La Sinpar du frèrot...
Re: La Sinpar du frèrot...
ah oui...
c'est court
toujours au paléo?
c'est court
toujours au paléo?
Un petit achat pour la futur sinpar sièges de r12TS, bon j'aurai préféré un 2ème siège en tissus de r5TS mais bon faut pas être trop exigent
Joli belle trouvaille !
classes
j'avais jamais vu dans cette teinte ( en rouge, en noir, oui !)
tu as acheté les vides poches?
Ils sont très beaux
(par contre ça va coller au dos l'été )
autrement si vous entendez parler d'un siege de R5TS noir en tissus (le même modèle que ceux ci) ça nous interesse , on en a déjà un en assez bon etat...
- alexmbk51
- Prenom : alexandre
- Voiture : r4 gtl, r4 f6
- Ville : saint dié
- Departement : 88 - Vosges
Les frérots font dans les sièges de luxe maintenant
A quand le volant bois ?
on aime pas le volant bois, ça glisse...
on prefere R19 16S....
R19 16s c'est la classeon aime pas le volant bois, ça glisse...
bon bah je suis revenu....
comme mon frère a un copilote pour le trophy on rattaque sur la sinpar....
pour commencer, avant de rattaquer le châssis (manque de place à l'endroit habituel pour le moment) , j'ai décidé d'attaquer la boite
celle-ci est une 7x33 SANS SP, elle était pleine d'eau , quand nous l'avons ouverte
ce kit est un peu incomplet (il manque le levier par exemple (mais pas grave, on a le modèle)
fatigué , il a déjà été ouvert (tous les joints sonts refais en pâtes un coup bleu, un coup rouge, un coup les 2 (?)
au départ c'était un simple contrôle des dentures, mais comme certains roulements sont durs et qu'il y avait de l'eau dans le nez de boite on a décidé de tout démonter pour changer tous les joints et les roulements
le contrôle rapide des dentures a été positif
malgré une chauffe au chalumeau porpane pour commencer, puis oxyacétylénique pour continuer, usage de la barre de force, en carré K + la clef a creneaux PDP +la masse, l'écrou de différentiel résiste....
et c'est étrange, il est en fonte...
Ca avance hier nettoyage des pièces en alu du sinpar
Cloche, couvercle de boite et enclement du sinpar
Et aujourd'hui j'ai ressortie le "meilleur" de mes deux ponts à ouvrir pour confirmer l'état
Et j'ai commencé à le nettoyer bah y'en a de la merde accumulé
Demain on fait la place et on attaque le chassis!!!
J'ai mon numéro d'équipage pour le trophy c'est le 2004 Plus qu'a avancer sur la bête!!
le pont est déjà enlevé de son support en tôle "feuille à cigarette"
il est déjà partiellement nettoyé, reste plus qu'à le rincer à la fontaine de nettoyage...
La suite
Nettoyage du pont Sinpar
Faudra l'ouvrir pour changer les roulements
Train arrière Sinpar Pour l'instant impossible d'enlever les tambours
On ressort le chassis et mise en place du marbre
Chassis sur le marbre
Soudage des renforts pour pouvoir faire la demi traverse avant démontable
Découpe de la demi traverse avant
Dépointage et découpe des brancards
Et voilà c'est quasiment tout pour aujourd'hui
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Merci pour les photos avec les explications, c'est très intéressant.
PR
PR
Sur ma précédente 4l on a fait une traverse avant démontable mais complète c'est plus chiant à enlever
le marbre reçoit son 5ème châssis
- Prenom : Raymond
- Ville : ELANCOURT
Super ton marbre ! Un bon investissement de travail.
La suite
Ressoudage de la traverse
Le brancard gauche bosselé
Débosselage du brancard après l'avoir chauffé, merci Papa
Le fer plat de 10mm avec un écrou souder pour et taraudé en 12X175 pour les goujons qui vont maintenir la traverse
Mise en place dans le brancard droit et gauche
Et voilà pour le moment la suite très bientôt
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 170 invités
