Resto, 4L gordini
- Prenom : Maxime
- Voiture : 4l Tl Gordini
- Ville : Gornac
- Departement : 33 - Gironde
Re: Resto, 4L gordini
Pas forcément, tu y as accès facilement, donc à la limite achète en et garde les sous la main, le jour ou tu en aura besoin ça se change en 2 minmaxime33540 a écrit : Je voudrais savoir, si il était préférable de changer le condensateur et la bobine ?
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
D'accord merci
Aujourd'hui j'ai bien nettoyer mon carbu, il en a l'air tout neuf puis j'ai peins mon moteur la boite, et en ai profité pour faire le radiateur qui n'était pas super, c'est tout de suite plus jolie
J'ai monté ensuite mes nouvelles rotules, demain on attaque le nettoyage du compartiment moteur
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Si mais le bouchon s'est fait la mâle avant la photo
Sinon j'ai commandé une pompe à eau, la mienne fuit
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
J'avance petit a petit, aujourd'hui gros nettoyage du vilebrequin, carter, qui avait une épaise couche de euuh.. je ne peux meme pas dire que s'était de l'huile j'ai démonté la pompe a essence qui avait elle aussi toute sorte de salleté, j'ai verifié mes réglages de soupapes juste pour rigoler, et bien ca ossille entre 0.60 et 0.80, elle est vraiment de bonne composition, quand on sait qu'il faut 0.15, 0.20 le pire c'est qu'elle marchait plus ou moins bien
Voici 2 petits trucs que j'ai fais aujourd'hui dont je suis très satisfait
Jolie travail sur le compteur
- Nom : Wijck
- Ville : Fréjus
- Departement : 83 - Var
Juste un petit conseil si je peut me permettre, donne un coup de ponssage a l'intèrieur des poulies car avec la peinture ta courroie risque de patiner... ;-p
Sinon beau boulot...
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Oui merci, je n'ai pas insisté sur l'intérieur de la poulie expres
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Téléphone : 06.81.29.73.88.
- Voiture : r4 l de 1990
- Ville : libourne
ben c'est cool tout sa va bientot tourner
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Ville : libourne
sa y est max, j'ai reçu ma ligne, je la monte demain matin
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Cool Denis
Moi j'ai remonté mon moteur, j'attend ma pompe a eau, et plus qu'a rebrancher tout sa
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Salut a tous, j'ai acheté un thermometre de température d'huile digital : http://www.ebay.fr/itm/360966360042?var ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Sauf qu'après réflection, je prefère le brancher directement sur la sonde de température d'eau déjà d'origine sur les pompes a eau, ma questions est, est-ce que ca va fonctionner?
merci
merci
Non il n'est pas prevu pour
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Dommage j'aurai cru
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Salut à tous, aujourd'hui apres remontage de l'alternateur et pompe à eau, j'ai voulu regler les culbuteurs de soupapes, j'y suis parfaitement arrivé sur tous, sauf 1 ! Qui ne bouge pas je ne peux pas passer la cale en dessous, même la vis complément enlever, et en tournant le volant moteur dans tout les sens ...
Peut être une saleté en dessous de la tige de culbuteur?Qui ne bouge pas je ne peux pas passer la cale en dessous, même la vis complément enlever, et en tournant le volant moteur dans tout les sens
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Non je ne pense pas.. Je n'ai aucun jeu sur le culbuteur, alors que la soupape fonctionne en l'enfonçant de force
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
- Departement : 48 - Lozère
Etrange ca... donc à la main ton culbuteur ne bouge pas ?...maxime33540 a écrit :Non je ne pense pas.. Je n'ai aucun jeu sur le culbuteur, alors que la soupape fonctionne en l'enfonçant de force
Pour ta température d'eau, je vends un mano VDO + sa sonde
- Prenom : Maxime
- Ville : Gornac
Problème résolu nous nous étions trompé dans les réglages !
Pour la temperature Oui ca m'intéresse c'est le pas de vis exprès pour 4l ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 443 invités
