Avatar de l’utilisateur
Prenom : Jean
Sexe : Homme
Utilisation : Autres Raids
Ville : Noailles
Departement : 19 - Corrèze
Region : Limousin
Pays : France
Abonnement Newsletter : Oui
Message par jeanalvitre » 19 nov. 2017 11:17
Pas évident d'aller souder à ces endroits et encore moins facile d'y aller meuler les soudures !
Prenom : jean michel
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Utilisation : 4L Trophy
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 21 nov. 2017 10:27
Oui des fois ça fini à la lime X(
petit pète juste à décabosser sur l'avant
ça se fait pas trop mal
et ça c'est le dessus du montant de porte où il y a le départ de la gouttière à refaire complètement .
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 22 nov. 2017 11:52
Avant de continuer , j'ai la galerie dans les pied , elle est sablée et elle m'en----e le garage
deux ou trois petites soudures à reprendre , un peu de meulage , c'est une galerie artisanale à base de tube MRB ( tube électrique ) que mon père avait fait
voilà un coup de peinture et je tire ça de là
Prenom : Jean
Sexe : Homme
Ville : Noailles
Region : Limousin
Pays : France
Message par jeanalvitre » 22 nov. 2017 21:22
Cette galerie est très longue mais pas très large !
il y deux morceaux ou alors c'est une demi-galerie qui se met que d'un coté sur le toit du HY ?
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 23 nov. 2017 15:15
Oui ce n'est qu'un porte échelle qui se met à droite en fait
maintenant que j'ai dégagé le porte échelle je peux m'approcher du dessus du montant de porte latérale
gabarit en papier pour couper la tôle précisément
on ferme
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 24 nov. 2017 08:54
un cloison de caisson de porte latérale HS
un trou à refaire joli
ca va
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 24 nov. 2017 17:52
Bon les gars , vous rigolez pas ...
Il se trouve que dans ce caisson de seuil de porte latérale passe le faisceau électrique qui va à l'arrière , pour l'enlever pas de problème mais pour le repasser il y a une cloison intermédiaire et je sent que ça pourrait être coton , donc j'emploi une méthode d'électricien , je gaine !
mais comme il faut que ce soit solide j'emploi un matériaux de plombier , le cuivre
deux coup de cintreuse et deux soudures
apprêt
peinture , et voilà une gaine rigide pour passer le faisceau peinard .
Prenom : Jean
Sexe : Homme
Ville : Noailles
Region : Limousin
Pays : France
Message par jeanalvitre » 24 nov. 2017 18:06
Ha oui très bonne idée, faisceau guidé et protégé !
Prenom : Anthony
Sexe : Homme
Voiture : R4
Utilisation : Au quotidien
Ville : Ville en tardenois
Departement : 51 - Marne
Region : Champagne
Pays : France
Message par silverfox » 24 nov. 2017 20:00
Toujours de bonne idée, toujours du beau boulot
lo34
Prenom : laurent
Sexe : Homme
Voiture : R6 rodéo
Utilisation : Restauration
Ville : pouzols
Departement : 34 - Hérault
Region : Languedoc-Roussillon
Pays : France
Message par lo34 » 24 nov. 2017 20:45
c'est du système D mais de haut vol ! quel régal !
galbatorix
Prenom : gabriel
Sexe : Homme
Voiture : 4L
Ville : cherbourg
Departement : 50 - Manche
Region : Basse-Normandie
Pays : France
Message par galbatorix » 24 nov. 2017 21:44
C'est toujours un plaisir sans limite que de voir ton boulot !!!!!
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 25 nov. 2017 09:45
Merci de vos encouragements les gars , ça fait plaisir ::d
ça c'est ce qui reste de la tôle de fermeture du caisson de cabine
je l'ai refaite un peu au pif ...
mais ça colle , je vais la souder par points
Prenom : Jean
Sexe : Homme
Ville : Noailles
Region : Limousin
Pays : France
Message par jeanalvitre » 25 nov. 2017 10:10
Encore une belle pièce réalisée sur mesure qui tombe pile poil.... :super:
Prenom : Anthony
Sexe : Homme
Voiture : R4
Region : Champagne
Pays : France
Message par silverfox » 25 nov. 2017 19:02
On est pu très loin de la refabrication complète :amen:
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 26 nov. 2017 10:03
Complète non :-/ mais il faut en refabriquer un peu mais le plus gros c'est du sauvetage de pièce difficile à refabriquer à l'identique ...
Exemple :
J'avais réussi à dépointer l'accordéon raidisseur du plancher d'entrée de porte latérale ( 70 soudures à dépointer :rougefaché: ) mais c'est difficile de le refaire à l'identique , on pourrait le remplacer par 5 tubes carré , mais bon tant que c'est sauvable ...
j'ai juste refait les cornières de fixations et ça va reservir
Pareil pour les tôles de caisson
une fois redressé , je refait les cotés pliés
plus qu'à ...
Prenom : Anthony
Sexe : Homme
Voiture : R4
Region : Champagne
Pays : France
Message par silverfox » 26 nov. 2017 13:31
christian tenet
Prenom : christian
Nom : tenet
Sexe : Homme
Voiture : trafic renault;R4F6
Ville : arbonne
Departement : 64 - Pyrénées-Atlantiques
Region : Aquitaine
Pays : France
Message par christian tenet » 26 nov. 2017 16:29
Pourquoi le "gainage" en cuivre ? Passer en gaine électrique annelée aurait pu se faire car tu avais accès à l'emplacement, non ? Sur la voiture, je passe le maximum de choses dans de la gaine électrique de diam.16 ou 20. Il faut dire que j'essaie, le plus possible, d'utiliser ce que j'ai sous la main... Bon, après, avec du cuivre, tu es certain de la solidité mais il ne faut que tu ais un problème d'isolation !!!!
Christian.
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 27 nov. 2017 19:26
christian tenet a écrit :
26 nov. 2017 16:29
Je n'ai rien contre la gaine annelée en plastique , mais je la met plutôt dans les cloisons ::d , mais là ce n'était pas possible parce que je voulais le souder afin que ce soit étanche et solide surtout dans le passage de roue
christian tenet
Prenom : christian
Nom : tenet
Sexe : Homme
Ville : arbonne
Region : Aquitaine
Pays : France
Message par christian tenet » 27 nov. 2017 20:28
OK, je te comprends. En tout cas, c'est toujours aussi passionnant et instructif et....le résultat me laisse toujours sur le c.l .
Christian.
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 28 nov. 2017 09:14
Aller , on remonte le tout
plut qu'à tailler une tôle pour le plancher définitif , et poser la rambarde
Utilisateurs parcourant ce forum : philippe70360 et 53 invités
