Mais le problème c'est qu'avec le mastic on bouche souvent des trous très utiles ...
comme par exemple les trous de fixations de protection de marchepied , donc je les dégage avec la chignole
j'ai fini le camouflage des parties prêtes à peindre du coté gauche .
et de l'emplacement du double pare brise .
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Je suis toujours aussi impressionné par ton travail de titan ...
- Laurent 44
- Nom : Dumont
- Téléphone : 07 71 02 97 02
- Voiture : Méhari
- Ville : Mouzeil
Merci les gars mais bon c'est quand même pas un poids lourd
réalisation de joint au PU sur les assemblages tôle sur tôle
ne pas oublier les supports de phares , nid de rouille
apprêt de finition ...
- Prenom : christian
- Nom : tenet
- Ville : arbonne
J'ai cru reconnaître du Sikaflex pour ton joint PU; est-ce du joint-colle ou arrives-tu à trouver du Sika qui fasse juste joint parceque moi, je n'arrive à trouver que du joint-colle en Sika (il est vrai que je l'achète chez Leroy-M...n)?
Merci d'avance pour ta réponse.
Christian.
Christian.
Oui Christian , j'utilise entre autre du Sika , je prend du mastic polyuréthane , il faut que ce soit marqué dessus , ne pas confondre avec le PU polymère universel de moins bonne qualité ... après il en existe pour la carrosserie , le batiment , les bateaux , la couverture , le carrelage ... et pourquoi pas les cocottes en papiers , j'ai tout utilisé et j'en déduit qu'à partir du moment où c'est du mastic polyuréthane à part la couleur ( blanc , gris , noir , marron , beige ) la seule différence c'est la viscosité , par exemple la marque RM ,spécialisé carrosserie est super qualité mais difficile à lisser alors que le Sika Pro 3 ou 11 ( ?) est plus " lissable" ce qui est un avantage dans les recoins ou la seule spatule qui passe ... c'est ton petit doigt !
Je passe de l'autre coté
et qu'est ce que j'y trouve ? un marchepied ...
litanie habituelle
y'a des défauts ? ha ben oui sinon ce serait pas marrant !
litanie habituelle
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
L'avantage en ponçant et en re re-ponçant tu te réchauffes
Ce matin avec -5° à l'intérieur de la grange j'ai attrapé l'onglet alors j'ai abandonné la mécanique et retour maison..
- Nom : tenet
- Ville : arbonne
Bah chez nous, -1,5°C et surprise au lever.....il neige ! Du coup, à midi, 10cm de poudreuse. Et....comme personne ne sait conduire sur la neige chez nous......c'est le gros b...el !!!! Des voitures partout sauf sur les routes !!! Mais, qu'est-ce que c'est beau. D'ici ce soir, tout devrait fondre car ils nous prévoient un vent du sud et 17°C pour demain !!!! Le Pays-Basque.....l'autre pays du yoyo !!!!!!!
Christian.
Christian.
jeanalvitre a écrit : ↑28 févr. 2018 11:36Ce matin avec -5° à l'intérieur de la grange j'ai attrapé l'onglet alors j'ai abandonné la mécanique et retour maison..
Voilà pour toi jeanalvitre
christian tenet a écrit : ↑28 févr. 2018 13:52Bah chez nous, -1,5°C et surprise au lever.....il neige ! Du coup, à midi, 10cm de poudreuse. Et....comme personne ne sait conduire sur la neige chez nous......c'est le gros b...el !!!! Des voitures partout sauf sur les routes !!! Mais, qu'est-ce que c'est beau. D'ici ce soir, tout devrait fondre car ils nous prévoient un vent du sud et 17°C pour demain !!!! Le Pays-Basque.....l'autre pays du yoyo !!!!!!!
Christian.
prochaine restau pour toi christian
- Nom : tenet
- Ville : arbonne
Tu as du couper la photo parceque c'est ma F6 que la chenillette tracte avec la corde !!!! En tout cas, à moins qu'il ne gèle cette nuit, les sports d'hiver sont terminés sur la côte Basque ! Il pleut et si quelqu'un amène le Ricard, nous on a la flotte pour aller avec......et on va pouvoir en consommer des hectolitres, avec tout ce qu'il est tombé !
Christian.
Christian.
J'espère que tu as gardé quelques glaçon parce que le pastis chaud ... pas terrible
si vous n'avez pas assez vu de mastic ... je vous en sert un peu plus
- Nom : tenet
- Ville : arbonne
Ne sois pas inquiet pour les glaçons, il y en a toujours qui sont prêts à sauter dans les verres !!!! D'ailleurs, il ne tient qu'à toi de venir les tester !!!
Le mastic, tu l'achètes en fûts........parcequ'avec la quantité que tu utilises, il faut avoir des réserves (il est vrai que tu en ponces une grosse partie).
Toujours aussi admiratif des résultats.
Christian.
Christian.
Méfie toi pour les glaçons on est pas bien loin
pour le mastic je viens juste de finir la première boite , mais il y a beaucoup de surplus que j'enlève au ponçage à cause de la tôle ondulée .
Je fais filer le reste d'apprêt garnissant sur les intérieurs de cabines
et il y a des défauts à cacher
avant gauche fini et sec prêt à peindre donc à camoufler .
Mais bien sûr je découvre des petits pètes ...
à corriger
pas gros , mais partout
et pour changer un peu en attendant que ça sèche , je passe l'ac 109 à l'intérieur ... enfin quelque chose de fini .
à corriger
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Tu es quand même assez perfectionniste !!
Sur les photos je ne vois pas les petits pètes..
Peut être que tu les sens en passant la main ?
Utilisateurs parcourant ce forum : DELAROUILLE et 433 invités
