Et encore j'ai enlevé les coquillages
C'est le bloc complet qu'il faut passer au bain à ultrason là
Oui je pense que je vais sabler tout ça ...
finition du couvre culasse avec un coup de brosse métallique
camouflage des parties à ne pas peindre
et apprêt ...
et apprêt ...
- Prenom : christian
- Nom : tenet
- Ville : arbonne
Bonsoir Maître !!
Les 2 petits trou-trous sur le reniflard, tu les as bouchés avec quoi (soudure étain; brasure; pâte bi-composants......???????) ?
Ah, autant pour moi, je n'avais pas vu le rouleau d'étain et le fer à souder !!!
Christian.
Christian.
fait moi passer tes lunettes , je te les passes aux ultrasonschristian tenet a écrit : ↑28 avr. 2018 22:10Ah, autant pour moi, je n'avais pas vu le rouleau d'étain et le fer à souder !!!
je peint ce qui doit être vert en vert .
ce qui doit être noir en noir .
je décamoufle et je stock
Comme j'ai du rab de pièce , j'ai décidé de refaire aussi ce carbu d'un HY de 1970 , plus moderne
Bon je vous passe les détails , même punition que le premier , ultrasons , microbille , joint et rectification de la bride
meilleure mine ...
meilleure mine ...
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Comme neuf !
Pour les pièces fragiles alu ou alliage, tu utiles des microbilles de verre ?
Tu les prends à Limoges ?
Oui la microbille vient de chez Moto Tacot Limoges
aujourd'hui j'ai rendez vous avec le peintre en lettre
j'emballe soigneusement les ouvrants qui sont finis depuis un moment destinés à recevoir des marquages
mais comme je suis un peu en avance , je me décide à peindre la moitié du toit
arrivé chez le peintre en lettre , la bonne surprise , il a fini les marquage bleu latéraux qui restaient à faire sur les panneaux des cotés
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Chapeau bas . .
C'est super bien fait ! Sacré coup de pinceau, c'est un vrai PRO ...
Oui pour quelqu'un qui m'avait demandé de na pas être pressé , il m'a torché les panneaux et les portes en 15 jours ...
tient dans mes pièces de rab j'ai un allumeur plus récent pour moteur 2 litres
un Ducellier ...
il se démonte bien
un petit peu de vaisselle , ça me manquait ...
des joints partout
c'est bon je suis au top pour faire celui d'origine , un SEV .
un Ducellier ...
il se démonte bien
des joints partout
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Voiture : R4 Savane 1988
- Ville : Mommenheim
- Departement : 67 - Bas-Rhin
- Region : Alsace
Une question me travaille tout de même.
Vu ta manière de procédé tu dois avoir un sacré stock de joints et autres petites pièces non ?
Autant pour les joints papier/carton je sais que tu découpes dans des feuilles au fur et à mesure, mais pour tout ce qui est joint toriques/cuivres etc ... ? Tu as les petites boites qu'on trouve un peu partout ou autre chose ? Et la visserie ? Juste un gros stock en cas de besoin ? x)
Oui j'ai les petites boites comme tu dit de joints toriques , vuiton , clavettes , goupilles , grower etc etc et la visserie aussiHRMankind a écrit : ↑05 mai 2018 09:29Autant pour les joints papier/carton je sais que tu découpes dans des feuilles au fur et à mesure, mais pour tout ce qui est joint toriques/cuivres etc ... ? Tu as les petites boites qu'on trouve un peu partout ou autre chose ? Et la visserie ? Juste un gros stock en cas de besoin ? x)
Mais !!!
pour le HY comme pour la deuche , il faut remettre les vis d'origines , aprés microbillage , brossage et peinture tout simplement parce qu'elle ont le logo Citroën dessus .
Tu imagine si dans une concentre , un péquin me démonte un carter pour trouver dessous des vis chinoises ? je serais grillé pour 5 générations
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Ta peinture elle reste après serrage ? Ou tu fais des petites retouches au pinceau après montage ? ^^'
Oui la peinture en bombe que j'utilise pour la visserie tient bien à condition de ne pas en mettre épais et de serrer les vis avec des clefs 6 pans
deuxième allumeur , le SEV d'origine
en moins bon état que le Ducellier , mais j'ai ce qu'il faut pour le refaire
je vous passe la vaisselle
au stock ...
au stock ...
- fifou4l
- Prenom : jeremy
- Nom : serieys
- Voiture : R4 GTL 1988
- Ville : Epône
C'est assez frustrant de ne pas voir les photos quand tu es sur l'app avec ton Telephone ^^
- Baroud-F4
- Prenom : Théophile
- Nom : ZERR
- Voiture : R4 F4
- Ville : Diane-Capelle
J'ai fini par m'y faire moi mais c'est vrai que devoir cliquer sur chaque lien pour afficher la photo c'est un peu relou...
Envoyé de mon JMM-L22 en utilisant Tapatalk
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Achetez vous un PC sinon ! x)
Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir , mais la façon de mettre les photos a été modifiée sur le site , avant je copiais collais le lien forum de photorapide , maintenant il faut mettre le lien direct en cliquant ensuite sur l'onglet imgt .
c'est plus long ...
c'est plus long ...
Bon la suite , il y a un filtre "reniflard" sur le couvre culasse qui est introuvable , je me suis dit qu'il y devait y avoir un moyen de le restaurer
en fait ce sont deux bandellettes de nylon perforées enroulées entre deux grilles métalliques , donc nettoyage et séchage
on les roule comme à l'origine
deux joints lièges
collage au PU
et mise en place direct
au moins , le cache culbu a de la gueule ...
deux joints lièges
collage au PU
j'ai ramené les panneaux latéraux avec la pub fini à la maison
et je perd du temps car je n'arrête pas de les regarder
je peint l'emplacement de la plaque d'immatriculation
le temps que ça sèche , je passe un coup de nettoyeur haute pression sur la culasse afin de virer la merde pour voir les vis
camouflage de la partie noire à garder pour les N°
et enfin un peu de peinture bleue sur la caisse ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 442 invités
