- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
bon courage sergent !
sur la dernière photo ,y a déjà une rustine ou c'est d'origine , et on voit bien le gruyère après sablage !
tes pièces sablées ,tu l'ai peint tout de suite en gris ou tu laisses comme ça !
sinon ça "de" rouille aussi vite ,non ?
Avant la peinture , il faut égrainer , redresser , greffer si besoin , phosphater , mastic à la spatule si besoin + mastic pistolable (génial ) poncage , temoin de ponçage , reponcage , apprêt ET peinture de finition .peter a écrit :bon courage sergent !
En attendant tu peux les laisser comme ça , mais au sec impérativement
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
tout ça pour dire que tu bosses quoi !DELAROUILLE a écrit :Avant la peinture , il faut égrainer , redresser , greffer si besoin , phosphater , mastic à la spatule si besoin + mastic pistolable (génial ) poncage , temoin de ponçage , reponcage , apprêt ET peinture de finition .
mais, merci pour la réponse !
Ouais c'est un peu ça , mais chaque fois qu'on soulève le sujet peinture , j'insiste lourdement sur la préparation , car il ne faut pas que les gents s'imaginent que l'on peint direct sur la tôle , toi tu le sait , mais souvent dans les concentres ouvertes au public on entends " elle est belle votre voiture , vous l'avez juste repeinte ??? "peter a écrit :[tout ça pour dire que tu bosses quoi !
ou encore : " y sont beau vos sièges , y'avait des housses avant ?? "
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
excellent ,c'est tout a fait ça !!
j'ai d'ailleurs un petit souçi de "re"rouille !
j'explique ,j'ai repeint mon chassis y a 1 an ,ponçage ,rustol ,peinture glycéro avec 10% de rustol , il est nickel sauf au niveau des pieds ,aussis bien passager que conducteur , a la jointure de la tôle de plancher et des coffres triangulaires creux !
en fait ,j'ai pas vraiment traiter l'intérieur de ces coffres , "difficile d'y acceder " t'en pense quoi ?
je penssais les nettoyer avec aspirateur par les caches et aprés y pulvériser un produit ,mais lequel ?
je vais quand même pas y verser 20l de rustol , ça va faire cher ,sans compter le poids ,
Il faut traiter les corps creux avec de la cire à corp creux , tu as les photos sur la restau du 203 Pick Up , voilà le pistolet qu'il te faut .
Avec ça tu envoi la cire , elle va partout car la buse pulvérise à 90°, et ça bloque la rouille existante
Dernière modification par DELAROUILLE le 10 sept. 2014 15:09, modifié 1 fois.
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
ça ,j'avais vu sur ta restau ,mais comment traiter le plus gros de la rouille qu'il doit y avoir dedans ,j'dis ça je sais pas ,parce que pour voir a l'interieur ,a part une petite camero medicale !
on sais pas non plus y glisser une brosse !
j'avais penser agrandir le trou , "genre 10cm sur 10cm " ,mais j'ai peur d'affaiblir l'endroit ! ??
je vais aspirer avec un petit embout sur mon aspi et y pulvériser du rustol !
la cire ,elle va coller sur le rustol ??
Oui , ça colle partout , en fait ça reste toujours "poisse poisse "
j'ai balancé rustol, attendu que ça seche + cire a corp creux..., la cire ne penetre pas partout, le rustol, si...
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
tu l'as balançé comment le rustol par le trou ??
pistolet a corp creux... comme celui du dessus
Je met de la cire ALP , qui est extrèmement liquide et qui poisse en séchant et je te garantie qu'elle va partout
2CV suite :
Clef à feu pour devisser
démontage des pots de suspention
Les ressorts sont pas cassés
2CV suite :
Dernière modification par DELAROUILLE le 10 sept. 2014 15:13, modifié 1 fois.
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
c'est pas du jeu ,au chalumeau !
tu vas donner des idées aux jeunes et y vont mettre le feu a la kasbha !
tu crois qui m'ont attendu ???peter a écrit :c'est pas du jeu ,au chalumeau !
Fait chier avec tes photos ca me rappel qu'il faut que je m'occupe de la mienne.....
Toujours aussi sympa ce boulot
Oui est puis là c'est le boulot cracra , de la rouille ( comme j'aime ) et du camboui mélangées à de la terre
et en plus c'est cabossé
Dernière modification par DELAROUILLE le 11 sept. 2014 15:59, modifié 1 fois.
Dernière modification par DELAROUILLE le 11 sept. 2014 16:02, modifié 1 fois.
celui de gauche est chelou, il ressemblerait pas plutot a un cric...?
Tu les avais découpé pour les ouvrir ?
Tu n'as pas peur de souder ou au moins coller le ressort en ressoudant ?
Il y a un truc à faire aussi sur les pots de suspension c'est d'incorporé un graisseur dessus pour les graisser dans le temps et éviter que ca couine.
Oui , c'est pas possible autrementMatGARAGE a écrit :Tu les avais découpé pour les ouvrir ?Mat
Non , faudrait vraiment être maladroitMatGARAGE a écrit :Tu n'as pas peur de souder ou au moins coller le ressort en ressoudant ?Mat
PrévuMatGARAGE a écrit :Il y a un truc à faire aussi sur les pots de suspension c'est d'incorporé un graisseur dessus pour les graisser dans le temps et éviter que ca couine. Mat
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 260 invités
