Jean Michel tu utilises quoi pour microbiller?
Sur la boite les parties non peintes tu as fait quoi vernis ou peints en gris ?
Une microbilleuse , j'avais mis le lien du revendeur de ses petites cabines sur le topic de la 4L ça coute environ 120€
sinon les grosses pièce comme la cloche d'embrayage je les fait à la grosse sableuse et je les brosse pour les faire briller un peu
Je sable même les pistons , pour bien dégager les gorges des segments
remontage moteur
remontage moteur
Dernière modification par DELAROUILLE le 18 févr. 2015 10:31, modifié 1 fois.
Ca ne les marques pas trop les pistons d'être sablé comme ca ?
Non mais les pistons , j'utilise la même petite cabine que pour le microbillage , mais au sable N°0 déjà usagé que je récupère de la grosse sableuse donc c'est quand même soft .
suite du remontage , en fait un gros décrassage avec contrôle d'ovalisation piston / chemises et coussinet , changement des segments et de tout les joints ,déglaçage des cylindres , même la chaine était bonne , ce moteur avait du être refait car il n'y avait pas d'arrête d'usure en haut des chemises ni sur le tendeur de chaine .
Et dans la foulée , préparation du berceau et du train avant pour recevoir le moteur
Dernière modification par DELAROUILLE le 18 févr. 2015 10:34, modifié 1 fois.
On est en temps réelle ou tu as encore de l'avance sur la présentation?
Je vais de laisser mes voitures en pension
Ah ah suspens ... tu verra la suite , j'expliquerai tout le moment venu
- Prenom : Adrien
- Voiture : 4L - 1982 Type Gendarme
- Ville : Lyon
- Departement : 69 - Rhône
Félicitation ! Le travail réalisé sur ces restaurations nous fait je pense toujours plus aimer la mécanique auto !!!
Un plaisir à suivre
Un plaisir à suivre
La 4L la mieux fermée est celle qu'on laisse les portes ouvertes ...
Merci et puis c'est marrant de bosser sur du propre
Bientot les essais moteur
Juste avant le démarrage , le feu rouge c'est le voyant d'huile
Voilà la mécanique est finie , on va pouvoir s'attaquer à la ROUILLE !!!!
Dernière modification par DELAROUILLE le 18 févr. 2015 14:52, modifié 1 fois.
Supression de la partie arrière qui n'est pas récupérable et sera reconstruite en neuf
Evacuation du squelette
Et on y retourne Bon moi au moins j'ai passé mes vacances les pieds dans le sable
Dernière modification par DELAROUILLE le 18 févr. 2015 16:19, modifié 1 fois.
Mdr le brouillard dans la cabine de sablage
Voilà ce que ça donne à la sortie , manque des bouts
Aller on aiguise la cisaille , et on rebranche le semi auto
Dernière modification par DELAROUILLE le 18 févr. 2015 16:21, modifié 1 fois.
- rom
- Prenom : Romaric
- Voiture : Savane
- Ville : La Turballe
tu fait dans la dentelle maintenant?
bref, je pense que ce n'est pas insurmontable pour toi!
Non ça va , le tout c'est d'essayer de préserver les parties embouties qui sont difficile à refaire , aprés ce n'est que de la greffe de tôle .
Là le plus dur c'était les dessous de bacs à batteries , et oui il y en a 2 sur les 203 mais je vais peut être en mettre qu'une de 12 volts plutôt que 2 de 6 .
On enlève ce qui veut tomber et on y recolle une tôle neuve
Formage et ajustage des dessous de bacs à batterie
Finis
Refabrication des supports de cric
Finis
Dernière modification par DELAROUILLE le 18 févr. 2015 16:26, modifié 1 fois.
On sent l'artiste.
Et la plieuse qui aide à faire les formes car à l'étau il est difficile d'arrivé à un tel résultat.
Oui c'est une petite plieuse est indispensable , voir une plieuse de couvreur ça suffit .
suite des greffes
suite des greffes
Dernière modification par DELAROUILLE le 18 févr. 2015 18:32, modifié 1 fois.
J'aime!!!
Ca vaut quoi une plieuse de base ?
Pas cher mon frère http://www.matthys.net/francais/ezshop/ ... terCat=109" onclick="window.open(this.href);return false;MatGARAGE a écrit :J'aime!!!
Ca va c'est pas mal mais tu passes pas épais max 1mm ca me parait pas énorme.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 339 invités
