4l fourgonnette de 1979
- Prenom : Frederick
- Voiture : Renault 4L savane beige 1989
- Ville : Chigné
Après plusieurs années à voir la belle prendre l'eau dans un jardin à l'abandon j'ai enfin réussi à récupérer la belle
Elle et de 1979 133000 kms et dans son jus
Quelque photos vite fait
Les roue son juste pour pouvoir la déplacer car elle avais deux jante que je voulais pas abîmer ( jantes' alpine )
Lors de son arrivée
d'autre photos à venir
Lors de son arrivée
Re: 4l fourgonnette de 1979
Une de plus de sauvée!!
- Ville : Chigné
Aller un bon coups de nettoyage
Après Avent
Après Avent
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
- Departement : 50 - Manche
Elle est à point
Envoyé de mon Action-X3 en utilisant Tapatalk
- Ville : Chigné
Merci Laurent
Galbatorix
Se weekend j'ai mis en pause la restauration de la gtl j'attend un amie pour refaire l'allumage à neuf et régler l'allumage comme il faut donc j'ai démonter le carburateur et n'ettoyage au ultra son de la F4
J'ai contrôler le moteur
Plus de liquide de refroidissement dans le radiateur ( je vais devoir refaire les niveaux pour contrôler si il y a pas une fuite l'huile sent l'essence et l'huile et très claire après démontage du carburateur la pipe d'admission il y a de l'essence
Apres démontage complet du carburateur
Le papillon de starter était bloquer
Et la cuve était plein de sable je pense que le flotteur faisait pas son rôle et l'essence aller direct dans le moteur
L'ancien propriétaire m'a dit qu'il avais esseillier de le démarrer ça expliquerai l'essence dans le moteur
Des que j'ai un moment je vais faire la vidange au plus vite
Et Il manque l'alternateur
Je vous posterai Plus de photos de l' intérieur et du carburateur netttoyer
Galbatorix
- Ville : Chigné
Bonjour à tous je revient partie vous pour vous dire que la personne qui devait me donner un coup de main pour restaurer les 2 4L ne peut plus et comme je veux pas que Mais voiture prenne la poussière je vais mettre en vente le lot des 2 4l Avec son lot de pièces à petit prix que sur se forum pour le moment
ah ben non
tu te sens pas de le faire seul (ou avec quelqu'un d'autre) ?
- Ville : Chigné
Bonjour savina j'ai peut être trouver une solution pour garder une 4l ,la f4 pour entreprendre la restauration seul oui je les déjà fait Mais je connais Mes limite mécanique et surtout pour la soudure faut penser au temps car faut minimum 2 a 3 ans pour une bonne restauration . Mon bute premier etait de sauvé les voiture si je peut finaliser la restauration d'une d'elle c'est la cerise sur le gâteau et une fourgonnette j'en et jamais eux
Ps : on reçoit pas d'email quand on a un nouveau message sur nôtre sujet ?
Bonne nouvelle
Après, il faut s'y tenir pour arriver au bout
(on a un copain belge qui a un peu de mal de ce côté là)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 242 invités
