sacrés elargisseurs... tu gagne combien en déport?
pour le radia d'huile tu comptes passer comment la modine et le filtre ???
ca existe un support pour deplacer le filtre ???
Jai 3cm de chaque coté, j'ai déjà sa sur la f4 et je peut vous dire que la tenu de route est carrément différente
pour le filtre il reste a la même place, je met un filtre GTT a la place, il sont moins épais
ok je vais regarder ca pour le radia d'huile ! faut que je vois la place que j'ai .....
niveau filetage c'est identique ?
oui c'est le meme, c'est du M20
Pour ma part je prend du purflux LS 218, et apres comparaison, il a la meme epaisseur que les filtre de GTT, soit 49 mm
C'est clair que ca laisse de la place pour une bague de mano.
D'ailleurs si qq un a une bonne adresse pour une bague ou on peut brancher des mano je suis preneur !
les manos tu les mets dans le bloc .... la modine c'est pour mettre des tuyaux et un filtre a huile ... y a une sorte de calorstat aussi dans les modines ce qui permet a ton moteur de chauffer en moins de 2h !!!
ba non c pas un chassis de riche micka, c'est un châssis neuf a savoir que j'avait un tout petit point de corrosion perforant (moin de 3mm) sur la jonction berceau plate forme, du coup j'ai ouvert et traiter le mal avant que sa grandisse, et viré la saleté de mousse derrière" aussi. sinon RAS sur le reste du chassis. un ptit colis sympa arriver se midi, je vous met une photo se soir
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
- Departement : 69 - Rhône
Comment fais tu pour virer la mousse a l'ar du châssis sans l'ouvrir?Gordinette a écrit :ba non c pas un chassis de riche micka, c'est un châssis neuf a savoir que j'avait un tout petit point de corrosion perforant (moin de 3mm) sur la jonction berceau plate forme, du coup j'ai ouvert et traiter le mal avant que sa grandisse, et viré la saleté de mousse derrière" aussi. sinon RAS sur le reste du chassis. un ptit colis sympa arriver se midi, je vous met une photo se soir
sur mon châssis perso, je n'est pas pu sans ouvrir, car je n'est pas voulu démonter les bras arrière, car sinon une fois tes bras démonter tu a un petit trou, enfin une trou assez grand pour y passer un gros tournevis plats et broyer toute la mousse, ensuite un bon gros aspirateur et tu aspire par se même trou, et tu recommence jusqu’à qu'il n'y est plus rien. après sur certain il y a aussi de la mousse de l'autre coté du petit compartiment, j'ai eu le cas sur un, donc obliger d'ouvrir pour le coup.
c'est quoi ? je vois pas bien ...
de la peinture pour étriers...
désoler de la qualité c mon portable ^^, sinon oui c'est bien de la peinture pour étrier
- micka52
- Prenom : Mickaël
- Nom : Legrand
- Voiture : R4 Energy
- Ville : Aix en Provence
La qualité du portable? Tu n'as pas déjà l'Iphone 5S? Ne me dis pas que tu roules aussi en 4L??? T'es pas à la page :p
Ça me fait délirer quand même la couleur de ton châssis
non je suis anti iphone, j'ai horreur de ses bête la , j'ai enfin recu mon pistolet de sablage cet aprem, je vais pourvoir avancer, et un colis super chouette arrive début de semaine
je suis preneur d'info et de photo avant aprés sur le pistolet de sablage .... ca fait un moment qu'on en parle, l'investissement pour des petites piece est pas forcement tres honereux et en plus on a trouver une cabine de sablage !!!
ca sent la prime de rentrée ces achats !!! lol
- micka52
- Prenom : Mickaël
- Nom : Legrand
T'inquiètes, c'est pareil pour moi. J'ai un smartphone, certes, mais un truc bas de gamme car même en bas de gamme, ça coûte bonbon!Gordinette a écrit :non je suis anti iphone,
Bien pour le pistolet de sablage. J'avoue que j'investirais bien là dedans.
Il y a peu de différence entre les pistolet de sablage.
Le plus important c'est l'alimentation en sable et 90% du travail est fait sur le compresseur.
Donc moins de 300lmin a 7 bar tu oublis. Hors compresseurs pro type creyennssac ou autres en 220V le seul qui tien le débit est le Power Monster 3HP en 150l de chez Bricoman. J'ai fait tous les magasins depuis 1 mois Casto, Brico, Leroy Merlin, Point P..... ils sont tous en dessous des 300l/min à 7 bar sauf celui là en 220V.
Après c'est petite buse et sable fin ou verre.
Evite le corrindon sans un très gros compresseur.
- Prenom : eric
- Voiture : teihol de 87
- Ville : fourques
pour avoir cherché un compresseur pendant un moment il a fallu se résoudre à acheter un cre...machin. 90l de ballon mais un moteur qui pousse fort ! Tu peints, tu sables ...
GARAGE DJON SPORT
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 263 invités
