oki merci pour ton avis pat je pensait partir effectivement sur des sangle le plus large possible.
Sinon pour en revenir au frein, c'est pas le bocal que je cherche mais le téton plastique qui se clips sur le MC pour fixé la durite qui ira au bocal. comme celle la http://www.google.fr/url?source=imgland ... 98hiBtzSRw" onclick="window.open(this.href);return false;
Super !!
Le "A" c'est toujours d'actualité?
Nan ya bien longtemps que je l'es enlever j'attend qu'elle soit roulante pour le retiré
C'est le A pour A terminer
Salut la compagnie,
Bon en se moment sa avance moins, je fait beaucoup de moto :p
Je vient de finir la fibre pour réparer le siège passager qui avait les fixation réparer à l'arrache. Et la j'ai récupéré mon moteur de chez le rectifieur se matin ou je l'avait laisser ya 1 mois et demi pour un devis. Devis toujours pas fait quand j'y suis aller il me la fait en direct. Du coup j'ai récupéré mon moulin et suis aller voir un autre rectifieur qui ma fait le devis direct. Donc en gros je vais me trouver un autre vilo, car presque 300 de rectif vilo. Sinon je doit compter a peut près 200€ 250€ pour allègement équilibrage volant moteur, surfaçage culasse, et changement de bague d'AAC. Après pour la bague d'AAC il pourra peut être pas l'avoir. Donc si je pouvait lui fournir se serait mieux. Vous avez une idée d'ou je pourrait la trouver ? j'ai regarder chez mécaparts, mais 34€ HT sa pique quand même. Je pensait aller chez Renault si il sont aimable mais j'en doute. Vous savez si encore dispo chez eux ? Et a tout hasard une référence?
Pourquoi changer la bague de ton aac? elle est abimée?
Chez renault j'ai des doutes sur ce genre de pièces par contre...
Non pas dispo chez renault lorsque j'avais regardé et demandé avec le bouquin de ref de la concession.
Je suis étonné qu'il se lance à les remplacer surtout celles du milieu car elles sont mise en force et il est très complexe des les extraire et remettre sans abîmer le bloc.
Sur un tx, il n'y a une bague que coté volant moteur, le reste c'est usiné dans le bloc. Je veut la changer car elle à bouffé de la limaille quand j'ai pété le moteur, donc la porté est vraiment pas belle et ya trop de jeu a mon gout. En gros on voit nettement que la gorge de l'AAC a usiné la bague méchamment.
Des petite new,
Pas beaucoup de photos en se moment car se sont des petits détail qui prenne beaucoup de temps, du genre nettoyer les visserie, peindre des ptite pièces. Mais en gros les sièges baquet vont être bon pour aller se refaire une jeunesse, maintenant que les fixation sont ok . Je bosse aussi sur le TDB en se moment. Beaucoup d'adaptation à faire pour les nouveau compteur et mano.
Et sinon j'ai commencé à m'attaquer au moulin, un ptit délire et surtout proto:
Tu gagne combien en poids sur le pignon ?
Sur cette config je gagne 34grs, ce qui n'est pas négligeable sur une distribution, mais pour le pignon définitif je vais diminué les perçage et en rajouté des petit autour. La j'ai percer a 13mm, les origine sont a 17 de souvenir. Donc je pense percer a 10mm et refaire des petit de 4 a coté .
Tu peux gagner un bon 40g... sa peut valoir le coup surtout que ce n'est pas une modif bien chere.
Pa contre attention a ne pas trop déséquilibrer le pignon !!
c'est pour cela que je passe un bon moment à faire mes tracer pointé mes centre de trou, et percer bien droit. la s'était le pignon test, d’ailleurs j'ai 2 trou légèrement excentré, mais ceux d'origine sont pas parfait non plus. Après la j'ai attaquer fort quand même. pour le définitif je vais changer de tactique . le but étant de ne pas que le pignon cède lors de grosse décélération. J'imagine pas la soupe que ca ferait
j'allais justement te dire que ce n'est pas trop regulier...
tu utilises quoi pour percer? perceuse a colonne+ diviseur+ mandrin?
tu pointes avant pour que le foret ne ripe pas? pointeau? foret a pointer?
Heu ba ma B*** nan c'est pas crédible sa
nan plus sérieusement, une simple perceuse avec des foret, de très vieux foret bien costaud, pas les saloperie de maintenant car le métal du pignon est assez dur. La pour celui la je me suis pas trop attarder sur le tracer et j'ai essayer 2 diamètre de trou voir jusqu’où je pouvait aller. Par contre j'ai tracer celui qui sera monter. Et la j'ai chercher le centre du pignon, j'ai tracer avec un compas équipé d'une pointe à tracer les cercles ou viendrons les trous. Ensuite j'aurait plus qu'a mette un coup de pointeau et percer .
Bon comme allègement ça
j'ai regardé cet aprem c'est pas si dur ça s'attaque facilement a la lime (90kg de resistance environ)
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Téléphone : 06.81.29.73.88.
- Voiture : r4 l de 1990
- Ville : libourne
- Departement : 33 - Gironde
sa avance,will, bientot prete a venir sur libourne pour le rodage? bon courage pour la suite
Salut l'ami ouai sa va bientôt se finir cette histoire, normalement elle devrait retrouver le gout du bitume mi juillet.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 351 invités
