : THIENNES
On tente de ranger le garage, faire de l'espace et préparer un bloc opératoire pour moteur à réviser.
Bon vous connaissez les étapes; on démonte le cache culbu le carter de distri, on peut aussi le repeindre ;D
On démonte la pompe à eau de la culasse et on prépare la nouvelle:
Nettoyage au pétrole et au lame de cuivre pour enlever les joints. Et surtout remettre de la graisse sur le joint pour éviter cette opération de nettoyage au prochain démontage...
Rodage de soupape :
Faut bien ranger !!!
Et après avoir attendu 3 semaines avant d'avoir les bon joints de queues de soupapes je décide de remonter la culasse: Au fait COMBIEN y a til de joints ? Rassurez moi j'ai deux oncle garagiste, l'un me dit met 4 joints seulement à l'admission et l'autre me dit que je vais fortement consommer de l'huile!!! Pourriez vous m'éclaircir? C'est un 1100cm3 de gtl.
Une fois tous les joints remis, je nettoie les pistons et la chambre pour enlever les impureté et la en tournant le volant moteur, CATASTROPHE !
La chemise remonte avec le piston.
Je la remet discrètement et le lendemain je demande à mon oncle quelle peuvent être les conséquences d'un tel événement...
Bilan on redémonte tout et on sort les chemises + pistons dans le bonne ordre et sans tourner les pistons à l'intérieur de la chemise.
Avant
Après
Tout ca pour un minable petit papier joint...
On remonte le tout une deuxième fois un règle les culbuteur avec un jeu de cales:
ET VOILA, un Moteur prêt à être monté à moins de 2 mois du départ...
Rodage de soupape :
Avant
Après
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Je t'avais posté un message juste avant, regarde ...
- chmill59
- Prenom : Thibault
- Ville : THIENNES
merci jvai regarder ca...
Parce que la j'ai enregistré plusieurs textes, car tous ne passe pas d'un coup.
- bbjmmm
- Prenom : Raphaël
- Nom : Murray
- Téléphone : 0669996085
- Ville : Palaiseau
- Departement : 91 - Essonne
Waaaa ! Beaucoup de boulot, et du propre en plus !
Les jantes de TX avec les gros pneus dessus
Tu pars au Trophy cette année ? Départ à Poitiers j'imagine
- chmill59
- Prenom : Thibault
- Ville : THIENNES
oui je suis l'équipage 132, rendez vous a poitiers a 8h50
- chmill59
- Prenom : Thibault
- Ville : THIENNES
- chmill59
- Prenom : Thibault
- Ville : THIENNES
Merci à la femme de Tibultok qui est ma marraine pour la transformation de mes sièges de 4L
Ce sont des sièges de Mercedes Classe G de 1994, terriblement confortable mais dans un sale état.
Voici la nouvelle house by MANABA
A nous le confort sur longue distance...
- chmill59
- Prenom : Thibault
- Ville : THIENNES
On a aussi fabriqué des pare choc pour les utiliser comme attache sangle.
On prend les dimensions
L'avant comprend 2 attaches et à l'arrière un tube droit.
L'avant est fixé de chaque coté des longerons pour plus de résistance et pour le pare choc arrière on a gardé les attaches d'origine et on l'a renforcé en rajoutant à l'intérieur de l'attache une plaque en métal.
sympat les parechocs
renforce bien les fixations .... d'origine c'est vraiment pas solide !!!
- Luda
- Prenom : Ludwig
- Voiture : R4 tl Savane
- Ville : Toulouse
+1stilgart a écrit :sympat les parechocs
beau boulot !
7ème/1240 Trophy 2o11
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 346 invités
