[prépa 4L Trophy] Team Marrakech Express 1586
Re: [prépa 4L Trophy] Team Marrakech Express 1586
si tu as de gros besoins en +APC il faut que tu monte un relais
si tu n'as pas de gros besoins, il y a des places de libre coté alimentation pour se retirer de la boite d'origine
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Voiture : 4L GTL 1986
- Ville : Paris
- Departement : 75 - Paris
Alors après vos conseil et par rapport à mon utilisation je vous ai fait un schéma.
A noté que les flèches correponde a des interrupteur et que un des interrupteur est la la masse car il dispose d'une led lorsqu'il est enclenché. Les pointillés correspondent a la masse.
J'attends votre validation pour commencer
Manou
je comprends pas bien le câblage de tes relais
pour l'inter, OK, tu passes par le +apc
pour l'alim principale (klaxon, ventilo...), il faut que tu prennes du +permanent, de préférence sur ta 2° boîte à fusibles, qui sera alimentée depuis l'alternateur par un câble dédié
sinon, c'est comme si tu tirais tout directement de la 1° boîte
et pour le klaxon, je sais pas si c'est vraiment utile d'avoir du +apc
- Prenom : Martin
- Voiture : R4 TL Savane
- Ville : Vaux-sous-Chevremont
Re-bonjour!
On aimerait changer nos sièges: on a eu mal au cul avec ceux qu'on nous a refilés comme "hyper confo"...
J'ai trouvé des sièges de R19 mais SANS GLISSIERES -> j'ai tjs ceux d'origine de la 4L, qqun sait si ils sont compatibles?
En préparation du 4L Trophy 2015!
Au pire tu fais une platine pour les adapter!
- Prenom : Martin
Toujours faisable, oui mais on a déjà bien galéré pour les précédents donc si c'est du plug and play je ne suis pas contre du tout
J'ai aussi trouvé des sièges de Super 5 mais avec "glissières LARGES" selon le gars de la casse au tel, j'imagine que c'est pas la mm largeur que la 4L? Ca serait trop beau :p
Si tu veux un truc 100% p&p prend des sièges de r5
- Prenom : Martin
Ok ok donc R5 et Super 5, dans le jargon, c'est pas la même?
Enfin, je me doute que c'est pas le mm modèle sinon y aurait pas 2 noms différents, mais je veux dire par rapport aux sièges!
Non les sièges de Super 5 se rapproche plus du genre r19, clio, les sièges de r5 sont très facile à monter, ta juste à remettre les glissière de ta 4l et c'est partie!!
C'était quoi comme siège?Re-bonjour!
- Prenom : Martin
Ok merci de la précision!
Pour le moment j'ai le choix entre:
- sièges R19 mais SANS glissières
- sièges de "Renault super 5 GL 4 portes de 1987" avec glissières
- sièges de "Renault 5 gtr année 1988" avec glissières (mais en casse et ils en demandent 100€ donc je ne pense pas les prendre)
Donc je pense que le second choix sera bien, j'ai juste pas idée du confo par rapport au siège 4L, mais les nôtres sont vraiment tout mous et appuis-tête en fin de vie!
oublie ceux de S5 GL et de S5 GTR, les pattes sont sur le coté, il faudra recouper le siège pour fixer les glissières de 4L
prends les R19, ils ne sont pas trop haut, et les glissières sont dessous, largeur similaire a la 4L
- Prenom : Martin
Ok merci des bons conseils, je vais faire ça!
Je vous tiens au jus du résultat
- Prenom : Martin
Sièges réceptionnés!
Ils sont ultra confort..ces sièges de R19 manque donc les glissières, j'essaye d'adapter ça ajd, ainsi que le kit32 que j'ai reçu!
Restera à changer le silencieux qui est en fin de vie et on sera de retour sur la route!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 366 invités
