Pas évident d'aller souder à ces endroits et encore moins facile d'y aller meuler les soudures !
Oui des fois ça fini à la lime
petit pète juste à décabosser sur l'avant
ça se fait pas trop mal
et ça c'est le dessus du montant de porte où il y a le départ de la gouttière à refaire complètement .
Avant de continuer , j'ai la galerie dans les pied , elle est sablée et elle m'en----e le garage
deux ou trois petites soudures à reprendre , un peu de meulage , c'est une galerie artisanale à base de tube MRB ( tube électrique ) que mon père avait fait
voilà un coup de peinture et je tire ça de là
Cette galerie est très longue mais pas très large !
il y deux morceaux ou alors c'est une demi-galerie qui se met que d'un coté sur le toit du HY ?
Oui ce n'est qu'un porte échelle qui se met à droite en fait
maintenant que j'ai dégagé le porte échelle je peux m'approcher du dessus du montant de porte latérale
gabarit en papier pour couper la tôle précisément
on ferme
on ferme
Bon les gars , vous rigolez pas ...
Il se trouve que dans ce caisson de seuil de porte latérale passe le faisceau électrique qui va à l'arrière , pour l'enlever pas de problème mais pour le repasser il y a une cloison intermédiaire et je sent que ça pourrait être coton , donc j'emploi une méthode d'électricien , je gaine !
mais comme il faut que ce soit solide j'emploi un matériaux de plombier , le cuivre
deux coup de cintreuse et deux soudures
apprêt
peinture , et voilà une gaine rigide pour passer le faisceau peinard .
apprêt
Ha oui très bonne idée, faisceau guidé et protégé !
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
- Ville : Ville en tardenois
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
Toujours de bonne idée, toujours du beau boulot
- lo34
- Prenom : laurent
- Voiture : R6 rodéo
- Ville : pouzols
- Departement : 34 - Hérault
c'est du système D mais de haut vol ! quel régal !
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
- Departement : 50 - Manche
C'est toujours un plaisir sans limite que de voir ton boulot !!!!!
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Merci de vos encouragements les gars , ça fait plaisir
ça c'est ce qui reste de la tôle de fermeture du caisson de cabine
je l'ai refaite un peu au pif ...
mais ça colle , je vais la souder par points
Encore une belle pièce réalisée sur mesure qui tombe pile poil....
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
On est pu très loin de la refabrication complète
Complète non mais il faut en refabriquer un peu mais le plus gros c'est du sauvetage de pièce difficile à refabriquer à l'identique ...
Exemple :
J'avais réussi à dépointer l'accordéon raidisseur du plancher d'entrée de porte latérale ( 70 soudures à dépointer ) mais c'est difficile de le refaire à l'identique , on pourrait le remplacer par 5 tubes carré , mais bon tant que c'est sauvable ...
j'ai juste refait les cornières de fixations et ça va reservir
Pareil pour les tôles de caisson
une fois redressé , je refait les cotés pliés
plus qu'à ...
Exemple :
plus qu'à ...
- Prenom : christian
- Nom : tenet
- Ville : arbonne
Pourquoi le "gainage" en cuivre ? Passer en gaine électrique annelée aurait pu se faire car tu avais accès à l'emplacement, non ? Sur la voiture, je passe le maximum de choses dans de la gaine électrique de diam.16 ou 20. Il faut dire que j'essaie, le plus possible, d'utiliser ce que j'ai sous la main... Bon, après, avec du cuivre, tu es certain de la solidité mais il ne faut que tu ais un problème d'isolation !!!!
Christian.
Christian.
Je n'ai rien contre la gaine annelée en plastique , mais je la met plutôt dans les cloisons , mais là ce n'était pas possible parce que je voulais le souder afin que ce soit étanche et solide surtout dans le passage de roue
- Nom : tenet
- Ville : arbonne
OK, je te comprends. En tout cas, c'est toujours aussi passionnant et instructif et....le résultat me laisse toujours sur le c.l .
Christian.
Christian.
Aller , on remonte le tout
plut qu'à tailler une tôle pour le plancher définitif , et poser la rambarde
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 286 invités
