Oui Noël ca me va , mais si je dois tenir compte de l'avent pour passer l'apprêt avant , j'aurai déjà fini l'avant du camion alors que je voulais le faire aprés
... on est con ...
Bon soyons sérieux , il y a une espèce de tôle bizarre entre la porte conducteur et le siège qui doit servir de vide poche je pense ... bref , elle est toute pourrie j'ai refait la même en alu que j'ai piqué sur une façade de frigo ...
du coup j'ai fait le deuxième siège dans la foulée , je ne vais pas me plaindre si j'avais restauré une version minibus il en resterait une dixaine à faire
... on est con ...
Dernière modification par DELAROUILLE le 29 juin 2017 08:48, modifié 1 fois.
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
- Departement : 48 - Lozère
Toujours aussi beau !!
Un régal pour les pupilles !!
- lo34
- Prenom : laurent
- Voiture : R6 rodéo
- Ville : pouzols
- Departement : 34 - Hérault
c'est clair !!!billyo a écrit :Toujours aussi beau !!
Merci les gars ... bon ben je continu alors
le levier de vitesse ... ca va pas trop compliqué
photo souvenir de l'emplacement des commodos , identiques aux tractions pour celui des phares et à la deuche pour celui des clignotants , aujourd'hui ils changent de formes tout les 15 jours sur les véhicules modernes
Démontage du volant , même problème que sur les tractions , emmanchement conique claveté , évidement c'est coinçé à mort j'ai donc fabriqué un arrache volant pour pouvoir l'extraire sans niquer le plastique
une fois sorti , microbillage du cône et je mettrais de la graisse antigrip au remontage .
Dernière modification par DELAROUILLE le 30 juin 2017 09:08, modifié 1 fois.
J'ai l'habitude des vieux volants , souvent ils ont des problèmes de retreinte à cause du matériau utilisé auquel cas il faut mettre de la résine bicomposant dans les éventuelles craquelures , celui là ce n'est pas le cas en 1964 la technologie d'injection plastique avait fait de réels progrés , le seul soucis c'est que le brillant se mate avec le temps et l'utilisation ...
donc la solution c'est le ponçage au papier de verre 240 afin d'obtenir une accroche pour l'apprêt
ponçage terminé
apprêt
ponçage terminé
apprêt
Dernière modification par DELAROUILLE le 30 juin 2017 09:09, modifié 1 fois.
Voila , le volant est peint , noir brillant polyuréthane
Et puis j'ai du bol , pas un moustique
tant qu'à faire j'ai peint aussi la boule du levier de vitesse , faudrait pas gâcher la peinture
Dernière modification par DELAROUILLE le 30 juin 2017 09:10, modifié 1 fois.
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Très beau boulot !
Mais il me reste la colonne de direction à faire
sablage , apprêt , peinture
Remontage , graissage du roulement et du pignon de renvoi
Voilà , direction le stockage au grenier .
Dernière modification par DELAROUILLE le 30 juin 2017 18:35, modifié 1 fois.
- Laurent 44
- Nom : Dumont
- Téléphone : 07 71 02 97 02
- Voiture : Méhari
- Ville : Mouzeil
Cela avance bien!
Oui , une bricole aprés l'autre mais ça avance ...
démontage du tableau de bord d'Airbus
La boite à fusible dont celui de droite n'est pas raccordé ... j'ai vérifié sur le schéma c'est normal , c'est au cas où ...
Compteur démonté , état moyen , faut ouvrir
beaucoup de poussière , qu'il faut enlever avec un pinceau trés doux , surtout pas de chiffon ni de produit car les chiffres blancs sont trés fragiles et partent en poussières
la solution une fois dépoussièré est de passer un vernis transparent satiné afin de "bloquer" les chiffres blanc et de faire ressortir un noir profond
une fois remonté ça fait neuf .
Dernière modification par DELAROUILLE le 01 juil. 2017 13:48, modifié 1 fois.
- Prenom : christian
- Nom : tenet
- Ville : arbonne
Quel "pied" cette restauration !! Je n'ai plus de qualificatif pour dire mon admiration.
Christian.
Christian.
Ça sent bientôt l'opération faisceau. Machine ou refait à neuf ?
Toujours aussi propre.
Merci , non le faisceau n'est pas si mal , je comptais le refaire mais c'est le même principe que celui des 4l
il est frêté avec de la bande vinyl et non en coton comme sur les tractions donc la méthode est simple , il suffit de le mettre dans un sac en tissu bien fermé ,le passer à la machine à laver et il ressortira tout neuf
c'est comme les joints , quand ils sont bons il faut les nettoyer avec un produit ménager quelconque et de passer dessus le produit pour les pneux
là on voit la différence , ils sont bien noirs et d'origines car il arrive que les joints refabriqués n'aient pas un profil parfait , mais si c'est mort on change par du neuf bien sûr
Dernière modification par DELAROUILLE le 02 juil. 2017 11:06, modifié 1 fois.
- Prenom : Claude
- Nom : JEAN
- Ville : Médis
Du beau boulot fait avec amour ,certains pros de la restauration devrait en prendre de la graine
Claude
Claude
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
C'est du travail de Pro !
- Laurent 44
- Nom : Dumont
- Voiture : Méhari
- Ville : Mouzeil
Merveilleux!!
- Nom : tenet
- Ville : arbonne
Pour un néophyte comme moi, peux-tu préciser quel produit tu utilises pour les pneus STP ? Ta méthode m'intéresse pour mes joints.
Merci.
Christian.
Merci.
Christian.
christian tenet a écrit : peux-tu préciser quel produit tu utilises pour les pneus STP ? Ta méthode m'intéresse pour mes joints.
c'est un produit qui va bien pour tout ce qui est caoutchouc .
- Nom : GAILLARD
- Voiture : Renault 4 "Clan"
- Ville : BESNANS
- Region : Franche-Comte
impressionnant, une belle restauration...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités
