Avatar de l’utilisateur
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Utilisation : Au quotidien
Ville : Val Thorens
Departement : 73 - Savoie
Region : Rhone-Alpes
Pays : France
Abonnement Newsletter : Non
Message par kintax » 27 oct. 2016 23:50
lo34 a écrit :11,79v, ça ne me parait pas normal mais ça n'engage que moi ...
Sinon, voici quelques pistes :
- vérifie que le connecteur est bien enfoncé ( des fois, c'est tout con)
Autant te dire qu'en 2h j'ai vérifié ça ! En plus avec le ohmetre il bip, donc les connexions se font
lo34 a écrit : vérifie que la masse est bonne au cul du connecteur (rajoute un fil en sortie de connecteur jusqu'au châssis ) une fois branché
Si j'ai 11 et quelques volt à ceniveau c'est que ma masse fonctionne. ..
lo34 a écrit : vérifie que le + est bon au cul du connecteur une fois branché.
C'est là ou ça merde en fait. Y'a plus rien quand c'est branché. Alors qu'avec le ohmetre ça bip de partout pour dire que c'est bien branché !!!
lo34 a écrit : branche le ventilo en direct à la place de ton interrupteur pour voir si ça fonctionne ( un débranche le fusible ou la batterie, tu ôtes l'interrupteur et tu branches en direct)
Alors il marche quand c'est branché en direct sur la batterie donc je vois pas pourquoi unefois sur le connecteur ça merderai. Et oui j'ai aussi essayé ça
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 27 oct. 2016 23:54
MatGARAGE a écrit :Tu as pas oublié la masse par hasard?
Le ventilo est juste branché avec un fil rouge et un noir.... pas hyper compliqué en soit sauf que voilà
lo34
Prenom : laurent
Sexe : Homme
Voiture : R6 rodéo
Utilisation : Restauration
Ville : pouzols
Departement : 34 - Hérault
Region : Languedoc-Roussillon
Pays : France
Abonnement Newsletter : Oui
Message par lo34 » 27 oct. 2016 23:56
oui mais ça merde pourtant ... il y a bien une couille quelque part.
Pour les connections, tu peux avoir une fiche qui se déboite et fait mauvais contact :triste1:
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 27 oct. 2016 23:59
Bas c'est ce que je pensais mais avec le multi mètre ça bip donc pour moi y'a bien une continuité dans les prises. Demain j'ai autre choses à faire du coup je pourrais pas m'en occuper. Je remets ça à samedi voir dimanche
lo34
Prenom : laurent
Sexe : Homme
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Pays : France
Message par lo34 » 28 oct. 2016 00:06
un truc tout con : quand tu l'as testé, il était à plat. là,il est debout et peut-être qu'un truc a bougé derrière le ventilo ?
Prenom : nicolas
Sexe : Homme
Ville : vandoeuvre les nancy
Region : Lorraine
Pays : France
Message par tataveteam » 28 oct. 2016 00:48
les cosses du connecteur sont en bon état, pas noicie, pas deserrées?
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Utilisation : 4L Trophy
Ville : Nantes
Region : Pays de la Loire
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 28 oct. 2016 08:45
Ça sent le mauvais contact quand tu passes en ampèremètre ça dit quoi? Je sais que certains ventilateur tourne avec des boutons différents avec ou sans bobines. Mais je ne sais pas si il y a une différence de polarité.
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 28 oct. 2016 13:26
J'ai pas le courage de faire ça aujourd'hui. Je continuerais demain matin. Mais je vais prendre le temps d'enlever le tableau de bord en entier.
HRMankind
Prenom : Thomas
Sexe : Homme
Voiture : R4 Savane 1988
Ville : Mommenheim
Departement : 67 - Bas-Rhin
Region : Alsace
Pays : France
Message par HRMankind » 28 oct. 2016 14:14
Sinon tu fais un trou dans le tablier ça te fera ton air chaud ...
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 02 nov. 2016 16:48
Bon j'ai tous enlevé, pris des mesures de partout et au final ce qui merdé c'est une cosse au niveau de la boite à fusible..... je comprend pas bien mais tant pis. Je changerais ça plus tard. Maintenant ça marche.
D'ailleur, y'en a qui on changé leur boite à fusible pour un modèle un peu mieux, avec des fusible qui tiennent mieux ?
Prenom : nicolas
Sexe : Homme
Region : Lorraine
Pays : France
Message par tataveteam » 02 nov. 2016 19:17
moi j'ai pas ton modèle sur la jaune et rouge...
j'avais prévu de mettre des disjoncteurs...
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 02 nov. 2016 22:09
Oui moi j'ai une boîte à fusible étanche type rallye et RAS depuis. Avant j'avais les fusibles ronds une vrais merde.
Prenom : nicolas
Sexe : Homme
Region : Lorraine
Pays : France
Message par tataveteam » 02 nov. 2016 22:24
mat, la tienne est sous le capot(comme moi sur la jaune et rouge)
(du coup toute l'humidité)
lui c'est le faisceau plus recent, boite à fusible sous le tableau de bord, il y a moins de soucis... normalement (en tout cas d'oxydation )
HRMankind
Prenom : Thomas
Sexe : Homme
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Pays : France
Message par HRMankind » 03 nov. 2016 08:26
Mais on a vite fait de remplacer ça par une boite à fusible normale ya de la place à cet endroit et de la marge sur le faisceau ..
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 03 nov. 2016 08:53
Celle que l'on a mis sur le proto est pas mal avec le voyant qui s'allume quand le fusible claque.
Prenom : nicolas
Sexe : Homme
Region : Lorraine
Pays : France
Message par tataveteam » 03 nov. 2016 09:09
je connais pas...
photo et référence?
Prenom : David
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : Val Thorens
Pays : France
Message par kintax » 03 nov. 2016 09:13
tataveteam a écrit :je connais pas...
photo et référence?
+1 photo référence ?
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 03 nov. 2016 11:51
Demande à Jérôme ça vient de chez rrs si ma mémoire est bonne.
Prenom : Mathieu
Sexe : Homme
Ville : Nantes
Pays : France
Contact :
Message par MatGARAGE » 03 nov. 2016 11:53
http://rrs-direct.com/store/boite-a-fus ... ibles.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Prenom : Raphael
Nom : Moynier
Sexe : Homme
Voiture : Renault 4l/ clio's 16s/rs
Ville : Fayence / Grasse
Departement : 83 - Var
Region : Provence-Cote d'azur
Pays : France
Message par raphi » 03 nov. 2016 15:17
Tien Kintax, j'ai exactement le même problème que toi sur mon chauffage, jai du courant au connecteur, un ventilo qui marche quand je le branche à la batterie mais une fois tout monté correctement plus rien ne marche.
je vais donc voir si le problème est le même que pour toi ;)
merci :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 372 invités
