- grain2sable
- Prenom : julien
- Nom : haughton
- Téléphone : 0618340355
- Voiture : R4 TL 1992
- Ville : Béthune
calle du jean sous tes assises, ça sera encore mieux, la mousse ne passera plus a travers les ressorts
On verras ce que je fais pour les sieges... la mousse passe pas a travers les ressort mais g trop serre les rislans du coup le ressort se coince l un contre l autre ou un truc du genre... faudrait refaire surtout le tissu il commence a etre use a faire des trous!!
G pas capte ju! Dremel pneu???
il voulait dire une meule pneumatique en bout je suppose
ha ok ! pneumatique ....
nop c'est mon petit dremel electrique (no name!) acheté a 40% de reduc a leroy merlin parce qu'il voulait proposer plus que la marque dremel 3 fois plus chere ....
par contre les outils vaut mieux prendre de la marque dremel car plus complet
pour le topic de la galerie TdB je remet des photos qui ont sans doute disparut .... un peu compliqué de revenir en arriere pour tout remettre en place ....
donc voila la partie droite
la partie gauche
le montage
et voila
compteur de R5 TX raccourcit a gauche et tableau de bord a droite modifié pour supprimer les boutons, le bouton de warning est arrivé derriere le neiman
les 4 boutons en haut a gauche commandent les LP, autres ...
et sinon dans les news :
Murielle roule sur 4 cylindres ... pourquoi je sais pas .... mais visiblement elle retourne a peu pres correctement j'ai a nouveau du couple et les pet a l'echappement a chaque passage de vitesse ont dispartu eux aussi !!
reglage des feu et des LP , les AB sont a nouveau fortement dirigé vers le coté pour que ca eclaire qq chose, les autres sont bien droit c'est top !! l'eclairage est assez ouf !!! j'éclaire a peu pres 3 fois plus qu'une R4 avec 2 LP standard !!!
test des CB => portée total de 700m, je vais voir avec un club CB du coin si y a pas moyen de rapporter les postes / voitures pour savoir ce qui deconne....
voila pour les news !
la partie gauche
le montage
et voila
pas de news des CBiste du coin .... j'ai retenter un reglage sans succes ... bref rien de bien cool a ce niveau
sinon j'ai remis en place le son => cable RCA HS, caisson débranché et enceinte debranché aussi maintenant tout roule et le caisson change vraiment le son dans une 4L !!! sans on dirait que c'est juste des tweeter alors qu'avec ca devient un vrai concert et un son bien rond .... bref je suis fan !
debut de l'installation des attaches capot a goupille, pas simple mais pas bien compliqué non plus !!! plus de photo prochainement ! ca va encore ajouter un peu de ferocité ... hummm j'aime !
y a encore pas mal de taff et d'amelioration ca va etre funky en tout cas !
ajd aprés un depouillage de chassis, de 2 ou 3 bricoles ....voila la suite!
construction de la V1 d'une fontaine de garage !!!
il manque un vrai pinceau car la le jet et un peu puissant et pas du tout ralentit par les poil du pinceau .... il manque aussi un support pour poser les pieces hors du liquide et pas dans le fond du bac, il manque aussi un bouton et un systeme elec pour qu'il soit utilisable sur une prise electrique 220
en tout cas ca marche tres tres bien le filtre a essence laisse le liquide assez propre donc une bonne V1 a ameliorer ...
pour le pinceau, il suffit de le percer de part en part avec un grand foret (attention a l'equerrage, autrement tu debouche de travers)
tu as utilisé une pompe a carburant?
nop j'ai pas de pompe a carburant elec ... j'ai pris une pompe a lave glace !
si je perce mon pinceau les poils ne tiendront plus ..... donc je peut pas vraiment le percer .... y en a pour 15/20 euros pour un vrai pinceau avec des poils qui vont bien ! donc je vais investir quand j'aurais fait les ameliorations !
c'est pas la premiere fois que je vois des pinceaux percés, jamais vu de poils qui se barrent (on en avait fait au boulot, pas de soucis en tout cas)
pompe de lave glace, je ne sais pas si ele va resister longtemps
Ouais idem, à mon avis la pompe va pas faire long feu...
mon pinceau est trop long faudrait que je le coupe de toute facon !!!!
si ta deja essaye et que ca marche je vais le tenter prochainement ....
alors dans les nouvelles :
installation de bride de capot,
c'est du zamac c'est pas top top mais bon j'espere que ca va tenir comme il faut !!!
pour la pompe a 5euros, si elle tiens pas longtemps c'est pas grave j'irais en trouver une autre !!!
bien ca les attaches capot
tu verras ca tient bien, faut juste qu'elles soient bien ajuté au risque d'avoir un petit couinement métallique au ralenti
elle sont mise en place de tel maniere a ce que l'on soit obligé de pousser sur le capot pour mettre la goupille ... theoriquement pas de couinnement !!!
en meme temps ca je peut pas encore trop teste vu le bruit du bourrin !!!
dans ce cas c'est top !
j'avais du serrer un peu mes attache pour qu'elle couinnent plus
Tu l’entendrai car c'est que au ralenti lorsque le moteur tourne en vibrant +
l'echappement vibre deja sur l'aile vu qu'il c'est completement peté la figure !!!!
donc le capot je l'entends plus ....
concernant le remontage du 1400 au inveau des segments vous avez controlé le jeu de coupe ???
a oui dans ce cas
non les segments sont livrés avec le bons jeu a la coupe et ne doivent en aucun cas etre retaillé, c'est ce qui est ecrit dans la RTA
ok ! parce que dans le bouquin de gazoline "technique de restauration" ils font le jeu a la coupe ....
vais remonter comme ca du coup !!! j'avais pas nettoyé les gorges des segments du coup c'est ce que je suis en train de faire !!!
nouveauté depuis la braderie :
10e
des fraises
7e
25 50 a 3e
50 70 + boite a 8e
1e des joints papier de chemise
1e un joint de cache culbu
5e !!! fonctionne et 600W, 1200 en crete et systéme de coupure en cas de batterie faible !
et ca c'est la mesure du volume de mes chambres
volumes assez inégaux ...
1 : 36,95
2 : 36,15
3 : 35,3
4 : 35,9
voila vous savez tout maintenant !!!
10e
des fraises
7e
25 50 a 3e
50 70 + boite a 8e
1 : 36,95
2 : 36,15
3 : 35,3
4 : 35,9
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 358 invités
