attend, je t'envoie ce qu'ilfaut...
c'est une goupille lisse sous l'arrêt en ressort, elle est libre...
- la Pomme de Pin
- Prenom : Quentin LETENEUR
- Ville : Râches
c'est exactement ce que j'ai vu sur le manuel de réparation renault .. Mais chose certaine nous n'avions pas .. donc ça a roulé comme ça 15000kms =) minimum
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
- Ville : Fayence / Grasse
- Departement : 83 - Var
Tu parle de la goupille qui relis l'arbre d'entré (relié à l'embrayage) et l'arbre de la boite?
et qui est normalement tenue par un ressort?
si oui, je n'y ai jamais touché lorsque je l'avais en ma possession (aucun demontage de la boite) donc ca fait bien plus de 15000km que ca roule comme ça
- la Pomme de Pin
- Ville : Râches
T'es le plus rassurant raphi !!
- la Pomme de Pin
- Ville : Râches
Remontage en cours ..
Enorme soucis .. on est très à la bourre et .. lors du remontage je me rend compte que les cale de butée de jeu de vilebrequin, de part et d'autre du palier central ne sont pas vendues avec le kit de coussinets .. et .. je les aient jetées à la poubelle )= introuvable sur le net .. à moins que je ne saches comment ça s'appelle correctement.
votre aide est la bienvenue pour un B1B
Ca craint
bref en attendant je monte chemises pistons bieles, tout va bien de ce côté ..
Ca craint
Oh pourquoi jeter quelque chose qui peut encore servir, dommage, malheureusement je ne sais pas trop ou tu peux trouver ça pour b1bRemontage en cours ..
Ca craint
- la Pomme de Pin
- Ville : Râches
qui peux encore servir ?
moi je pars dans l'esprit tout ce qui est d'usure je change .. je range ça dans la catégorie coussinet puisque c'est des pièces régulées ..
le pire c'est que je l'ai aient gardé quelques jours je ne sais pourquoi
si je ne m'abuse c'est ceux ci...
https://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Kur ... /ANR81074/" onclick="window.open(this.href);return false;
- la Pomme de Pin
- Ville : Râches
C'est bien ça tatave .. je cherchais le mauvais terme merci beaucoup .. c'est partit pour une commande
bon ce problème étant réglé en reste un autre, les coussinets de bieles sont .. top grand, un jeu de quelques dizième dans le chapeau, je précise c'est super propre, montage avec un lèger film d'huile
voici la pièce en tord .. https://www.oscaro.com/coussinet-de-bie ... 8022-582-p" onclick="window.open(this.href);return false;
- la Pomme de Pin
- Ville : Râches
j'ai pris des photos je poste ça très vite pour voir en image le soucis
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
T'as bien vérifié que le vilo est encore en cotes standard?
parce-que ça me parait bizarre ton histoire!
- la Pomme de Pin
- Ville : Râches
Mon ptit raphou .. il est en standart, les coussinets aussi.raphi a écrit :T'as bien vérifié que le vilo est encore en cotes standard?
Et quand bien même que le vilo ou bielles seraient rectifié .. avec mes coussinets STD c'est gravé dessus .. ça flotterait
mais tu as raison sur un point .. c'est bizarre !! je vais scier les coussinets si ça continu !!
Les pièces arrivent ..
Tout part en sucette ..
j'ai commandé un jeu de segment au lieu de 4 .. forcement je ne savais pas que ça se vendait par unité .. et comme le prix était proche d'un jeu de 4 pistons pour cox .. et bin non c'est 3 fois plus cher sur 4L ..
j'ai contrôler et ajuster la hauteur de dépassement des chemises, tout entre 0.08 et 0.11mm .. on est dans les clous, un filet de pate Curile K2 lors du montage .. n'ayant qu'un jeu de segment, je n'ai monté qu'un cylindre, bravo la perte de temps.
Dernière modification par la Pomme de Pin le 29 nov. 2017 08:56, modifié 2 fois.
- la Pomme de Pin
- Ville : Râches
Voici le problème en image,
coussinet trop gourmet .. on ne peut joindre les deux parties de la tête de bielle
pour une première journée de remontage je suis bien démoralisé ..
pour ceux qui y penseront .. je vous garanti que les coussinets sont gravés STD, tous sans exception
étrange...
jamais eu de soucis à ce niveau...
tu as regardé ton diametre de tête de bielle, avec précision? (des fois qu'il y en ai eu plusieurs...)
- la Pomme de Pin
- Ville : Râches
Je ne l'ai pas fait .. mais il serait étrange d'avoir plusieur diamètre, ou que renault ai réalisé deux diamètres proches ..tataveteam a écrit :étrange...
je mesure cela demain .. je ne limerais pas les coussinets, je veux comprendre ..
je suis curieux aussi...
mais comme j'ai jamais refait de billancourt, je peux pas t'aider...
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
Vraiment bizarre ton histoire!
Tu les as commandé ou? Si oscaro, tu leurs renvois en leurs disant que ça correspond pas (en générale il rembourse rapidement)
Et commande les sur cipere (ça sera plus cher mais à priori ils ont les bonnes réf)
- la Pomme de Pin
- Ville : Râches
j'ai fais autrement .. j'ai cherché longtemps mais c'était tout bête .. le dépassement n’était pas identique d'un chapeau à l'autre et d'une bielle à l'autre .. forcement c'est pas possible, des bielles ne fermaient pas .. d'autres avaient un jeu de folie une fois monté à blanc sur le vilebrequin
mais en regardant mes photos de démontage .. j'avais mis les chapeau dans le désordre et mal renumérotées donc .. ce qui m'as permis via les photos de les mettre dans l'ordre, tout est revenu OK de chez OK .
J'ai pu confirmer aussi par le fais que de la façon dont est usiné une bielle (l'alésage est fait après "découpe du chapeau"), il est donc très rare voir quasi impossible, de pouvoir intervertir deux chapeaux, il y a toujours une "marche" sensible au doigt à la jonction intérieur bielle/chapeau .. merci les cours méca auto
forcement si tu mélange les chapeaux, ça marchera jamais !!! Gros débutant quoi =)
je prend quelques photos que je mettrais ce soir:
vilebrequin remonté
bielles en attente de segment .. oscaro ne te donne qu'un sachet .. les autres en rupture .. tu ne peux donc faire qu'une bielle .. très intelligent oscaro j'aurais préféré rien avoir.
cylindres reposés
culasse réassemblé/tiges de culbu/culbu
ça avance doucement .. mais ça avance
je recherche en ce moment les couples de serrages pour billancourt .. mais sur le net et RTA en ligne ,il n'y en a que pour les cléons )=
vilebrequin remonté
cylindres reposés
Dernière modification par la Pomme de Pin le 29 nov. 2017 08:58, modifié 1 fois.
- la Pomme de Pin
- Ville : Râches
De l'avancement légèrement .. 2 semaine le délais de reappro des segments chez Scaro .. J'en profites pour faire mon reportage en retard..
Nettoyage compartiment moteur par mon coéquipier ici présent.. Quelques page plus tôt dans le sujet la différence est flagrante. J'ai utilisé du colgate White now, 25 teintes de blanc gagnées !
Un truc très con preuve de mon ignorance, on a remonter la crémaillère .. C'est bien pratique pour manoeuvrer.
- la Pomme de Pin
- Ville : Râches
Derniers contrôles visuelles .. Les traînées grasse sont de l'huile de stockage, ça n'a pas bougé malgré un mois à l'humidité
Remontage de l'Aac, pignon d'entraînement allumeur et bague de maintient ( merci Tatave pour les valeurs de réglages de la bague)
Dernière modification par la Pomme de Pin le 29 nov. 2017 08:59, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 476 invités
