Bon voilà le calage de l'allumage est fait. 6°. Je pense que pour le moment c'est pas mal mais y'a un réglage carbu à faire je pense. Richesse.
Je verrai un pro. j'ai jamais réussi à faire ça.
En tous cas elle roule et ça me suffit pour le moment.
Par contre elle fuit l'huile par l'écrou de serrage du cache culbuteur côté distri. Comment je peux régler ça ? Écrou à embase avec un joint ?
Dernière modification par kintax le 08 mai 2019 07:31, modifié 1 fois.
tu parles de écrou de serrage de culasse ou de cache-culbu ?
Pardon, oui du cache culbu
T'as pas le cache-culbu trop écrasé ?
Sinon, oui, le montage, c'est joint + écrou à embase
Non justement. Mon cache culbu c'est un de super5 et j'ai fais attention a pas trop le serrer.
C'est bien du M7 pas 100 ?
oui
De rien
Alors en l'espace de quelques jours j'ai eu quelques merde.... petit récit :
Je vais chez mes parents sur Nancy tranquillou. Après avoir fait de l'essence je remonte dans ma voiture et là...... je remarque que la clefs est cassée A 200km de chez moi, volant bloqué, un dimanche. Impensable d'appeler un serrurier. Ca m'aurait couté plus cher que la voiture (on entend partout les prix qu'ils osent pratiquer les dimanches)
Du coup (après un appel à tatav) je prend mon marteau et un tournevis et j'attaque pour sortir le neiman. Au bout de 20min j'arrive à le sortir
Je démarre en utilisant une partie du neiman et un tournevis. Ca marche plutot bien et je peux repartir.
Après quelques jours à rouler comme ça (j'attendais d'aller à la Madine pour trouver un autre neiman) en sortant d'une décheterie la voiture se mets à fumer dans l'habitacle !! j'éteins vite la voiture avec le bout de neiman et le tournevis mais ça continue de cramer. Du coup en 1s j'ouvre le capot et je dévisse le coupe circuit. Et ouf, ça s'arrête.
En fait le fil qui part du neiman jusqu'à la sonde de température à totalement bruler. Je vais devoir changer le faisceau ..... Mais pour l'instant ça marche. J'ai coupé le fils de chaque côté. Les ventillo se mettent en route avec la plaque PDP de contrôle de température.
J'ai aussi retiré les rails de support du ciel de toit souple pour y installer le ciel de toit rigide. Il suffit de prendre un tournevis (un peu aiguiser pour ma part) et de désouder les point de soudure. En 20min j'ai tous enlevé.
J'en ai aussi profité pour intégrer une barre led à la place du plafonnier. Mon frère va m'imprimer un cache plastique avec une imprimante 3D pour faire plus fini.
J'ai une grosse consomation en ce moment dû au mauvais réglage de carbu (et surement à une prise d'air du collecteur/admission) du coup j'ai réussi à tomber en panne d'essence un soir à Nancy.
Ma jauge est en panne depuis au moins 5ans, j'avais fais à peine 250km depuis le dernnier plein....et c'est pas passé. Bref démontage du réservoir pour vérifier la jauge (elle est morte)
J'en profite pour regarder les brancards..... y'aura un peu de boulot là aussi.
Et avant de remonter le réservoir (vu que j'ai pas de jauge fonctionnelle à mettre. J'ai fait une trappe dans le plancher et comme ça bas je vais pouvoir changer la jauge sans tous redémonter.
Je suis allé au rassemblement de la Madine dans le grand EST. Y'avait du monde !!! J'ai juste trouver une calandre pour remplacer la mienne qui est dans un piteuse état et une durite d'essence car j'en ai une un peu fendue.
Voilà voilà. C'est déja assez long à lire comme ça je m'arrête. La suite au prochain épisode des aventures de Kintax !
- fifou4l
- Prenom : jeremy
- Nom : serieys
- Voiture : R4 GTL 1988
- Ville : Epône
que d’aventure ! pas sympa le début de feu
c'est bien, t'es occupé pendant l'inter-saison
et d'ailleurs, tu seras sur Nancy en fin de semaine ?
Excellente idée la trappe pour le réservoir d'essence !
...c'est un petit truc que font aussi les possesseurs de Defender Td5 pour ne plus se faire ch*** à tomber le réservoir
Il t'arrive des soucis ac ta 4L car tu roules, et bcp, avec, mais finalement, ça ne te coute pas trop cher de réparer au moins
je vais surement partir samedi matin très tôt
nous, on devrait arriver vendredi aprem
- la Pomme de Pin
- Prenom : Quentin LETENEUR
- Ville : Râches
Que d'embêtements ! mais c'est en roulant qu'on fiabilise =)
Cool. Vous avez un endroit où dormir ?
Bas là ça à l'air d'être bon. Le faisceau sera à changer mais en attendant je vais remplacer le fil qui a cramé par un autre et quand j'aurais le temps je changerais tous le faisceau. Tatav m'en a trouvé un. (Merde d’ailleurs j'ai oublié de le payer...)la Pomme de Pin a écrit : ↑17 juin 2019 10:56Que d'embêtements ! mais c'est en roulant qu'on fiabilise =)
On a fait des petits réglage sur mon carbu avec tatav. Changement des gicleurs de reprise par des plus gros. 50=>52 . J'ai replacer les centreur d'air dans le bon sens..... Réglage de la richesse de ralenti.
Elle va beaucoup mieux ! Un vrai plaisir à conduire.
Manque à rajouter une petite patte sur le carbu pour profiter entièrement de l'accélération. Facile. Faut que je dégrippe un peu le cable d'accélérateur. Il revient mal sur la fin malgré 3 ressort de rappel.
Demain milieu d'aprem CT. On verra si je peux rouler en toute légalité encore 2ans ou pas.
UN GRAND MERCI A TATAVETEAM POUR SON AIDE
L'endroit pour dormir se déplace en même temps que nous.
Il nous faut juste un endroit (calme) pour le garer
Caravane ou camping car ?
au pire, il y a un lit double, en "chambre d'amis" , chez moi
de rien Dav',
pas grave, pas le faisceau, j'ai assez pour manger ce mois ci quand même
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 361 invités
