- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
- Departement : 75 - Paris
C'est peux être idiot mais pourquoi ne pas utiliser la prise d'air centrale en dessous du parebrise et rediriger l'air vers le radia ou qqch sur ce principe... simple idée.
Manou
- Prenom : Samuel
- Nom : Hurt
- Voiture : Renault 4
- Ville : Veuves
- Departement : 41 - Loir-et-Cher
- Region : Centre
Vous pouvez supprimée tout ce que vous voulez si la vérité n'est pas acceptée, restée dans votre ignorance !
Gerinimos depuis le début du fait du vent, tes cao abandonnée, tes idee irréalisable... Sort de ta bulle c pour ton bien.. Si tu veux voir émerger ton projet et pas tout refaire en cours de route !
ce n'est pas pour faire de la réppression ni faire taire quelqu'un (d'ailleur j'ai horreur de ça), mais pour que le topic reste lisible et agréable
- Prenom : Rémi
- Nom : Brulé
- Voiture : 408 bi moteur
- Ville : vasselay
- Departement : 18 - Cher
- Region : Centre
on en reparlera et je ne t'oblige pas à lire ce topic...sam a écrit :Vous pouvez supprimée tout ce que vous voulez si la vérité n'est pas acceptée, restée dans votre ignorance !
je te rajoute une définition et un lien utile:
http://www.techno-science.net/?onglet=g ... ition=2881" onclick="window.open(this.href);return false;
"La mécanique des fluides est la branche de la physique qui étudie les écoulements de fluides c'est-à-dire des liquides et des gaz lorsque ceux-ci subissent des forces ou des contraintes."
sinon merci pour le nettoyage!
Pour idée d'utiliser l'aération sous le pare-bise, ça serait trop compliqué à mettre en œuvre...De plus je tiens à garder un habitacle "spacieux" mais il y a de l'idée .
En réalité vous avez tous raisons.
Mais il faut être cohérent si les durites sont correctements dimensionnes les frottement et pertes de charges en écoulement laminaire sont négligeables pour ce type d'utilisation tant que l'on ne fait pas des changements de sections a repetitions.. On en tiens comptes surtout quand il y a un écoulement permanent.
Les efforts de pressions sont tellement important et le volumes assez faibles pour éviter de se prendre la tête.
Il faut cependant bien dimensionner les volumes et pressions nécessaires en fonctions des efforts et courses dont tu as besoins. Et utiliser uniquement des flexibles hydrauliques limitant la dilatation si possible le plus possible rigide et les parties souples en tresse type avia.
Après je suis d'accords sur un point il vaut mieux avoir deux circuit independant pour les raisons suivantes :
- courses et efforts différents en fonction de l'embrayage
- mise au points pour synchroniser les points de patinages plus simples
- fiabilités en cas de deffaillances
- Prenom : Samuel
- Nom : Hurt
- Ville : Veuves
- Region : Centre
Moralité SAM à raison
encore une victoire de canard ....
soit fiere sam !
c'est quoi le point suivant qui manque ?
soit fiere sam !
- bbjmmm
- Prenom : Raphaël
- Nom : Murray
- Téléphone : 0669996085
- Ville : Palaiseau
- Departement : 91 - Essonne
Désolé si j'en remets une couche, mais j'avais envie de dire ça...
Chacun ici fait ce qu'il a envie parce que c'est, pour la plupart, une PASSION, alors on a son temps, on fait les choses à sa manière, et on est surtout pas là pour se faire dire "ça marchera jamais !!!" Ce n'est pas un concours, mais un forum d'entraide : on critique = on propose une explication ou une solution.
Et si geronimos fait tout en CAO, s'il aime ça, et ça a l'air d'être son dada, tant mieux ! Comme ça, ça réduira les mauvaises surprises et le bricolage manouche à l'assemblage. De plus, il a l'air d'avoir de bonnes connaissances techniques, donc ce boulot a l'air, pour moi, d'un vrai boulot d'ingénieur. Tant mieux, un ingé qui met les mains dans le cambouis, c'est cool. Si en plus de ça tu t'assures de la fiabilité de ton montage avant (simus, calculs, etc.) c'est encore mieux !! Ca évite par exemple, une fois que tout est monté : "ah mais mais ça débraye pas sur les deux en même temps ! et j'ai trop de course !"... Enfin voilà
Sam, ce n'est pas parce que tu es technicien en centre auto que tu connais toute la pratique ET la théorie mieux que tout le monde. Il y a des gens vraiment plus calés que ça ici. Surtout par l'expérience, chose que la théorie n'explique pas toujours, et bien utile quand on touche à ce type de véhicule, pour lequel toutes les petites astuces trouvées dans le temps et pas forcément expliquées on leur place. Et puis bon, je n'ai rien contre les centres auto, mais toutes les fois ou je suis allé voir, les outils préférés dans ces ateliers là sont le marteau, la clé à choc, et l'imprimante (pour les factures). Je ne te vise pas bien sur, c'est mon observation en général.
Ah oui, et prouver l'histoire de l'embrayage avec deux ballons de baudruche et un tube... Merci mais non. C'est pas comparable : pas les mêmes pressions, même viscosité, même débit, etc.
Et puis avant de critiquer comme ça, ce qui n'est pas du tout bien vu ici, montre nous ce que tu fais. Ces comportements là je n'aime pas trop. Pareil sur ma prépa, c'est servantes qui a mis un petit commentaire sympa sur la réfection de boite que je faisais. Bilan, j'en ai pas tenu compte et tout marche bien. Si on écoute toutes les critiques, on n'avance pas.
Par exemple ici "Tu racontes n'importe quoi sur la pression de fluide et son déplacement...", tu pouvait dire "c'est fou le temps passé sur cette prépa ! chapeau ! par contre j'ai un doute sur ton système d'embrayage. Je pense que .........." Et puis si ça ne t'intéresse pas, eh ben tu commentes pas, ça évite de pourrir les sujets.
Désolé pour tout ça, mais ce genre de comportements met une mauvaise ambiance sur le fofo. Tout le monde se renvoie la balle, et ça part en sucette.
Si mon message est de "trop", libre à vous de le supprimer.
Et pour toi geronimos, je trouve ouf le temps que tu passes sur ce projet, qui plus est de grande ampleur et proprement mené ! En plus j'y connais rien en CAO (enfin j'en ai fait un peu pour savoir que c'est looooong ) et ça impressionne. Chapeau !! Hâte de voir la suite
- Prenom : Samuel
- Nom : Hurt
- Ville : Veuves
- Region : Centre
En gros faut être faux cul pour ensuite dire qu'il se trompe ? Moi quand y'a un truc qui est faux je le dis, la langue de bois c'est pas mon truc... Son histoire de liquide d'embrayage avec ses Theorie à 2balles c'était une grosse erreur... Il n'y a aucune incidence surtout sur cette petite distance (voir démonstration des ballon de baudruche)
Quand je dis que je suis technicien dans un centre auto ... C'est une façon de dire que je bosse au technocentre de Renault à Guyancourt... J'aime pas me la raconter sur mon job ou mes etudes mais rassurez vous j'ai du bagage et même si je met Pas les formes, ce que je dis c'est largement fondé.
- foxclan
- Prenom : stéphane
- Voiture : r4
- Ville : saint aubin le guichard
A bon tu bosses à guyancourt et dans quel département ? Veuves - Guyancourt 400km tous les jours tu as le moral même en train. Parce que pour moi technicien en centre auto c'est plus le mec qui me monte mes pneus chez Roady.sam a écrit :En gros faut être faux cul pour ensuite dire qu'il se trompe ? Moi quand y'a un truc qui est faux je le dis, la langue de bois c'est pas mon truc... Son histoire de liquide d'embrayage avec ses Theorie à 2balles c'était une grosse erreur... Il n'y a aucune incidence surtout sur cette petite distance (voir démonstration des ballon de baudruche)
Serieusement, je ne comprend pas les gens qui donne des leçon alors que primo tu t'es à peine présenter, on ne connais pas tes bagnoles (trelles ou autres) alors que tu parles de prépa à la rally C'est au moins le base sur tout forum.
Je suis nouveau sur ce forum est je me vois mal donner des leçon de cette façon. Mettre les forme ça existe.
on se calme un peu quand même, ce qui est dit est dit, maintenant on passe a autre chose
(si ça a vraiment une incidence sur une si petite distance ça se verrais par exemple au niveau des freins avant, (d'un coté une longueur relativement droite et courte, de l'autre un tuyau long et tout torturé, donc une longuueur équivalente en section droite beaucoup plus longue (pour longer le chassis, et contourner le moteur) or je n'ai jamais remarqué que ma voiture tirait a gauche au freinage (la roue la plus proche devrait freiner le plus)
j'ai refait mes calculs
on perds par metres au maximum :
perte charge (frottement): 9,09520 bars
pour une pression approximative de 390bars (relevée sur un mc de frein)
soit 2%/m
c'est negligeable
ce qui l'est moins c'est surtout le volume a déplacer si on veux alimenter 2 recepteurs avec le même MC
soit 2%/m
c'est negligeable
- Prenom : Rémi
- Nom : Brulé
- Ville : vasselay
- Region : Centre
bon ba voilà... On est tous d'accord comme ça...il existe une différence, mais elle est négligeable dans ce cas de figure... et pour répondre à Sam, moi aussi j'ai quelques bagages... et je préfère vérifier tous les points, pour ne pas avoir de surprise à l'arrivée. Après, a cause de ton manque de savoir vivre, ma réflexion personnelle faites en 2s pour tenter d'expliquer pourquoi je sépare les deux circuits est devenu une affaire d'état! car sur le fond, tu es d'accord avec moi quand je dis qu'il faut séparer les deux systèmes.
Pour finir, je ne te demande pas de porter de jugement sur mon travail. Mes cao ne te plaisent pas? hé bien tant pis,car moi, comme bbjmmm là dit, j'aime ce que je fais, de plus ça m'entraine car je reprends des études.
voilà, je n'ai rien à ajouter... je te souhaite de trouver un truc à faire au lieu de critiquer, car sinon tu vas mal vieillir.
- Prenom : Samuel
- Nom : Hurt
- Ville : Veuves
- Region : Centre
Au final j'ai raison toi tu n'as que retournée ta veste prétextant une pseudo formule de bernouilli que tu ne sais même pas appliquer... Depuis le début je tiens ma position.
Concernant le MC, 1 ou 2... Un seul MC c'est possible, mais pour garantir une sécurité optimale et un confort d'utilisation, un montage avec un MC tandem est obligatoire !!!! Si tu sais pas ce que c'est qu'un MC tandem... Je ne peux rien pour toi
Foxclan, si tu veux mon Cv n'hesite pas, je justifierai avec plaisir ma licence CAO, mon école d'inge motoriste et ma thèse sur la distribution (variable / cam-less) (confidentielle, propriété de chez PSA).
- Prenom : Rémi
- Nom : Brulé
- Ville : vasselay
- Region : Centre
le problème, c'est de trouver un tandem avec les mêmes volumes. Là, c'est un peu plus compliqué!
- Indiana
- Prenom : Jacques
- Voiture : 4L 1985
- Ville : La Roche sur Yon
- Departement : 85 - Vendée
Pour le refroidissement du moteur AR, le radiateur peut être placé au dessus de la boite, comme sur un 845.
Sur les Dauphine et les R8, le refroidissement se faisait par le dessous de la voiture, le radiateur n'etait pas loin du dossier du siège arrière...
Je me souviens qu'il y avait un cache de chaque coté du radiateur pour améliorer le flux d'air.
Je me souviens aussi avoir viré ces caches pour sortir le moteur plus acilement et ça marchait quand même....
- foxclan
- Prenom : stéphane
- Voiture : r4
geronimos a écrit :b je te souhaite de trouver un truc à faire au lieu de critiquer, car sinon tu vas mal vieillir.
+1
En attendant, vivement la suite de géronimos
- Prenom : Rémi
- Nom : Brulé
- Ville : vasselay
- Region : Centre
bonjour, aujourd'hui j'ai testé reproduit la carrosserie de la renault 4 f6 et j'ai essayé les différentes modifs pour le refroidissement du moteur arrière...
j'ai utilisé la technique du blueprint pour réaliser ça... ne soyez pas trop sévère, c'est mon premier...
Au départ, je préférais la deuxième solution... mais j’avoue que la première me séduit de plus en plus!
je me suis amusé avec Flow simulation pour trouver un profil efficace...une petite image.
pour l'emplacement du radiateur, j'aime bien l'idée de l'avoir encastré dans la porte!
idée et image de Vettefab (Vrallye4L)
mais mon problème, se serait de pouvoir ouvrir la porte du coffre et que le radiateur suive...
enfaite il faudrait trouver des raccords du genre:
c'est pour du pneumatique...
je sais pas si ça existe pour l'eau chaude et à des diamètres plus important....
conclusion je recherche une place pour le radiateur qui ne me bouffe pas toute la place, et qu'il ne soit pas encombrant..
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
Le deuxième solution est peu-être plus simple à mettre en oeuvre, mais la première est plus classe je trouve !
Pour ton radiateur, je pense que niveau place, il n'y a pas mieux, mais pour le raccord, regarde peut être ici : http://www.haag-zeissler.com/products_ganymed.html
Ou sinon, ton radiateur sous le toit avec une prise d'air au dessus du pare brise.
pourquoi chercher compliquer quand on peux faire simple ?????
le radia il reste ou il est quand t'ouvre et tu fermes la porte ... comme la calandre !
sur la 2e solution doit y avoir des renforts d'ou le fait que ca deviens pas pratique ....
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 417 invités
