- Prenom : Rémi
- Nom : Brulé
- Voiture : 408 bi moteur
- Ville : vasselay
- Departement : 18 - Cher
- Region : Centre
j'ai pour projet de faire une deuxième renault 4 bimoteur.
Celle ci sera équipé uniquement de pièces renault 4 (chassis, carrosserie, cycle, moteur...)
contrairement à l'ancienne qui avait reprit des éléments de la renault 18.
ce projet va être long car tout sera fait pour avoir la 4l la plus abouti possible.
Car je vais essayer par la même occasion de la faire homologuer à titre isolé.
Pour commencer, je vais reproduire le chassis d'origine sur CAO pour pouvoir le modifier par la suite en utilisant le plus possible des éléments chassis d'origine.
Pour cela, j'ai besoin de votre aide. En effet, il va y avoir une grosse partie de mesure des différents éléments constituant le chassis. Et n'ayant pas de chassis nue à disposition, j'ai besoin de volontaires possédant soit des éléments, soit un chassis complet nue ou non pour me faire des photos précises des éléments souhaités. Ou même partager des plans ou documentations que je n'ai pas.
voici deux liens des documentation que j'ai en ma possession.( renault 4 et 5)
http://sylvain30.r122b.free.fr/docuette ... 0page.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=23418" onclick="window.open(this.href);return false;
Bien entendu, je partagerai tout mes plans, schémas, avec vous.
voici l'état d'avancement:
et voici le genre de plan que je mets à votre disposition. format .pdf
https://skydrive.live.com/?cid=3a873711 ... 00CD4F!339
aujourd'hui, je suis un peu bloqué car il me manque des volontaires pour des mesures...
Je suis ouvert à toutes vos questions. Mais étant au Canada pour quelques mois, il y aura un petit décalage entre les questions et réponses.
et s'il y a des personnes volontaire pour prendre quelques mesures, n'hésitez à vous faire connaitre.
merci à tous et n'hésitez pas à réagir à ce post.
biensur, vous pouvez revoir ma première bimoteur à cette adresse. viewtopic.php?f=22&t=1427&start=40
Dernière modification par geronimos le 03 mars 2012 03:33, modifié 2 fois.
Re: renault 4 f6. [2eme VERSION]
ce week end ça te va (il te faut quoi exactement le caisson et les brancards avant??
- Prenom : Rémi
- Nom : Brulé
- Ville : vasselay
- Region : Centre
salut et merci de ta réponse!
je te mets une liste tout à l'heure et tu me dira ce que tu peux faire
merci!
merci!
j'ai deja les brancards arrieres (berline je crois)
- Prenom : Rémi
- Nom : Brulé
- Ville : vasselay
- Region : Centre
ok merci, juste pour information, les brancards berline et fourgonnette sont les mêmes, la plus grosse différence, c'est la longueur total des longerons principaux (ce qui font la longueur de la caisse.tataveteam a écrit :j'ai deja les brancards arrieres (berline je crois)
voici une petite liste que je mettrai à jour très régulièrement
longueur total des longerons droit et gauche berline ou f6 (à préciser)
la longueur des mêmes longerons, mais juste ce qui dépasse derrière la traverse arrière (c'est entouré en rouge) + une photo ou un plan détaillé des différent perçage la longuer du plan incliné de la traverse arrière ou l'angle.
les différentes côtes de la tôle avant (celle des pédales + la tôle centrale (dessous le chauffage)) (en rouge et bleu)
et tout ce qui est brancard avant.
si vous avez des questions sur n'importe quel mesure, demandez moi des précision.
merci pour ton schéma . c'est toi qui l'a fait? es tu sûre des côtes?
cordialement Rémi.
Dernière modification par geronimos le 02 mars 2012 16:57, modifié 1 fois.
Je vais bosser sur un châssis à nu ce WE.
Je note ta demande et j'irai mesurer.
sur et certain, c'etait pour me faire plier de nouveaux brancards arrieres renforcés...
ma a eu les brancards avants sur sa simu de chassis tubu...
- Prenom : Rémi
- Nom : Brulé
- Ville : vasselay
- Region : Centre
merci, tu pense mettre les infos en ligne quand? samedi ou dimanche?jmi a écrit :Je vais bosser sur un châssis à nu ce WE.
oui je suis au courant, je suis en contact avec lui pour son fichier caomat a eu les brancards avants sur sa simu de chassis tubu...
d'accord pour ton plan, donc tu as les cotes d'origine sur le plan. Je vais corriger mon fichier avec ça
merci
il y a juste la largeur qui est differente, (moi le brancard remplace en même temps la tole qui est en chausette par dessus et qui sert de renfort...)
- Prenom : Rémi
- Nom : Brulé
- Ville : vasselay
- Region : Centre
d'accord c'est bien ce que je pensais, pour moi il y a encore une côte de bizarre, c'est 480 le morceau qui dépasse devant le longeron il est un peu long a mon gout.
et pour finir, il y a la côte de 184 celle-la, si tu es sure je modifie ma cao, et je peux mettre de nouveau plan en ligne.
- Prenom : Rémi
- Nom : Brulé
- Ville : vasselay
- Region : Centre
pour la côte de 184 c'est bon, j'avais la même donc tu la confirme! nickelgeronimos a écrit :d'accord c'est bien ce que je pensais, pour moi il y a encore une côte de bizarre, c'est 480 le morceau qui dépasse devant le longeron il est un peu long a mon gout.
mais pour la 480, je pense que tu as voulu prendre une côte plus grande. Mais c'est nickel, je vous mets les plans demain.
merci
oui j'ai agrandi pour arriver jusqu'a la traverse centrale
- Prenom : Rémi
- Nom : Brulé
- Ville : vasselay
- Region : Centre
voilà, pour vous remercier, je vous mets mes premiers plans.
la traverse arrière:
en un seul morceau:
https://skydrive.live.com/?cid=3a873711 ... 00CD4F!336
en deux morceaux (l'original):
https://skydrive.live.com/?cid=3a873711 ... 00CD4F!338
https://skydrive.live.com/?cid=3a873711 ... 00CD4F!337
la traverse centrale:
le brancard:
https://skydrive.live.com/?cid=3a873711 ... 00CD4F!345
Normalement, vous avez toutes les cotes nécessaires à la fabrication. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.
PS: dites moi si tout les liens marches pour vous.
A demain
en un seul morceau:
le brancard:
A demain
je vais te retrouver les cao du châssis avec toutes les surfaces fonctionnelles et les positionnements de perçage.
- Prenom : Rémi
- Nom : Brulé
- Ville : vasselay
- Region : Centre
merci, tu pense me donner ça aujourd'hui?
Rémi
Rémi
Houla non lool dans la semaine au mieux il faut que je cherche sur les 4 disques dur et les DVD.......
- Prenom : Rémi
- Nom : Brulé
- Ville : vasselay
- Region : Centre
voici les dernier plan sortis:
la face arrière:
https://skydrive.live.com/?cid=3a873711 ... 00CD4F!349
doublure du brancard:
https://skydrive.live.com/?cid=3a873711 ... 00CD4F!347
voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible et c'est pas évident!
merci Mat pour ta réponse, essaye d'être le plus rapide possible car il me reste une montagne de travail.
maintenant je suis bloqué, je suis en attente de mesures, à vous de jouer!!
la face arrière:
- Prenom : Rémi
- Nom : Brulé
- Ville : vasselay
- Region : Centre
juste un petit mot pour vous dire que les plans ont été mis à jour!
En plus, il y a un petit nouveau,
les longerons principaux (merci à Matgarage) :
https://skydrive.live.com/?sc=documents ... =documents
ce plan est fait pour le châssis de berline, pour la F6, il suffit d'ajouter 120mm (d’après mes sources)
et une photo pour vous monter mon avancé:
maintenant, de nouveau bloqué...
hé oui, je n'ai pas assez d'informations sur le berceau pour pouvoir le modéliser... J'ai quelqu'un sur le coup, mais si j'ai compris une chose depuis le départ, c'est qu'il faut compter sur plusieurs personnes pour avoir un résultat. Donc je fais encore une fois appelle à vous. Si quelqu'un à ce morceau et qu'il est motivé pour prendre des mesures ça serait nickel!
pour le moment, je ne peux pas vous mettre la tôle des pédales, car je ne suis pas encore satisfait du résultat.
cordialement Rémi
cordialement Rémi
Sur la cao que je t ai passe tu as au moins tous les percages et épaisseurs du berceau avant.
Normalement le berceau étais numériser mais il faut rentrer dans l arborescence pour faire reaparaitre les surfaces.
- Prenom : Rémi
- Nom : Brulé
- Ville : vasselay
- Region : Centre
le problème c'est que tu as dû me donner un assemblage et solidworks ne peut reconnaitre les fonctions.MatGARAGE a écrit :Sur la cao que je t ai passe tu as au moins tous les percages et épaisseurs du berceau avant.
donc je n'ai pas accès à l'arborescence. et j'ai des questions pour le berceau, il faudrait que tu me donne plus de détails
(les cotes que tu as modifiées, les perçages sont ils bons?...)
merci
Dernière modification par geronimos le 09 mars 2012 20:44, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 167 invités
