La SuperReCinqSS de la Manshivas-Team
- Organisateurs de Raids
- Prenom : lolo
- Voiture : super5
- Ville : st malo
- Departement : 35 - Ille-et-Vilaine
- Region : Bretagne
Re: La SuperReCinqSS de la Manshivas-Team
pas 1 poil de rouille cette super be 5 @@ bientot man et bonne prepa pendnat l eté
attention les auvergnats sont chaud aussi sur la prepa j ai vu qlq image
bye
bye
- manshivas
- Prenom : Emmanuel
- Voiture : Super Re Cinq
- Ville : Poissy
Faut que je trouve un train arrière d'express, j'ai un amis sur Rouen qui va bientôt avoir un pont
Une bonne base bien saine cette petite.
Une grosse révision du compartiment moteur et un gros nettoyage ne lui fera pas de mal.
- manshivas
- Prenom : Emmanuel
- Ville : Poissy
C'est pas faux
P'tite question, un coup de karcher dedans, ça craint ou faut mieux utiliser une autre méthode?
Ca se fait à l'eau chaude en évitant au maximum l'allumeur, l'alternateur et la prise d'air.
Idéalement emballe les 24 à 48H de séchage avant de redémarrer et normalement pas de souci.
- manshivas
- Prenom : Emmanuel
- Ville : Poissy
Ben... Vas falloir que je trouve une autre solution....
Si j'fais ça sur l'parking de la co-popriété... J'suis mort (pis avec tous le travail que j'ai fait pour plaire aux vielles afin qu'elles me fassent pas chier quand je fais la vidange ou bricole sur la moto dans les parties comunes, ça serait gacher... )
La station de lavage, j'sais pas si squatter 48H c'est possible....
J'tacherais de le faire à la main lors de ma prochaine visite en normandie
perso je suis plus radical ....
moteur allumé et chaud (ca seche plus vite !) direction le karcher de elephant bleu !!! casch sous le capot et partout ou je veux que ca soit a peu pres propre ...
j'evite le carbu et l'arrivé d'air pour pas qu'elle bouffe de l'eau ! et vite fait l'allumage parce que c pas top non plus meme si il est beaucoup plus etanche qu'un normal le 123 IGNITIONS
j'evite aussi l'alternateur mais bon si il se prend un peu d'eau c'est pas non plus la mort !!! t'evites pas les flaques quand tu roules donc la c'est pareil !!!!
le radia fait attention de le faire droit pour pas tout tordre et de pas trop pret !
- manshivas
- Prenom : Emmanuel
- Ville : Poissy
On vas p't'être essayer ça
J'vas juste attendre la semaine prochaine que madame soit rentrée de vacances histoire de ne pas être obligé d'aller à pieds chercher sa mini avec las câbles....
- manshivas
- Prenom : Emmanuel
- Ville : Poissy
Bon, p'tit achat de la journée
Bientôt à venir une paire d'anti brouillard rectangle jaune, des Ducelier Puis une paire de longues portées aussi rectangles, mais blancs et de marque Cibie
- manshivas
- Prenom : Emmanuel
- Ville : Poissy
Ca fait un moment que je n'suis pas passé par la moi...
Bon, pour 2012, ce fut mort, perte de boulot,plus pas mal d'autres imprévus..... Moteur de la moto cassé, rachat d'une nouvelle..... Un beau p'tit suppo à camion d'ma jeunesse
Pour 2013, c'est mort aussi .... Nouveau boulot, faut finir l'appart pour le vendre et acheter un maison......
Mais bon, je ne désespère pas faire le raid un jour
Donc après une première année de bons et loyaux services, la titine me demande quelques p'tits travaux en vue d'un futur raid...
Les freins... Disque HS, donc poussage jusqu'au maxi des plaquettes A changer
Pneu... Comment ça que quand ils ressemblent à des slics c'est pas bon....
Le LDR... Elle m'en bouffe, mais pas de mayo et l'niveau d'huile ne baisse pas....
Bon par contre niveau culasse, coté boite, y'a une jolie tôle qui suinte bien....
A votre avis dé-culassage ou bien juste couvre culasse et c'te fichue plaque.....
C'est un 1400 injection.
Pour la vidange du LDR..... Comme dirait.... Qui veut d'la bonne soupe ????
Et la, la saucé venait juste d'être éclaircie à l'eau....
- Reivilo
- Prenom : olivier
- Voiture : R4 GTL/TL
Hummm injection monopoint pour un raid, je dit bof bof...
Si tu tombe en rade..
meme combat qu'avec une alpine ... c'est une super5 donc assez courant tout de meme c'est pas des pieces impossible a trouver ... faut prevoir le boitié d'injection en rab au cas ou quand meme !!!
nettoie tout le circuit (idem R4 pour la methode !!! ca t'evitera la purée dans le bocal ...
ensuite la plaque derriere qui fuit c'est un bouchage de culasse ... juste une plaque ! donc tu peux la demonter tout nettoyer mettre un joint neuf et tout remonter !!! la descente du niveau doit venir de la ... et peut etre d'ailleurs !!! d'ou la baisse du niveau ...
y a aussi pas mal d'huile qui coule de partout ...
- manshivas
- Prenom : Emmanuel
- Ville : Poissy
Pour le nettoyage circuit, je vais lui faire une premiere tournée assez sommaire, j'suis en appart, donc taf sur parking sans arrivée d'eau... J'lui referais une bonne vidange en normandie
Pour la fuite, j'espère bien que ça viens seulement de la plaque, y'a pas de mayo dans l'huile, par contre y'a de la flotte qui descend jusque sur la boite de vitesse
Le moteur est bien gras, mais elle ne bouffe pas d'huile du tout, peut être des précédents remplissage d'huile "à coté du bouchon"
Une dépose du couvre culasse est tout de même prévue
- Reivilo
- Prenom : olivier
Une Alpine pour un raid ? oula...stilgart a écrit :meme combat qu'avec une alpine ... c'est une super5 donc assez courant tout de meme c'est pas des pieces impossible a trouver ... faut prevoir le boitié d'injection en rab au cas ou quand meme !!!
Sauf que le C3J n'a RIEN avoir avec le 1.1L, le 1.2L ou le 1.4 avec AEI... Quand tu vois tout l'bordel qui a dans ce compartiment moteur et qu'il y a une pompe à essence électrique ça n'a plus d'attrait d'être en SuperCinq...
Boitier injection, AEI, etc etc en rab... surtout qu'il existe deux modèles... oulalalala
Dernière modification par Reivilo le 19 juil. 2012 03:23, modifié 1 fois.
deja vu l'alpine en raid ....
en meme temps qu'importe la voiture si c'est pas une E 280 mircides t'auras toujours des soucis de pieces !!!!!!
fait un gros nettoyage de ton compartiment moteur et regle le problemes de fuites 1 a 1 mais une fuite sur la plaque peux faire bouffer pas mal de liquide !!
et l'huile ca reste donc t'as l'impression que t'en a plein alors qu'en fait ca a juste coulé un peu !
- manshivas
- Prenom : Emmanuel
- Ville : Poissy
Apparament, ces moteurs n'ont pas trop de soucis sur le raid, bon, j'ai quand même mon pote qui y a laissé la sienne sur le bord d'une route...... En feu......Reivilo a écrit :Hummm injection monopoint pour un raid, je dit bof bof...
Au contraire, je le trouve très "aéré" ce compartiment , bon, en même temps de viens de changer le moteur d'essuie-glace de la mini (la fausse, la bm ) d'ma femme, la on peut dire qu'il y en a du merdier qu'ils ont tout rentrer à la presse tellement c'est sérré...Reivilo a écrit :Quand tu vois tout l'bordel qui a dans ce compartiment moteur
- Ma 4L Mod AIDE
- Prenom : Florian
- Nom : Chojnowski
- Voiture : 4L GTL de 1986
- Region : Centre
+1Reivilo a écrit :la on peut dire qu'il y en a du merdier qu'ils ont tout rentrer à la presse tellement c'est sérré...
Le titinoscope de Marcelle
Le titinoscope de Jack
- manshivas
- Prenom : Emmanuel
- Ville : Poissy
Bon, en attendant de m'occuper du refroidissement, j'ai les freins à refaire....
Faut dire que comme mes disques étaient morts, j'ai usé les plaquettes jusqu'à la ferraille....
Le retour des courses :
Pis pendant que c'est enlevé, on démonte tout histoire de lui refaire un p'tit coup de jeune..
Avant de donner un coup de peinture, on passe au dérouillage....
- miniblin
- Prenom : Julian
- Voiture : R4 GTL Sixties 85
- Ville : Plappeville
Salut !
Tu as une idée du dosage de la soude et de la durée du bain ?
Content du résultat ?
A+
A+
- manshivas
- Prenom : Emmanuel
- Ville : Poissy
C'est du tout-au-pif pour le dosage
Pour le résultat, c'est en cours, je pourrais-t'en dire plus demain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 409 invités
