- lo34
- Prenom : laurent
- Voiture : R6 rodéo
- Ville : pouzols
- Departement : 34 - Hérault
j'adooooooore !!!
Il te faut changer de pseudo Delarouille ... par Delidée !!! ( ou Dugénie ... )
P'tain les gars !!! vous avez bouffé un clown ou quoi ???
Bigre, je viens de tomber sur un sacrilège, serait-ce la rançon de la gloire ?
HY replica made in china https://www.aliexpress.com/item/4000083 ... b201603_55
Ca doit juste être bon a vendre des frittes... et encore
Oui , les chinois se mettent au H ce sont en fait des caisses en plastique équipée du petit moteur électrique pour se positionner sur les marchés et faire un food truck ...
Au début je trouvais ça débile mais finalement si ca peut sauver des vrais HY afin de les empêcher d'êtres transformés en kiosque à pizza et qu'ils restent aux mains de passionnés , pourquoi pas ...
La côte des H est excessive actuellement à cause de cette mode , je me rappelle avoir acheté un moteur de HY en 1998 pour 100 francs juste pour récupérer 4 bielles pour ma traction ... à ce moment là c'était sous coté
Bon c'est l'hivers , j'ai un moteur de HY tout neuf avec sa boite d'origine de rab à stocker ... on ne sait jamais si des fois il fallait changer un moteur il vaut mieux en avoir un d'avance ...
donc je me fais un petit chassis sur mesure
après avoir fait tourner le moteur , je l'ai fait caller en versant doucement de l'huile dans le carbu jusqu'a ce qu'il s'arrête .
et je l'installe très confortablement sur le chassis avec des sangles en feuillard pour le maintenir
plus qu'a faire un système de levage , et a fermer la caisse
Bien le principe du feuillard.
Tu as laissé l'huile dans le Carter ?
Pourquoi un système de levage, tu vas mettre des roulettes sous la caisse ?
Superbe !
Je prévois de le remuer avec un transpalette au sol , mais si je veux le gerber il faut un crocher pour la chèvre ...jeanalvitre a écrit : ↑19 déc. 2019 07:37Pourquoi un système de levage, tu vas mettre des roulettes sous la caisse ?
et j'ai essayé , ca marche
Ah oui, tu as même prévu ça !!
Bravo....
Bravo....
Bon , on ferme ... doucement mais on ferme ...
c'est chiant le bois , 3 fois coupé , trois fois trop court ... et puis ça se soude mal !
Oui tu as raison c'est pas facile à souder, mais as tu fait l'essai avec les bonnes baguettes de sciure..
je suis un peu déçu de la finition bois
Un marquage de chevrons a l'aide d'un tison comme de bon vieux barils de whisky aurait été de bon gout
c'est pas fini ...
Suite et fin de "l'emballage"
on ferme les cotés ...
et sur les conseils de takata , je commence les marquages
les chevrons me paraissent un minimum .
Pour le reste , c'est histoire de ne pas oublier ce qu'il y a dedans ...
le dessus est fermé , plus qu'a le stocker
Ouah ! avec le crochet, les poignées et les marquages.. c'est le luxe ..
Merci , note que les poignées servent juste à soulever le capot en bois , parce que vu le poids du bébé il vaut mieux la chèvre ou le transpalette ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 327 invités
