- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Bonjour à tous et à toute , je vous présente des bribes de ma restauration avec un ami de ma f6 qui à deux trophy dans les dents !!!
Au niveau classement elle à fait 450 au trophy 2012 et 1000 iéme en 2013 suite à une copilote un peut barbare
Donc c'est une f6 EDF des 170 000 km que nous avons acheter 150 € mais avec pas mal de taff dessus !!!
La béte sortie de la grange
Uploaded with ImageShack.us
Décaissage de la trelle
vroum vroum !!!
vroum vroum !!!
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Deux trois piéces en stock
On entre dans le vif du sujet
Normal pour une f6
La dépose du moteur
Le résultat apres des centaines d'heure et plus de 3000 € de travaux dont un escroc de mecano qui à prit 1700 € pour refaire le moteur alors qu'il devait nous le faire gratuitement enfin ....
La suite arrive
Normal pour une f6
La dépose du moteur
La suite arrive
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Trophy n°1
La petite console
Préte à rouler !!!
La petite console
Préte à rouler !!!
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
sympat la présentation !!!
essaye de mettre les photos en grand ce serait plus agreable a regarder ....
y a un souci sur le compte tour !!! ta mis un +12 a la place de l'info rupteur ... c'est propre en tout cas !
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Oui je debute un peut avec le logiciel pour poster les images !!!
Sinon y a un gros soucis avec le compte tour , il n'a jamais marche , au ralentit il indique 2500 tr/mn ce qui me parait un peut énorme !!! Mais j'ai jamais réussit à résoudre ce soucis et vue le systéme electrique en place je préfere méme pas y toucher car toute la console ( les branchements ) sont reliées entre eux avec 4 domino , je laisse imaginer le bordel ^^
Mais sinon pour le reste tout marche bien , enfin jusqu’à il y a une semaine ou elle ma lâcher complètement et refuser d'avancer lorsque je passer la première elle cale (mais seulement à chaud ) aprés une nuit de sommeil pas de soucis pendant quoi 10 mn ( et je sort de réglage carbu/allumage , vis plat neuve , bougies neuves et test de compression )
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Suite la vie de marcel ( ma f6 ^^ )
Retour du trophy 2012 : 450 iéme place honorable avec la micro prépa faite dessus mais aussi soucis méca à part un gros impact sur le devant du chassis ( la partie coudée autour de la boite ) due à une plaque de protection en acier de 2.5 mm et un cardan qui nous à lâcher .
Petite précision les personnes sur les photos ne sont pas moi et ma copilote , ce sont deux amis à qui j'ai laisser la voiture pour le raid car je ne pouvait participer en 2012
Donc en 2013 , je prend le taureau par les cornes et je m'inscrit !!!!
Donc je fait le tour de la voiture et la les surprises commence bonne ou mauvaise :
Les rotules avant en mauvaise état , la boite qui craque en rétrogradant de la 3iéme en 2nd , l'impact sur le chassis mais sinon le chassis présente aucune corrosion , le moteur ayant 10 000 km aucun soucis sur ce point donc je part confiant et je me dit que je vais la décaisser .
Mais avec peut de sponsor et surtout peut de temps avec mes études la préparation tourne court , trés court , de l'entretient avec des disque neufs , vidange de tout les fluides , du système de frein et la pose d'une galerie/snorkel
Donc je part au trophy peut confiant avec une coéquipière un peut bourrin et une f6 mal prépare !!!!
La voiture aprés 2012 :
Le snorkel
La galerie avec les pneus cross et le snorkel et je ne regrette pas du tout la pose et je recommande méme d'en avoir une !!!
Et la béte charger et la je commence à me dire que sava pas faire
Et bien sur on paye toujours pour un manque de prépa !!!
L'arrivé à st jean aucun soucis , on passe le rétrocontrôle sans soucis ( normal que dit je , les doigts dans le c.. ) et on roule bien jusqu'en Espagne sans chauffe moteur ou probléme mineur ( à part mon doigt que j'ai faillit laisse dans mon 4h )
Un petit stop à salamanca vers 3h du mat pour savoir ce que on fait et laisse refroidir les moteurs après quelque heures à rouler fort !!!
Descente du bateau , arriver à rabat sans encombre et le lendemain on attaque les piste .
Les premiers jours de piste aucun soucis et on arrive à la première boucle avec le dossard blanc et la tout ce paye , on va me traiter de macho mais quand votre coéquipiers pense que plus on roule vite et moins la voiture prend chère dans les bosses faut pas la laisse conduire et faut laisse conduire aucune gonzesse avec cette mentalité la !!!
Et bien sur j'ai payer , aprés moult impact important je dit stop à ma copilote et je reprend le volant sauf quelle veut passer une bosse , je la laisse faire et c'est le drame !!!
Juste aprés la bosse elle explose un pneus cross , et un clinclincclinc ce fait entendre , je m'arréte pour changer le pneu et regarder de bruit et la malheur !!!
barre stable arracher des cavaliers , silent bloc disparut et les cavaliers plier !!!!
Et la je me dit " c'est la mer... je vais en chier ce soir " ce qui ce confirmera plus tard !!!
Me voici entrain de constater les dégâts
Et de retour au bivouac dépose de la plaque de protection qui est boulonner derrière le bloc moteur et c'est un sacré bordel a enlever et le moteur avait bouger ce qui ne facilita pas la tache sans lumière !!!
Aprés une plombe dans le sable sans crick je dépose la plaque , les cavaliers et je me rend compte que les boulons des cavaliers sont souder au support et j'ai pas de perceuse !!!!
Donc direction la mécano et renov 4L et je réussit deux heures après a refaire les supports reposer les cavaliers en solo car ma copilote ne voulait pas ce salir les mains mais impossible de reposer la barre stable .
Donc direction erfoud le lendemain chez chef said que plein de gens connaissent pour finir le travail !!!!
Le snorkel
la barre stab est pas importante en raid .... perso je me serait pas trop embeté !!!
et puis tu le sait deja mais les galeries c'est vraiment pas beau !!! lol
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
bah moi si j'aime bien les galeries ^^ Et sa sert bien dans certain cas !!!!
La barre stable sa sert pas tellement mais bon il nous restait trois jours de raid et la remonté vers Cherbourg donc j'ai préféré faire le nécessaire !!
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Suite du trophy : Garage chez chef said à erfoud grâce à la mutuel du trophy qui prend une gentille com sur les réparations effectuer ^^ ( mais sa faut pas le dire )
Donc on répare la barre stable et on "renforce" les longerons à la mode marocaine !!!! et sa c'est pas super !!!!
La titine dans le garage enfin sur le trottoir pour tout réparer !!!
Et bien sur à la lumiére du jour et avec une fosse , on à des surprise et pas bonne : un nouvelle impact sur le longerons mais sur la partie droite juste au niveau du tiran de chasse comme sa on équilibre !!!
Un collégue à erfoud
Enfin aprés toute ses réparations et 900 dirhams en moins on peut repartir et nous sommes autoriser à faire l'étape marathon avec nos impacts sur le longerons et la réparations de fortune de la barre stable ( quand on voit ce qui est refuser on ce pose des questions !!! ) . Nous refusons donc de faire la marathon avec notre voiture qui à bien morfler et nous prenons la route vers le tichka et au beau matin après une nuit à ouerzazate plus de gouache dans la voiture donc nouvelle vis platinée !!!
Merci à la méca
Petite photo de famille avant de nous séparer avec des voitures bien préparer et surtout des amis en or !!!!
Et bien sur le drapeau normand qui va bien !!!
Un jour la normandie sera libre et indépendante !!!
Mais bon âpres mainte péripétie on finit par rentré à domicile avec pas mal de dégats : les 4 amortos sont rincé , des impacts dans les longerons , la rampe de phare ne marche plus mais on est rentrée et on à finit un loin , trés loin par un manque de préparation flagrante !!!
La voiture au retour !!!
On fait une petite commande MRP pour des amortos car l'idée me trotte déjà dans la tète pour repartir
Avant :
Les amortos
ha enfin on regagne en hauteur !!!
Sa fait du bien de mettre du neuf ^^ et temps que on y est on constat les dégats sur la plaque de protection
Complétement détruite , du papier à cigarette face aux pierres , donc je passe en 4 mm acier ( plaque déchiré à une pliure et la micro plaque d'origine à prit la forme de la boite de vitesse )
La nouvelle plaque !!! Sava pas bouger !!!!
La suite demain , il commence à ce faire tard !!!
Merci à la méca
Avant :
Les amortos
- joo
- Prenom : joachim
- Voiture : renault 4
- Ville : Ath
Elle doit être bien lourde ta nouvelle tôle. Chouette récit, ta revu un peu tes fixations de plaque pour savoir la démonter plus facilement?
Bon courage pour la suite de la prépa
- antize
- Prenom : Matt
- Ville : La Madeleine
Sympa d'avoir un retour détaillé comme ça :p
Pour ta copilote, ça arrive quand LE ou LA copilote n'est pas investi dans le projet à fond "c'est pas ma bagnole donc rien à faire" ^^
Perso j'ai pas ce problème là et tant mieux ^^
Au trophy j'ai déjà vu des équipages remontés séparément x)
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
@ joo :La premiére faisait 11.5 km en 2.5 mm acier , avec 4mm acier je passe à 22 kg sa qui passe avec les amortos double effets que j'ai mit et j'ai mit un système d’agrafe au deux fixations derrière le bloc moteur pour pouvoir facilement enlever et remettre car avec le bloc moteur qui à bouger on ne peut plus passer par dessus ( avec la main ) . Et la je raconte mon retour de trophy 2013
@ antize : merci , je veut éviter mes emmerdes aux autres car sa vous pourrit un trophy et on peut pas toujours repartir ( je devait repartir cette année mais mon coéquipier n'a plus ma motivation donc elle reste au garage ) . Un copilote pas investit qui à pas bosser sur la méca c'est un poids morts pour le groupe et un danger pour la voiture car il ne la connait pas , n’hésite pas à lui en mettre plein la gueule et sa finit mal .
Et on à faillit rentrer séparément , après la première boucle elle voulait abandonner et remonter , je lui est dit abandonne et tu te démerde pour remonter toute seule , moi je le finit en solo !!!! Et elle est pas rentrer car avec 30 kg de fringues et 5 valoche elle pouvait pas tout porte
Mais bon on est remonter ensemble , un aurevoir et on ce parle plus !!!! C'est la vie ^^
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Suite de la voiture , aprés les restauration urgente de la voiture avec deux raids on passe à l’esthétique . Je remercie les trophystes pour les stock de jante alpines turbo ainsi que la carrosserie Noel à la glacerie qui fait du super taf
Les deux fausses AT qui sont pas mal :
Sa rend pas mal !!!!
La famille au complet avec le traitement epoxy ainsi que le sablage
Les r5 tx sont pas degeu non plus :
Faut pas laisser sa trop longtemps sans protection ^^
Apres un petit lavage sa envoie du lourd !!!!
Et puis bon j'ai du choix pour la sortie dominicale !!!!
J'ai des centres de roues Alpine en stock si des gens en veulent
Ainsi que des amorto monroe à donner !!!!
Mais je garantie pas leurs kilométrage
T'as monté quoi comme taille de pneus sur les R5AT?
Laquage ou thermolaquage pour les jantes?
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Sur les AT c'est du 145/80 r13 en kleber M+S déclouer et c'est super pour le sable/boue ou neige !!!!
Les jantes traitement époxy au pistolet avec un sablage et du mastic de carrossier pour les choc sur les jantes
145 sur les alpine turbo? Ca n'a pas l'air... en plus comme c'est des 5.5" c'est min du 155/70 dessus...
les monroe, c'est deja des pompes a velos neufs, sur ma F4 ils avaient 500km quand je l'ai achetée, au bout de 5000km de route ils etaient morts...
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Les monroes , on me les a filer donc je ne sais ce qu'il veulent ^^
Mais pour les pneus , j'ai payer 40 € les 4 kleber dans un état neuf donc j'ai monter sa ( je crache pas sur des neufs neufs à ce prix la ) !!!!
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Avant de partir en saison , je laisse ma voiture avec quelque merde de carburation chez mon garagiste qui venait de me la rerégler mais manque de bole je suis tomber en rade 500 m plus loin donc je lui laisse un mois
Aprés un mois de saison je reprend la béte et je part pour lui mettre un petit coup de karcher
Mais la , rebelote , 10 bornes plus loin les 4 freins bloquer , disque bouillant , bloquer au milieu de la route .
Je débranche les trois durites du maître cylindre et je repart en freinant au frein à main !!!!
Je vidange mon maître cylindre , je purge mon circuit de freinage en majorité mais malgré sa la pédale reste molle , et je ne freine plus .
Donc je décide de changer mon maître cylindre et je repurge mon circuit mais la toujours pédale molle malgré tout mes efforts !!!
Que faire ?
Que faire ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 368 invités
