4L + 1400 + Pièces PDP= fusée!
Re: 4L + 1400 + Pièces PDP= fusée!
et tu as fait comment pour ton câble d'embrayage?
- Prenom : lucas
- Nom : Wallart
- Voiture : 4L Custom (à venir)
- Parrain présent sur le forum : Nior/ Savina
Alors j'ai utilisé celui -ci:tataveteam a écrit :et tu as fait comment pour ton câble d'embrayage?
http://www.melun-retro-passion.com/r18/ ... 2279N.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et j'ai scié, le bout coté pédalier, jusqu’à ce qu'il soit "plein", ca correspond a quelque centimètres.
Mais bon le câble reste un peu court et "tire" sur le maintien coté pédalier, (photo ce weekend si vous voulez)
d'acc, tu as préféré la galère au changement de cloche... ^^
- Prenom : lucas
- Nom : Wallart
Ouep ^^tataveteam a écrit :d'acc, tu as préféré la galère au changement de cloche... ^^
Apres ya pas grand chose de galère dans cette "adpatation", puis c'est une connaissance de plus ça reste bon à savoir.
Salut, je vais régler mon allumage lundi et j'ai un peu la même config que toi.
Mais je ne sais pas quelle avance mettre. Qu'est ce que tu as mis ?
- Prenom : lucas
- Nom : Wallart
kintax a écrit :Salut, je vais régler mon allumage lundi et j'ai un peu la même config que toi.
Celle la je pense, oui c'est ça celle la aha!
honnêtement je les fais au bruit, mais visuellement, les câbles qui sortent de l'allumeur était quasiment plaqués contre la culasse du coté de la pompe à essence (je pense pas que ca va beaucoup t'aider).
Sinon, et de mémoire, une fois au point mort haut, et sur le courbe d'allumage 9 (pour les TX il me semble que c'est celle-ci) j'ai légèrement "retardé" l'allumage de la led au niveau du premier cylindre...une fois de plus je ne suis pas sur que cela t'aide.
Sinon, est parce que je viens de comprendre la question un rédigeant ma réponse, j'ai décalé mon volant moteur de 3° par rapport à la marque du milieu de la cloche, mais c'"est une cloche de R5 je ne sais pas si les cloche ont toutes les mêmes marques....
Enfin bref ravi d'avoir servi ^^
merci je pense que ça m'aidera
On verra demain :p
On verra demain :p
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 359 invités
