Restauration PEUGEOT 203 Pick Up 1950
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Voiture : 203 camionnette
- Ville : sours
- Region : Centre
Re: Restauration PEUGEOT 203 Pick Up 1950
Après renseignement au prêt de mon beau frère le deuxième qui est dans la peinture automobile ,on peut appliquer de la peinture polyuréthane , glycero et peinture à l'eau, mais il faut après la couche d'après époxy, dépolir au papier fin pour une meilleure accroche de la couche finale en peinture.
ok merci pour ses infos en tout cas hâte de voir la suite
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Démontage et sablage des lames de ressort arrière
Mise en peinture et remontage
Démontage des amortisseurs arrière avec l'outil fait maison , une douille de 24 sacrifiée mais très efficace avec la clé à choc.
Après démontage du premier ,mauvaise surprise plus une trace d'huile Catastrophe
Très mauvais état.
Le deuxième est sauvé ,j'ai enlevé un demi verre de lubrifiant.
Je suis donc à la recherche d'un amortisseur car les pistons sont bien endommagés et les gicleurs coincés à l’intérieur , si vous avez des adresses pour ce genre de pièces je suis preneur
Très mauvais état.
Chez cipere ils n'auraient pas par hasard ?
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Je viens de regarder pas d’amortisseur ou de pistons en boutique , merci quand même ,j'en ai trouvé d'occasion sur un site de petites annonces connue mais il sont loin de chez moi
Tu remet de l'huile un peu plus épaisse et je suis sur que ça remarche , les amortos à balancier n'ont jamais été trés précis et sur les utilitaires encore moins , quoi que tu fasse une 203 plateau ça saute comme un cabris à vide
tu as bien graissé entre les lames de ressort? (ça sert aussi d'amortisseur, la friction des lames entres elles...)
Dans le desert ils les entourent de sac a patates pour les renforcer il me semble.
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Bonjour
Non je n'ai pas mis de graisse ni les cales en caoutchouc d’ailleurs je n'ai pas trouver sur mon modèle de 1950 les emplacements pour les loger .
pour la graisse sa a une grande importance , je ne vais pas faire de long trajet ou la charger comme une Mule
OUi il faut y mettre de la graisse hydrophobe , ça évite les bruits et surtout la rouille , ce n'est que sur les berlines ou il y a les emplacements pour mettre des caoutchoucs sur les lames du train avant .
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Merci pour ces infos , on trouve sa facilement la graisse hydrophobe ? et pour l'huile des amortisseurs ,fluide pour un et plus épaisse pour celui qui est abimé ou huile identique pour les deux .
J'ai lu quelque part sur le net une personne qui avait mis de la 80/90 dans ces amortisseurs et que sa fonctionnait très bien, qu'en pensez vous .
Lagraisse tu dois en trouver chez ad.
Pour l'huile des amortos... je connais pas leur fonctionnement ni rien donc aucune idee !!
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
avec une pince a ressorts, ça va tout seul...
la graisse ça doit le faire, mais attend la confirmation de delarouille...
Oui la graisse c'est bon , mais pour les amortos d'origine c'est de l'huile de riçin , moi j'ai mis de l'huile de fourche hydraulique de moto (de la 0/30) à ta place j'essairai de la 15/40 mais 80/90 c'est trop .
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Huile de ricin comme dans le pont ? il m'en reste un peut car il en faut 200ml par amortisseur , donc si j'ai bien compris l'amortisseur corrodé huile 15/40 et l'autre ricin
Je ne suis pas un spécialiste des amortisseurs a balancier mais garde la même viscosité des deux cotes pour éviter un déséquilibre.
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 412 invités
