- Prenom : Thierry
- Voiture : Type HY
- Ville : JUVIGNY
- Departement : 74 - Haute-Savoie
Je suis arrivé sur ce forum non pas parce que j'ai une 4L mais parce que j'entame la restauration d'un Type HY et c'est bien la plus belle restauration que j'ai vue jusqu'à présent (je sais je ne suis pas impartiale, j'adore ce véhicule...) et puis cette histoire père/fils à travers un véhicule me touche tout particulièrement car, même si l'histoire est différente, c'est un peu mon cas aussi.
Je n'arriverai surement pas à un tel perfectionnisme, je n'ai pas les outils adéquat déjà ça n'aide pas , et puis surement pas ce talent, parce que là, à ce niveau, c'est du talent m'sieur !
Mais je m'inspire et la rénovation/amélioration du moteur supplémentaire est passionnante, je ne l'avais pas envisagé mais je crois que je vais l'inclure dans mon planning de restauration
Et encore bravo (parce que bon je me suis juste inscris pour le dire au final)
Merci Brakkeau , tes compliments me touchent beaucoup et m'encouragent pour arriver au bout de ce HY , car depuis Janvier 2017 ça commence à faire long ... mais j'ai bon espoir car il ne reste plus que la boite à remonter avec le nouveau moteur , mettre le tout dans le camion et faire les protection en bois pour l'arrière .
N'hésite pas à mettre ta restau dans cette rubrique , car même si Poussières de Pistes est un site dédié à la 4L , les sujets retauration anciennes où modernes sont en accés libre sans inscription ce qui explique le nombre de vue .
De plus il y a un mélange "jeunes / vieux" qui est très agréable et surtout constructif , tu noteras que si des vieux de la vieille comme moi ont de l'expérience , les jeunes font des miracles sur leur voitures , souvent sans beaucoup de moyens et sous la pluie ... je leur tire mon chapeau
suite du carbu avec le rectification de la bride
un carbu d'avance , qui va juste servir à essayer le nouveau moteur car je compte remonter celui de H78 qui est plus moderne ( traduire : moins d'emmerdes )
réglage de l'allumage
pose de gougeons neufs ...
Une question sur l'allumeur, y a-t-il des joints Torique (interne et externe) sur le support de l'allumeur ?
Sur les H oui , sur ma traction non , mais sur ton 11D c'est possible ...
C'est trop joli!!
Merci , je m'applique ...
Je fais un essai rapide du moteur , contact ...
Ca tourne !
Ca tourne !
Bravo !
Il manque le bruit !
Le même bruit que le premier
Cela fait pas trop de bruit sans l'échappement!!
On dira le bruit d'un gros Américain
je continu de faire de la pièce détachée , j'ai deux bouchons d'huile , mais ils sont tout pétés
j'ai réussi à réparer le moins cassé à la résine ,pas terrible mais ça fera ...
et j'ai apprêté les amortos ...
Suite ...
j'aime bien le noir , c'est joli comme couleur ... et puis discret
plus qu'a mettre dans des boites .
Tu vas avoir du stock en pièces détachées HY !
A oui , mais il faut bien que je m'occupe en attendant de monter les pignons de boite
aller , au stock !
aller , au stock !
Pose de la pompe à eau .
avec fabrication du collier en inox qui va bien pour relier le bas de la pompe au bloc .
je pose une dynamo de 203 qui sert de tendeur de courroie pour les essais ( pardonnez son état ... je l'ai pas repeinte )
Les cardans de sortie de boite sont rouillée mais pas usés
va falloir dérouiller tout ça ...
- bouba
- Prenom : Philippe
- Nom : s
- Voiture : R4 GTL 1990
Aaaah... que c'est bon cette dose de rouille quotidienne !
C'est ma drogue !
C'est ma drogue !
Merci bouba , tient v'là de la bonne , je t'ai mis en plus un peu de gras pour le gout
je traite le volant et les rotules à l'arrache .
et vaisselle ...
et vaisselle ...
faudrait que je pense à en peindre un peu ...
la visserie ...
je soigne particulièrement ce boitier de direction que je compte monter à la place de l'autre qui a des marques d'usures .
On voit une sortie sur le côté de la pompe à eau, sur certains HY il y a un radiateur de chauffage ?
Utilisateurs parcourant ce forum : philippe70360 et 112 invités
