Si tu passe par Phil tu il monte ses durites en banjo donc pas de soucis! 3/8 ou 10/100 tu peux mettre les 2 sur ses durites.
Par contre précise bien que c'est pour des disques arrières il les fait un peu plus longues que pour les tambours!
- Prenom : gabriel
- Nom : saglio
- Ville : cherbourg
Okai pas de soucis , je lui est préciser que c'est pour des disques ar
- Prenom : gabriel
- Nom : saglio
- Ville : cherbourg
Petite aprem utile , peinture du bloc
Première couche
Photo un peut floue ..
Et réception d'un petit colis pour le châssis
Il te fournira les bonnes vis alors!
Ton moteur tu l'as peint avec quoi? Car pas mal de peintures n'aiment pas l'essence ni l'huile!!
- Prenom : gabriel
- Nom : saglio
- Ville : cherbourg
Hammerite plus vernis dessus
Sa devrait tenir avec deux couches de chaque
C'est pas une histoire de couche c'est une histoire de compatibilité!
Les 2 sont compatible hydrocarbures?
- Prenom : gabriel
- Nom : saglio
- Ville : cherbourg
Alors pour te répondre franchement aucune idée , je connait quelqu'un qui a repeint un moteur avec de la peinture hammerite , après deux ans la peinture n'a pas bouger donc j’espère que sa tiendra au moins aussi longtemps avec le vernis en plus .
La prépa avance : normalement la semaine prochaine l'intérieur du bloc sera peint , j'aurait tout les joints pour le remonter .
Pour le châssis , je doit toujours ... régler mon problème de mig ...
Il a quoi ton MiG?
- Prenom : gabriel
- Nom : saglio
- Ville : cherbourg
Et bien quand tu appuie sur la gâchette , il n'y a pas de fil qui ce déroule mais le moteur tourne ... j'ai tester pour voir si cela venait de la buse en cuivre de derouler du fil avec ou sans cette piéce mais cela ne change rien ... sa doit merder quelque part ...
Ta gaine de torche est bonne?
Ta bobine de fil n'est pas rouillé?
Ta contrainte entre tes Gallet d'entraînement est bonne?
- Prenom : gabriel
- Nom : saglio
- Ville : cherbourg
Bobine toute neuve ( elle a un mois ... )
La gaine 'semble" normal ( elle date comme le mig de septembre : matériel neuf )
la contrainte ( j'ai tester plusieurs réglage avec la molette ... )
Ton Gallet d'entrainement est bien vissé? De fois sa se dévisse
- Laurent591
- Nom : Andrews
- Voiture : R4 TL
Démonte ta torche et regarde ce que ca donne niveau contact. Pareil au branchement torche / poste les connections merdent parfois avec le temps. Le moteur tourne réellement ou bien tu entends juste le contact ?
Ne peint pas l'intérieur du moteur à la hammerite hein ^^
- Prenom : gabriel
- Nom : saglio
- Ville : cherbourg
Laurent591 a écrit :Démonte ta torche et regarde ce que ca donne niveau contact. Pareil au branchement torche / poste les connections merdent parfois avec le temps. Le moteur tourne réellement ou bien tu entends juste le contact ?
Le moteur tourne mais tu sens bien qu'il force , donc le fil bloque entre le galet et la torche ( donc la gaine surement )
Pour le moteur aucun soucis ... c'est peinture restom spécifique
- Prenom : gabriel
- Nom : saglio
- Ville : cherbourg
Sa avance doucement , en deux jours réception d'une pochette de joints spécifique pour l'alpine ainsi qu'un joint de culasse
Donc pour remonter le moteur il ne manque que l'AAC !!!!!
Sa approche
De plus j'ai reçue la peinture restom pour le bloc . Surement peinture de l'intérieur du bloc et des chemises cette semaine !!!!!!
Sa approche
J'ai commandé la même chez restom
- Prenom : gabriel
- Nom : saglio
- Ville : cherbourg
C'est pas donner , pas forcement utile mais temps qu'a faire
Voila les pochettes de joints qui sont pas donner
( Désoler pour la qualité des photos )
c'est une pochette de tous les joints du Tx ? Tu l'as eu à combien ? Faut que j'en achète une
- Prenom : gabriel
- Nom : saglio
- Ville : cherbourg
Nop pochette de joints pour alpine ( certains sont spécifiques) celle que j'ai pour le tx, je l'est acheté sur oscaro ( de marque corteco je croit ).
Pour l'alpine ( sa tourne a 50€ le joint de culasse et 91.57€ la pochette ) , j'ai prit chez mecaparts car je suis sur de la qualité et des références ( contrairement à oscaro ou autre ... ).
Pour le tx : pochette de rodage ( http://www.oscaro.com/pochette-rodage-r ... 89-1047-gt" onclick="window.open(this.href);return false; )
pochette bas moteur/pompe a eau etc ( http://www.oscaro.com/pochette-de-compl ... 89-1047-gt" onclick="window.open(this.href);return false; )
Ah j'ai trouvé
Enfin presque
C'est celle ci ? :
Ou celle ci ? :
J'ai pas encore suivis la différence et lequel j'avais
[EDIT] j'avais pas vu ton message , merci
C'est celle ci ? :
Ou celle ci ? :
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 13 invités
