Côté carrosserie.
- solardunord
- Prenom : Florent
- Nom : Delahaye
- Ville : Roncq
Je viens de vérifier sur la prépa de Stephane et c'est bien à l'extérieur, t'as bon pour les redémonter Tatav... On avait fais la même erreur lors du remontage car ils étaient déjà montés comme ça à l'origine :S Fais gaffe si ce sont des amortos à gaz qu'ils ne se coincent pas entre le châssis et le bras ^^rom a écrit :exterieure il me semble
Tes photos me foutent le doute du coup.
sur la RTA rien n'explicite et un train en tole en photo.
Mais l'angle est plus important que sur la tienne donc je reste sur à 90% que c'est à l'extérieur.
les alinquants origines etaient montes comme ça
mais la protec en plastique sur les sachs va presque toucher le boulon de fixation du train donc je changerais de coté mais ils se mettent de travers au niveau du silent bloc
moteur et boite peint
on refait les trous
centreur un peu special d'embrayage
le montage du frein main est terminé
on a fini de remonter le moteur et la boite sur le chassis (je vous rassure les rotules n'étaient pas serrrées et la cremaillere empechaient les roues de tourner n'importe comment
on refait les trous
- Alex
- Prenom : Alexandre
- Voiture : R4 GTL 1108 cm3
- Ville : Bourg-Achard
Ca prend forme....il va être prêt pour le départ ....
On attend une photo de la bête dans son état actuel avec toutes ses couleurs.
Tu y es presque, courage.
- rom
- Prenom : Romaric
- Voiture : Savane
- Ville : La Turballe
moi je veux voir une video du moteur qui tourne!
un peu de news
mise en apres des portes avant
ainsi que de plein d'autres pièces
le dessus de filtre est de R8 il a l'avantage d'avoir une seule entrée d'air et non 2 (donc une a boucher)comme sur ma GTL
ensuite peintoche
un aperçu de la peinture (c'est un drapeau qui est juste a la bonne dimension)
le remontage du faiseau electrique ( heuresement j'avais bien noté)
le reste avance aussi
ensuite peintoche
C'est propre et méthodique vraiment top.
Aller on donne un coup de fouet plus que 15jrs.
- Alex
Allez hop...tu finiras le montage de l'autoradio sur le périf à Paris...
Et tu finira de mettre le capot au retour ...
Vraiment sympa les couleurs, vite vite Nico, plus que 15 jours et tu es au SDF (oui il ne faut pas oublié le "au" )
Vivement la photo extérieure.
on va tenter de la finir pour mardi
bilan depuis la derniere fois
tout est cablé sauf les lumieres
le circuit de frein est terminé et purgé
le circuit de refroidissement est monté
les fils a ajouter sont passés
la sonde d'eau est mise en place (c'est une sonde a capilaire pas une electrique)
le tableau de bord est remonté
les sieges de nevada sont descendus et on regardes pour les fixer
Tu tiens le bon bout, il reste plus que l'extérieur et c'est bon.
Allez allez, au boulot.
- rom
- Prenom : Romaric
- Voiture : Savane
fini pour mardi? il reste peu de temps!
- BassMan
- Prenom : Florent
- Voiture : GTL Clan 88
- Ville : Arras
finie mardi stickage lundi
- F476
- Prenom : JEREMY
- Voiture : R4 F4
- Ville : Boissey le Chatel
mais il peint âs en faite , c de la pub intégral qu il a
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 477 invités
