[Proto Concept WW]Mix 181,SHWIMWAGEN,Kubelwagen,Cox, boat
- Matthx54
- Prenom : Matt
- Voiture : VW Cox Bugster
- Ville : Lantéfontaine
Re: [Proto Concept WW]Mix 181,SHWIMWAGEN,Kubelwagen,Cox, boa
Curieux comme projet, un truc qui sors de nulle part ailleurs comme je les aime bien, je n'ai pas eu le temps de tout lire mais je vais m'y attarder dès que j'ai du temps, un projet comme çà il faut prendre le temps de le lire.
++matt
++matt
No Water, More Power !
VW Coccinelle 1200 édition SunnyBug de 1984, full origine
VW Bugster => Pour le SC2011
www.lor-retrosport.com
Forum AccroCox Lorraine
- Matthx54
- Prenom : Matt
Quelques infos qui pourront t’être utile (ou pas) :
Un châssis de 181 (à cardans de préférence) est une bonne base, mais commence à être cher et pas toujours facile à trouver, sinon tu peux partir sur un châssis de Cox 1500 Automatique, car tu as déjà les ancrages de cardan à l’arrière.
Sinon, il te reste la possibilité de faire comme solardunord, faire les modif toi-même, c’est ce qui te coutera le moins cher. (en fouinant bien pour trouver les pièce pas cher
Voilà, c’est un projet réalisable, mais çà va demander beaucoup de ressources et de temps, mais je vais suivre ton projet et si j’en ai la possibilité, je t’aiderais, dès qu’il y a du flat4, je suis fan
++matt
Attention, en plus d’être totalement illégal, tu n’est pas plus couvert qu’avec une carte grise de cox normale, en cas de gros cartons, l’assurance peut se renseigner auprès de la préfecture ou Drire sur les modifs qui avait été autorisés lors du passage au mine…solardunord a écrit :Concernant l'homologation, fais toi pas chier et chope un buggy avec une CG MOD... Pis tu refrappes le même numéro sur le châssis du proto... Une seule assurance pour 2 véhicules... suffit de pas sortir les 2 le même jour lol
Pour passé une voiture modifié, il te faut une autorisation du constructeur, VW ne délivre plus d’autorisation de modif, donc tu seras refusé à la drire, il reste la réception à titre isoler (prototype) mais comme tu l’as dit c’est hyper complexe.MatGARAGE a écrit : Au niveau homologation, j'y travail même si d'un point de vue navigation elle est relativement simple à respecter quand on reste sur du fluviale ou côtier pour la partie route c'est une autre histoire. J'attends encore l'ensemble des testes et réglementation pour la réception à titre isolé au près de la DRIRE. Même si l'idée générale fait peur la réalité en est tout autre. Je développerais se point dans un autre poste mais en fonction du type de réception il suffit de respecter des normes actuels sur le freinage, la suspension,le bruit, l'éclairage et la pollution. Une réception brute d'un prototype est complexe et hyper réglementer (ABS,airbad...) autant passé une voiture modifié est beaucoup plus simple puisque la base est déjà validé pour une époque la réglementation qui s'applique est celle de l'année d'origine avec quelques contrainte supplémentaire au niveau bruit.
Ne cherche pas de châssis de Kubel, tu n’en trouveras pas, et si tu en trouveras un, il sera hors de prix.MatGARAGE a écrit :Châssis :
181 ou kubelwagen 82 voir cox certaines on le même d'après les plans.
Je suis pas fan de l’infection sur les cox, pièces cher et pas toujours fiable, un type1 ou type4 préparé pour avoir entre 100cv et 150cv est un bon compromis.MatGARAGE a écrit :Moteur :
1600cc ou 2L injection mais toujours sur base flat4 Cox en aircooled.
Pour des raisons technique que j'expliquerais plus tard
Ben çà, il faut la trouver, et si tu trouve faudra sortir les €…MatGARAGE a écrit :Transmission :
Kubel ou 181 en 4X4 avec réducteurs aux roues et boite à trompette (pas le choix si on veut les réducteurs)
++matt
Alors la base du projet cera surement un181 dont je discute actuellement..
Il existe aujourd hui un francais qui a realise un 181 avec le même systeme que la shwimwagen.
Mais tout comme la shwim pas de marche arriere en navigation ce qui est genant pour freiner.
Je penses partir sur la base d'un waterjet securisant pour tout le monde et montage a plat contrairement a une embase qui depasse sous la voiture.
Pour le projet il mettera surement quelques années avant de voir le jour mais il se fera.
Si en plus je recupere un 181 complet je vais gagner du temps.
Bientôt des photos.
Bientôt des photos.
- Matthx54
- Prenom : Matt
C'est sur que si tu récupère un 181 entier, tu sera cachement gagnant.
tu as des infos, un lien pour le 181 amphibie ?
++matt
++matt
Mieux que ca des photos
J'ai le détail des préparations shwim et 181.
Du forum 181.
Du forum 181.
- Matthx54
- Prenom : Matt
Excellent!!
la 5ème photo, c'est pas le 181, c'est un shwim. ?!?
- concept
- Prenom : richard
- Voiture : GTL
- Ville : Evisa
- Departement : 2A - Corse-du-Sud
- Region : Corse
Nan ! une Rodéo
Bien vue il y a effectivement un intrus dans la série de photo.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 77 invités
