Avatar de l’utilisateur
Prenom : Jean
Sexe : Homme
Voiture : 4L-R20-R6-R5-Dauphine G-
Utilisation : Autres Raids
Ville : Noailles
Departement : 19 - Corrèze
Region : Limousin
Pays : France
Abonnement Newsletter : Oui
Message par jeanalvitre » 09 oct. 2018 12:14
DELAROUILLE a écrit :
09 oct. 2018 09:53
Et en sortant délicatement la lime ? bien dégager les cannelures :-/
J'ai essayé avec le Tour à métaux de réduire un peu le diamètre de 5/10° mais sur le Tour l'arbre cannelé tourne rond comme une Patate !!
Alors j'utilise le Tour mais avec une lime posée sur la barre pour l'user (ou l'usiner)..
Maintenant la barre rentre de 1 cm mais si je bouffe un peu plus les cannelures ce n'est plus la peine d'avoir une barre cannelée !!
Lorsque je regarde les barres de Torsion d'origine, les cannelures sont pointues alors que sur les barres cannelées on peut voir que les cannelures sont plates et plus larges.. C'est peut être là le problème !
En plus ces barres sont trempées, avec la lime je n'enlève pas beaucoup de matière... :faché:
Les re-fabrication c'est vraiment de la cochonnerie et je suis déçu par ce Fournisseur Belge, il ne me répond même pas.
Prenom : jean michel
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Utilisation : 4L Trophy
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 09 oct. 2018 14:07
Je n'ai plus d'idée , je n'ai pas démonté les barres sur la mienne ... :/
Prenom : Jean
Sexe : Homme
Ville : Noailles
Region : Limousin
Pays : France
Message par jeanalvitre » 09 oct. 2018 22:57
Encore un autre problème avec ces barres cannelées, elles sont trop longues !
A l'origine, un boulon traverse la barre cannelée et se visse dans la barre de Torsion.
Sauf que avec ces barres, la vis ne dépasse pas suffisamment de l'autre coté ! :(
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 10 oct. 2018 07:33
Je ne comprend plus rien ... :nono:
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Sexe : Homme
Voiture : Renault 4 "Clan"
Ville : BESNANS
Departement : 70 - Haute-Saône
Region : Franche-Comte
Pays : France
Message par Gaill ou » 10 oct. 2018 10:56
tu n'a pas un sens pour tes barres? un nombre ou une forme de cannelure différents d'un cote et de l'autre?
Prenom : Jean
Sexe : Homme
Ville : Noailles
Region : Limousin
Pays : France
Message par jeanalvitre » 10 oct. 2018 12:05
Gaill ou a écrit :
10 oct. 2018 10:56
Oui il y a un sens, il y a des repères de couleurs pour la gauche et la droite et ces repères de couleurs doivent être à l'arrière.
Les cannelures des bras de suspension, des barres de Torsion, des barres cannelées et des silentblocs d'origines sont toutes identiques mais avec les refrabrications hélas il y a des décalages qui même légers empêchent le montage ! :faché:
Prenom : Jean
Sexe : Homme
Ville : Noailles
Region : Limousin
Pays : France
Message par jeanalvitre » 10 oct. 2018 15:30
Là on voit bien la différence de longueur = +1cm.
En haut la barre cannelée d'origine 165mm et en bas celle que j'ai reçu 175mm donc 10mm de plus ! :|
Je vais équilibrer la longueur de la barre cannelé dans le bras de suspension, +5mm à gauche et +5mm à droite ça devrait passer..
Je viens d'aller vérifier, 175 mm c'est la dimension des barres cannelées qui se montent sur les Traction 11B !
Les fournisseurs ne s'embêtent pas, ils ne livrent plus qu'un seul modèle que ce soit pour 11B ou 11BL comme la mienne... !
Et ils n'ont même pas les vis correspondantes, ils me disent qu'ils n'ont pas trouvé de fournisseurs pour les vis !! :faché:
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 10 oct. 2018 17:04
Ca c'est fort , tu me l'apprends ... 8/ pour les vis si c'est du métrique tu y colle une tige filetée inox en soudant un écrou au bout :malin1:
Prenom : John
Sexe : Homme
Voiture : R4 TL / R5 TL
Parrain présent sur le forum : dark000
Ville : Liège
Region : Autre - Etranger
Pays : Belgique
Message par Johnny Boy » 10 oct. 2018 17:21
Et tu ne dois pas avoir une resistance x pour ta tige filetée du coup ?
Prenom : Jean
Sexe : Homme
Ville : Noailles
Region : Limousin
Pays : France
Message par jeanalvitre » 10 oct. 2018 21:38
10 oct. 2018 17:04
Oui je pense que c'est une bonne idée.
Johnny Boy a écrit :
10 oct. 2018 17:21
Oui surement mais avec une tige filetée Inox ça devrait être bon.
Prenom : Jean
Sexe : Homme
Ville : Noailles
Region : Limousin
Pays : France
Message par jeanalvitre » 11 oct. 2018 08:56
J'ai avancé un peu avec mes barres cannelées !
Là, j'arrive presque à la moitié, mais il faut que la barre traverse et dépasse de la moitié de l'autre coté du bras.. :)
J'ai trouvé une Technique qui semble fonctionner !
Un coup de bombe d'Encre à Tracer pour voir ou je suis déjà passé.
Avec la scie à métaux, je creuse les rainures et ensuite avec la lime triangulaire je refais les bords des rainures !!
Le résultat est là :
Pour un coté de la barre c'est bon..reste à faire l'autre coté.... et l'autre barre !
C'est très long à faire mais je n'ai pas trouvé d'autre solution !
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Sexe : Homme
Ville : BESNANS
Pays : France
Message par Gaill ou » 11 oct. 2018 09:11
Dur dur de faire rouler nos anciennes...
Les refabrications sont tout à l'honneur de ceux qui les font, mais la qualité fait mal.
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 11 oct. 2018 10:56
Pas con le coup du témoin :super: , beau boulot , belle patience , on voit que tu avait un travail qui demande de la patience ... Si ça coince encore , tu fait un reset , tu redémarre sous DOS , mode sans échec et dans la foulée tu envois CCleaner :mdr3:
velaseb0
Prenom : sebastien
Sexe : Homme
Voiture : cox 1300- fiat 500- 2cv- 4l
Utilisation : Restauration
Ville : Toulouse
Region : Midi-Pyrenees
Pays : France
Message par velaseb0 » 11 oct. 2018 11:17
11 oct. 2018 10:56
Apparemment il vaux mieux utiliser " Une LIME de commande" spécifique du type Linux :mdr1:
Une idée, si grande soit elle, se réduit instantanément à la taille de l'esprit qui la reçoit
Prenom : Jean
Sexe : Homme
Ville : Noailles
Region : Limousin
Pays : France
Message par jeanalvitre » 14 oct. 2018 16:01
Merci les gars, mais chacun son truc, certain c'est le rouge et noir ... avec un peu de vert, d'autre c'est la lime. :]
Ça progresse doucement !
Côté gauche la barre cannelée est en place..
Toujours le côté gauche, mais vu côté barre de Torsion.
Pour être plus efficace, j'ai amélioré ma Technique, je me sers d'un rond plein qui rentre juste en diamètre et en longueur à la moitié du silentbloc et l'autre moitié du silentbloc est emboîtée sur la barres cannelée, le silentbloc sert de guide !
Sur les barres d'origines on peut frapper sans risque mais sur ces refabrications le métal est un peu trop mou !! :(
Le côté droit est aussi en place sauf que j'ai oublié d'y mettre de la graisse :rouge:
Dommage mais je n'ai pas envie de la démonter..
Je pense que je vais avoir d'autres petits problèmes, sur les silentblocs un des trous n'est pas trop en face !!
Peut être qu'un petit coup de lime sur les deux autres me permettra de rattraper..
il me reste encore à faire le réglage des barres cannelées dans les bras et mettre sur les silentblocs les cales de réglages de jeu ..
Comme les barres cannelées sont plus longues de 1 cm, j'avais prévu de mettre 0.5 de chaque côté mais après réflexion, ce n'est peut être pas une bonne idée parce que la barre de Torsion rentrera de 0.5 de moins dans le silentbloc et ça ce n'est pas très bon !
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 14 oct. 2018 18:40
Pour les trous qui ne sont pas en face , t'es sûr que tu n'as pas mis ceux de devant derrière :0
sinon 5mm de sur les barres c'est pas grave , les cannelures sont largement surdimensionnées .
Prenom : Jean
Sexe : Homme
Ville : Noailles
Region : Limousin
Pays : France
Message par jeanalvitre » 14 oct. 2018 19:07
14 oct. 2018 18:40
Ok pour les cannelures..
Pour l'inversion devant derrière, tu me mets le doute !
En principe je pense que ça ne devrait rien changer, mais il n'y a que 2 boulons traversants et oui le 3° est indépendant.
je vais vérifier demain matin ...
Prenom : Jean
Sexe : Homme
Ville : Noailles
Region : Limousin
Pays : France
Message par jeanalvitre » 17 oct. 2018 18:42
Non je n'avais pas inversé les silentblocs avant /arrière..
Mais j'ai quand même réussi à tout mettre en place....Après vérification, il y a 2 boulons non traversants et un seul boulon traversant.
En ne mettant que les 2 boulons non traversants, en forçant sur les silentblocs j'ai pu enfiler avec un maillet le 3° boulon traversant.
Bien sur, au premier coup j'ai oublié les cales de réglage donc re-démontage .. :rouge:
Le boulon traversant à un sens, il rentre par l'avant de la voiture, l'écrou est coté boite, là aussi j'ai du recommencer ! :hehe:
Pour le moment, train avant non monté sur le véhicule, j'ai un écart de hauteur entre le coté droit et le coté gauche de 5mm ! Pourtant j'ai bien respecté la longueur de la pige de 325mm entre les axes de l'amortisseur.. :(
J'espère rattraper ces 5mm avec le réglage des barres de Torsion.
Prochaine étape, remettre le train avant en place, remonter les barres de torsions et les régler ...
Mais il faut d'abord que je répare mon treuil électrique pour soulever l'ensemble ..
Pour les Amateurs, un film à voir sur la fabrication des Traction Citroën: https://www.youtube.com/watch?v=DhyvYN42j3o
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 18 oct. 2018 08:28
Ca progresse , les 5 mm tu les aura facilement au réglage :super:
Prenom : Jean
Sexe : Homme
Ville : Noailles
Region : Limousin
Pays : France
Message par jeanalvitre » 18 oct. 2018 12:04
18 oct. 2018 08:28
Ok super, merci .
Pare contre je n'arrive pas à démonter le mécanisme d'embrayage ! :rouge:
il se décolle de 1cm mais je n'arrive pas à finir de l'enlever !
Revenir à « Restauration de vos anciennes ! »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 151 invités
