Il y a plein de petits outils pas cher du tout qui rendent un service fou , un dérouilleur comme celui de la photo coûte environ 40 €
et un pistolet de sablage ponctuel pareil 40€ , c'est super pratique quand on veux par exemple décaper une toute petite partie pour trouver le point de soudure afin de dépointer une tôle avant le sablage total .
- Laurent 44
- Nom : Dumont
- Téléphone : 07 71 02 97 02
- Voiture : Méhari
- Ville : Mouzeil
Je connaissais pas.Pratique pour les petits coins.
- Prenom : christian
- Nom : tenet
- Ville : arbonne
C'est marrant; ton décapeur à aiguilles m'a ramené 42 ans en arrière lorsque j'utilisais cet instrument pour traiter la rouille avant peinture sur le P.A Foch. C'était effectivement assez efficace. Malgré tout, ça n'a pas empêché le Foch de partir à la casse !! Ce n'est pas le sort que je souhaite à ton vénérable HY, d'autant plus qu'il ressortira plus que neuf d'entre tes mains.
Christian.
Christian.
- Nom : tenet
- Ville : arbonne
Re: le Mustang P51, ce n'était pas l'avion de "Papy Boington" dans une série américaine sur la guerre dans le Pacifique ?
Christian.
Christian.
- Baroud-F4
- Prenom : Théophile
- Nom : ZERR
- Voiture : R4 F4
- Ville : Diane-Capelle
"Les têtes brûlées" qu'elle s'appelait la série et non c'était pas les P51 il me semble !
Effectivement trés utilisé dans la Marinechristian tenet a écrit : ↑07 juin 2017 22:36j'utilisais cet instrument pour traiter la rouille avant peinture sur le P.A Foch.
eh non ... c'était des Corsair dans la série " les têtes brulées " les Mustang étaient principalement utilisée en Europe en protection des bombardiers
Il y en a un à la Ferté Alais aussi en cours de restauration , il revolera bientôt et ... je l'ai touché !
Pare choc arrière suite ...
Je ressoude les supports après avoir recharger les trous de rouille derrière et changer les vis de 7
Phosphatant
et le mastic car malgrès qu'il soit en bon état , il y a des petites pétouilles partout , rien que pour m'embêter
Phosphatant
Dernière modification par DELAROUILLE le 11 juil. 2017 14:21, modifié 1 fois.
Ah tiens ... y'a un pare choc avant aussi que j'avais mis derrière
lui n'est pas du tout cabossé , c'est vrai qu'il ne subit pas les chargements et déchargements
il bien quelques petites pétouilles , mais pas graves
la difficulté est juste de boucher les petits cratères superficiels laissés par la rouille après sablage , donc aprêt garnissant et ponçage .
Dernière modification par DELAROUILLE le 11 juil. 2017 14:57, modifié 1 fois.
peinture finale
Avec un petit coup de polish quand même pour faire bonne mesure faudrait pas qu'il y ai une poussière non plus
Dernière modification par DELAROUILLE le 11 juil. 2017 14:59, modifié 1 fois.
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Travail de pro.. Bravo !
Ah oui merci , pour les pare chocs je me sent pro mais plus je me rapproche de la tôle ondulée ... plus je me sent con
j'ai trouvé un cric planqué dans un passage de roue
coup de bol , il se démonte
sablage peinture ... la routine quoi
je sais pas si je vais arriver à le remonter
Dernière modification par DELAROUILLE le 12 juil. 2017 11:09, modifié 1 fois.
- Laurent 44
- Nom : Dumont
- Voiture : Méhari
- Ville : Mouzeil
Quand même!!
Il faut ménager le suspens Laurent je pourrais ne pas y arriver
Ah ben si j'y suis arrivé finalement
Dernière modification par DELAROUILLE le 12 juil. 2017 11:11, modifié 1 fois.
- Laurent 44
- Nom : Dumont
- Voiture : Méhari
- Ville : Mouzeil
Cela m'aurai étonné!!!
Oui le cric , ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur , mais c'est le genre de boulot qui varie un peu les plaisirs , ça fait faire un peu de mécanique au milieu du ponçage
Il y a une chose qui me turlupine depuis un moment ... si je sortais le moteur avec son berceau , ça devrait alléger la caisse , j'ai attrapé la clef de 32 et j'ai desserré les ecrous des broches de maintien ...
j'ai pas enlevé les écrous du haut pour pas me prendre le tout sur la figure
une fois au sol je peux finir de les enlever
réalisation d'un chariot à roulette pour tenir l'avant qui est en porte à faut , en fait c'est monté comme sur les tractions mais dans l'autre sens .
Dernière modification par DELAROUILLE le 13 juil. 2017 08:44, modifié 1 fois.
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Ce n'est pas trop rouillé..
Pour les suspensions, ce sont des barres de torsion comme sur les Tractions ?
surtout vu le poid sdu moteur...
le grenier doit être plein de merveilles maintenant...
Effectivement c'est pas trop rouillé , et les barres de torsion sont monté pareil que sur les tracbars
plus qu'à monter le pont assez haut
Ca y est le moteur s'en va ...
Le grenier est pas mal , il faut que je prenne une photo et le moteur avec le berceau j'imagine que ça doit bien pesé 500 où 600 Kgtataveteam a écrit : ↑17 juin 2017 10:18surtout vu le poid sdu moteur...
Dernière modification par DELAROUILLE le 13 juil. 2017 08:45, modifié 1 fois.
- Nom : GAILLARD
- Voiture : Renault 4 "Clan"
- Ville : BESNANS
- Region : Franche-Comte
le pont deux colonnes c'est la vie!
C'est sûr , sans pont c'est moins facile
je met le moteur dehors
grand coup de Karcher à la vapeur
j'ai enlevé au moins deux seau de terre et de camboui ...
Dernière modification par DELAROUILLE le 13 juil. 2017 08:48, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 134 invités
