Triporteur ==> Electrique
Re: Triporteur ==> Electrique
Hey ça fait longtemps de j'ai pas donné de news ici.
Plusieurs news :
Premièrement j'ai fais des tests que je trouve sympa avec un alternateur converti en moteur brushless. Je trouve que ça marche pas mal et j'aime bien l'idée. Petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7--Kew43XjY
Ensuite aujourd'hui j'ai trouvé un hoverboard près de chez mes parents pour 30€. En état de marche mais problème de batterie surrement. J'ai pu le constater.
Du coup j'ai retiré les moteurs et la batterie et je verrai si m'en sert ou pas.
Maintenant que j'ai toute les pièces je vais pouvoir attaquer....enfin quand j'aurais récupéré le triporteur au retour de vacance le 3 novembre
Plusieurs news :
J'adore !
Eté 2019, tu t'attaques a ta trelle ?
En partant d'un transpalette électrique déclassé t'as tout ce qu'il faut aussi
Ils sont fort ces gamins
Hello, j'ai encore trouvé un chouette forum de bidouilleurs électriques, dont des projets à base d'alternateurs :
Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture : http://cyclurba.fr/forum/407887/motoris ... #msg407887
ou encore Modification d'un alternateur en moteur brushless : http://cyclurba.fr/forum/591221/modific ... #msg591221
Et oui je connais. J'ai ma présentation sur ce forum : http://cyclurba.fr/forum/forum_discussi ... #msg578201
J'ai attaqué les travaux
L'alternateur est fixé sur 2 pattes métalliques avec des trous oblongs afin de tendre la chaine.
J'avais récupéré ça : je sais pas si je vais l'utiliser.
J'ai aussi récupéré une vielle cassette d'un vélo d'enfant, j'ai bidouillé le truc pour le souder sur la barre.
Faut que je récupère une chaine pour faire les tests. Je dois aussi rajouter des disques sur les roues arrière.
Il me tarde de voir marcher ce truc
Et bientôt on va ouvrir une section "Poussières de Bobines Électriques" Je le forum !
J'ai continué un peu aujourd'hui mais comme j'avais pas de dérive- chaine j'ai pas pu faire de test.
Salut tous le monde. J'ai pas abandonné ! Je suis un peu occupé mais bon.
L'alternateur me soule. j'avais presque réussi mais .... ça veut pas. Entre la difficulté à aligner les pignons et voir qu'au final ça bloque.... bref
J'ai changé mon fusil d'épaule :
J'ai donc enlevé le contrôleur initial pour en mettre 2 36/48V pour les deux moteurs d'hover-board de chaque côté.
J'ai pas encore choisi comment j'allais fixer tous ça. Ce que j'ai fait c'est pas propre et j'aime pas ça.
J’espère qu'une idée me viendra dans mon sommeil. J'aimerai un truc réglable.
Bravo !!! t'as réinventé le Solex !
J'ai aussi pour projet de me faire un solex électrique du même style ^^
Alors , t'es gentil , tu fais une copie si tu veux ... mais tu ne me massacre pas une légende ok !!!
Ah mais mon but n'est absolument pas de massacrer une légende !! J'en ai un et je le garde !! J'en fais tout le temps !!DELAROUILLE a écrit : ↑09 janv. 2019 14:00Alors , t'es gentil , tu fais une copie si tu veux ... mais tu ne me massacre pas une légende ok !!!
Par contre je vais dans un festival où ils interdisent les véhicules motorisés (qui font du bruit).... alors je me suis dit que je récupèrerai bien un cadre sans moteur quelques part et lui installer ce système.
Clairement si j'avais pu y aller direct avec mon solex d'origine je l'aurais fait
Haha pas mal, par contre ça tire pas a droite du coup ?
Pour ce qui est de l'électrification d'un solex, en fait quand je vois la paperasse a se coltiner pour faire homologuer mon vélo électrique de 750w sous 48 volts (éclairage, pneus, freins etc...), en réalité le plus simple c'est partir d'un cadre de cyclo quelconque qui est déja homologué et là administrativement toutes les embûches d'équipement sont résolues !
Donc c'est pas si con que ça en fait...
Et ça peut être péchu !
Oula tkt pas je compte absolument pas l'homologuer ^^ C'est pour aller sur un terrain privé
Je vais mettre 2 moteurs sur les 2 pneus t'inquiètes ^^
J'ai refais la version propre du support. Mon brouillon avec une équerre...... était juste atroce.
Du coup il sera fixer avec un boulon et un ressort pour le tirer vers la roue
Où est-ce que je peux trouver des ressorts de traction assez fort pas trop cher ? J'ai regardé sur le net un peu mais quand j'en prend 2... 35€ ça fait cher
chez conrad ou chez RS
- la Pomme de Pin
- Prenom : Quentin LETENEUR
- Ville : Râches
tu mets en parallèle 15 ressort de tringle de boite de vitesse R4
Putain en fait tous les site c'est assez cher !! Je vais voir si j'arrive pas à en récupéré sur quelques chose du style : machine à laver. Je crois que y'a des ressort de tension à l'intérieur.
Si tu veux des ressorts de lave linge ... j'en ai des fagots , mais on est un peu loin va faire un tour à la déchèterie
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 432 invités
