Préparation 4L TL pour Trophy 2013
- baptiste57050
- Prenom : Baptiste
- Nom : bailly
- Voiture : 4L tl 1988
- Ville : PLAPPEVILLE
Re: Préparation 4L GTL 1982 pour Trophy
Me voila de retour avec un peu de news !!!
Donc les cardans sont neufs,
- la pompe à eau,
- les rotules,
- les roulements,
- le pignon de nez de boite est changé ( c'est mieux de rouler avec un compteur lol ),
- les pneus sont montés,
- les longues portés et les anti brouillard aussi,
- les manomètres,
- les prises allumes cigares,
- le 220 v,
- les courroies changées,
- j'ai mi aussi de l'isolant phonique dans les portes
donc ça avance bien mais le départ approche aussi vite !! encore un peu de taf et ça va être bon
Bon allé quelque photos pour illustrer !
Uploaded with ImageShack.us
LIGHT !!!!
j'ai ausi posé un grille sur la calandre, bon je l'ai fixé temporairement
- la pompe à eau,
- les rotules,
- les roulements,
- les manomètres,
- le 220 v,
LIGHT !!!!
- doudou50
- Prenom : Cyril
- Nom : LEGER
- Téléphone : 0671641613
- Voiture : 4l GTL de 1987
- Ville : Valcanville
J 'aime bien ta calandre. Est ce que tu pourrais me dire comment tu as fait pour ta calandre, ce que tu as mis comme grille et comment tu as fait pour fixer la grille. STP Je t'en remerci d'avance.
Cyril
Cyril
Vive la Normandie
- baptiste57050
- Prenom : Baptiste
- Nom : bailly
merci alors sur la calandre j'ai mi une grille acheté chez norauto que j'ai coupé pour avoir la bonne taille et pour la fixer j'ai mi des vis, c'est temporaire les fixations mais ça tient relativement bien !
- baptiste57050
- Prenom : Baptiste
- Nom : bailly
Re: Préparation 4L TL pour Trophy 2013
petite question, ma 4L bouffe un peu d'eau, c'est à dire le niveau baisse de 2- 3 cm pour 50km parcourue, le joint de culasse a été fait apparemment par l'ancien proprio et la pompe à eau est neuve, j'ai un peu de mayo aussi sur le bouche d'huile mais je pense que c'est de la condensation car le bouchon n'est pas vraiment neuf.. je ne vois pas de fuite apparente... je sais plus trop.. elle refait un joint de culasse ?
Soulève le cache culbuteur pour voir si mayo ou pas ou vidange le bloc tu seras fixé.
La culasse a été resserré après le joint de culasse?
Une fuite sur une durite ou le radiateur de chauffage?
- baptiste57050
- Prenom : Baptiste
- Nom : bailly
je vais voir pour le cache culbu, sinon le joint de culasse c'est alain brousse qui l’avait fait il y a deux ans mais la voiture n'a pas trop roulé depuis, sinon j'ai pas vu de fuite
Si c'est alain qui la fait pas de souci il a du le resserrer.
- baptiste57050
- Prenom : Baptiste
- Nom : bailly
bin je me suis dit ca aussi !
- baptiste57050
- Prenom : Baptiste
- Nom : bailly
mais bon à presque 2 semaines du départ je sais pas si ca vaut le coup de prendre le risque d'attendre, ça coute environ combien de faire un joint de culasse sur une 4L ?
tu roules avec ou sans chauffage ???
si c'est avec => fuite par le robinet ou le radia interieur ca arrive tres souvent ... c'est pas grave tant que tu controles regulierement en fait !!!!
ouvre le cache culbu si mayo partout => joint de culasse, sinon fait la vidange => meme constat et sinon demonte ton bloc de chauffage interieur et regarde si le compartiment est sec ou pas si c'est mouillé tu sais d'ou ca vient !
- baptiste57050
- Prenom : Baptiste
- Nom : bailly
oui je roule avec du chauffage, mais j'ai remarqué que j’avais pu de calorstat quand j'ai fait les travaux donc elle monte pas à plus de 55 60 degrés
ca c'est pas bon de pas avoir de calorstat ... mais bon eux sont toujours pied au planché avec les 4L !!! avec ou sans ca chauffe !!! 80° 90° c'est mieux en temperature ...
remets en un ! et vu que c'est assez rapide regarde dans le bloc de chauffage si y a pas de l'eau partout !!! au moins tu seras fixé !
- baptiste57050
- Prenom : Baptiste
- Nom : bailly
oui j'en ai acheté un, je vas regardé un peu plus en détail demain
- baptiste57050
- Prenom : Baptiste
- Nom : bailly
Des nouvelles de la journée, après avoir vu miniblin au cora entrain de vendre des stylos je me suis attaqué à l'aménagement du coffre, je vous mets les photos de l'avancement ca sera plus simple !
Une planche
j'ai visé deux équerres dessus
j'ai posé dessus une structure articulé au milieu
dans l'autre sens cela donne ça, hop on vis
on positionne voir ce que ça donne, j'ai redécoupé car une porte ne ferme pas ( du premier coup c'est pas marrant lol )
en position replié
en position fermé
je peux poser des truc dessus donc c'est plutot cool
Une planche
en position replié
en position fermé
bas c'est propre ca !!!
- baptiste57050
- Prenom : Baptiste
- Nom : bailly
merci ! j'ai vu vite fait mon mécano ce soir, il m'a dit que le joint de culasse paraissait neuf mais qu'il y avait un genre de calcaire au cul de la culasse, alors je me demande si la culasse était bien serré ou elle est déformée ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 365 invités
