4L trop free, une F6 de 1984 - restau intégrale
- Prenom : seb
- Nom : part
- Ville : nantes
Hi !
Comme je le disais rapidement dans le topic de présentation de la section sus-nomée, nous sommes une bande de quatre potes, et on se lance dans la restauration complète d'une 4L F6 de 1984. Achetée il y a un an, elle était roulante (moteur tourne bien), mais carrosserie minable et corrosion à voir (planchers, chassis...).
Assez parlé, place aux photos, le temps qu'image shack les charge...c'est long...
Une vue générale du moteur, en cours de démontage (dépose):
Démontage des trains avant:
Une vue générale de la 4L de face:
Corrosion du haut des passages de roues:
Une vue de l'intérieur, sièges déposés, on voit les planchers qui ont été bouffés par la rouille et découpés par l'ancien proprio:
Vue de l'intérieur par l'arrière, avec une super roue de secours de compète qui a plus de terre que de gomme
On sort le moteur avec la petite biquette rouge, tranquillement:
Et voilà
Un petit moteur qui pendouille:
Encore une petite pour la route:
Bon, maintenant le moteur tombé, on attaque le décaissage Jamais fait ca mais totale impro, soyons fougueux!
Une fois la visserie dégagée, on commence à décoller le joint et à lever tranquillement, tournevis, burin, pied de biche et petits bras sont nos amis
On insère quelques cales, petit à petit:
Encore des cales:
Et encore des cales:
Le gars paulo, à travers la 4L:
Une petite quinzaine de centimètres à la fin de la journée
Bon, on était deux petits gars costauds à taffer ce jour là, mais quand même, pour décaisser complètement on est allé chercher un palan chez Jo Elbarjo:
Deux bouts d'échaffaudage, une poutrelle:
Et un palan! Le gars paulo en action:
Une paire de sangle, et on lève:
Et on déplace le chassis, tout simplement! Les parpaings sont là pour empêcher les roues de se dire merde, on les a remontées sans direction ni rien le temps de sortir le chassis
Bon c'était pas super bien sanglé mais bon, ca l'a fait
Le chassis entièrement sorti:
Et le délire du jour (on remarquera la présence d'un magnifique volant sport):
Le chassis à sa nouvelle place, en entier de dessus:
La carosserie, posée sur cales:
La corrosion sur le longeron avant du chassis...Là, ca se corse...
Plancher côté conducteur, bon gros trou mais moins compliqué à retaper que les longerons:
Demi train arrière droit:
Longerons arrières et réservoir, bien poussiéreux tout ca:
Et pour terminer, LA bonne idée du jour, une lampe récupérée et un cône de signalisation, un maillet, un peu de scotch, et HOP!
Voilà, c'est à peu près tout pour le moment, suite au prochain épisode!
Cordialement, pour l'équipe,
Sebichou
Et voilà
Encore des cales:
Sebichou
Dernière modification par 4Ltropfree le 20 mars 2011 19:18, modifié 3 fois.
Pour l'avenir de la 4L
[/color]- Jerome
- Prenom : jerome
- Voiture : Lili
- Ville : Le Lion d'Angers
Re: 4L trop free, une F6 de 1984 - restau intégrale
Salut!
Merci pour ta présentation.
Mais fais attention à la taille de tes images!!
A+
édit : non c'est bon c'est parfait!!
A+
- Prenom : seb
- Nom : part
- Ville : nantes
Trop petites? trop grosses?
[/color]- tataveteam
c'est surtout qu'elles ne sont pas directement integrées au message...
le chassis c'est un classique au niveau corrosion, attention au plancher, c'est l'endroit ou sont fixés les brancards avant
si c'est mal callé ça donne viewtopic.php?f=18&t=2946" onclick="window.open(this.href);return false;
- Prenom : seb
- Nom : part
- Ville : nantes
Pour le chassis, je pense tout découper, virer les parties corrodés, et ensuite découper un "regard" à l'avant pour pouvoir enfiler un profilé à l'intérieur, lequel sera boulonné à travers pour qu'il ne bouge pas (de toute façon il sera monté en force), comme ca niveau rigidité c'est good. Après, soudage d'une plaque par dessus les trous et hop!
Pour les planchers, décapage, nettoyage, poncage, mettage clean de tout ca, et puis une plaque neuve qui fait le plancher d'un bloc, soudage partout, et nickel.
J'ai bon?
J'ai bon?
heu non, plus tu as de surepaisseurs plus le chassis pourri vite, justement il faut limiter au maxi les surepaisseurs en coupant et resoudant un bonne eapisseur mais d'un blos, mais avant il faut tout caller de maniere a ne pas travailler a la soudure, le mieux etant le marbre...
de toute maniere , coupe un coté, refait le , réaligne par rapport a l'autre, ensuite recoupe l'autre resoude le realigne...
vaut mieux y aller au maximum par etape
- davblond
- Prenom : david
- Nom : blond
- Voiture : R 4 de 1985
- Ville : Gaurain Ramecroix
+1 , trop de tôle tue la tôle...
Ok, je sors
Ok, je sors
- Prenom : seb
- Nom : part
- Ville : nantes
C'est noté
Sinon je souhaitais peut etre sabler le chassis, Jo n'est pas partisan, il pense que ca va tout destroy et faire apparaitre des trous qui n'existent pas encore...Des opinions?
[/color]- Tiranos
Je t'ai fait ton poste pour tes images, et il faut pas que tu mettes les URl, mais juste les img, et pas prendre de lien avec le .th.jpg, mais seulement .jpg.
Je sais pas si tu as suivi, mais édites ton post et tu comprendras.
- Prenom : seb
- Nom : part
- Ville : nantes
Merci, yep pas de pb j'avais pas fait gaffe en le faisant, mea culpa :p
pour le sablage il ne faut pas y aller comme un bourin, pas perpendiculaire a la tole, mais plus a 45° ou quasiparalele quand tu as de la tolerie fine de carroserie...
pour les trous qui apparaissent c'est que la tole est deja rouillée si tu refais pas a fond, ça repart de plus belle...(même a la brosse les trous apparaisent...
Bienvenue à toi.
Passe nous voir au hangar sur carquefou quand tu auras un moment.
Sinon moi je préfère savoir ou sont les trous et la rouille pour pouvoir les traiter plutôt que de ce dire pas vu pas prit.
- Prenom : seb
- Nom : part
- Ville : nantes
tataveteam a écrit :pour le sablage il ne faut pas y aller comme un bourin, pas perpendiculaire a la tole, mais plus a 45° ou quasiparalele quand tu as de la tolerie fine de carroserie...
Entièrement d'accord avec vous.MatGARAGE a écrit :Sinon moi je préfère savoir ou sont les trous et la rouille pour pouvoir les traiter plutôt que de ce dire pas vu pas prit.
Je "bosse" à l'IUT tous les jours et je file sur la 4L en sortant de cours en passant juste devant chez toi, donc quand tu veux! viens donc voir notre hangar à nous aussi! Ce soir si ca te va, j'y serai à partir de 17h30, j'y serai aussi mercredi toute la matinée, et jeudi et vendredi toute la journée, ainsi que ce weekend!MatGARAGE a écrit :Passe nous voir au hangar sur carquefou quand tu auras un moment.
[/color]- MatGARAGE
Pourquoi pas il est ou ton hangar ?
Moi je doit y passer demain soir normalement. Sinon samedi je penses que je serais a travailler dessus.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 181 invités
